WiFi gaat elke keer uit op Experia Box V10
  • February 15, 2020
  • 12 reacties
  • 913 keer bekeken
RoyR97
Nieuwkomer
Beste leden,
Ik heb sinds enkele weken problemen met mijn wifi netwerk thuis.
Elke keer word de wifi op de Experiabox V10 uitgeschakeld.
Als ik deze dan weer aanzet, gaat het een paar minuten goed, en vervolgens is hij weer weg.
Ik heb op deze experiabox 2 wifi namen ingesteld, een met 2.4GHZ En een met 5Ghz.
Ik heb de experiabox al gereset, maar zonder succes.
Ik maak op boven op de slaapkamer van een witte kpn wifi versterker, deze is bedraad aangesloten vanaf de experiabox.
Op zolder heb ik nog een zwarte Experia wifi staan.
Als ik dus beneden zit, heb ik enkel wifi van boven en van zolder.
Iemand die mij hiermee kan helpen?
Met vriendelijke groet,
Roy
Beste antwoord door Susan_
Hi @RoyR97, welkom op het Forum en bedankt voor jouw bericht!
Op het moment dat je een zwarte KPN Experia WiFi hebt schakelt deze de WiFi op de V10 uit. Ik denk dat we het probleem daar moeten gaan zoeken. Echter, je dient twee zwarte exemplaren te hebben om het goed te laten werken. Heb je er maar één ontvangen? Want dat is niet de bedoeling:
Heb je een v8, v9 of v10 modem en wil je je WiFi op een andere verdieping verbeteren?
Koop dan 2 of 3 Experia WiFi's
 De eerste moet bekabeld aangesloten worden op de Experia Box (modem), de tweede moet bekabeld aangesloten worden op de Experia Box of op de eerste Experia WiFi.
Mocht je er niet zeker van zijn, geef dan even je gegevens door zodat ik vanuit hier wat metingen kan uitvoeren. Dit kan je kwijt (naam, postcode + huisnummer en klantnummer) in je Forum profiel.
Ik hoor graag van je!
12 reacties
  • February 15, 2020
De zwarte zet de wifi van de experiabox uit. Je moet eigenlijk 2 zwarte hebben. Eén naast de experiabox en de andere op de andere plaatsen.
  • February 15, 2020
Eén naast de experiabox ...
Beter nog, in de woonkamer.
RoyR97
Nieuwkomer
  • February 15, 2020
Bedankt voor jullie reacties!
Ik vind het maar een beetje vaag die experia wifi's :)
Dan moet ik dus met deze experia wifi's aan de gang.
Ik heb internetkabels door de muren lopen naar boven.
Waar kan ik dan het beste de experia wifi's plaatsen?
Even voor de duidelijkheid:
Experiabox: Meterkast
Witte wifi versterker: Slaapkamer
Één experia wifi: Zolder
  • February 15, 2020
Ik ga je eerst een tip geven. Trek alle versterkers er uit en doe de wifi tuner.  Laat even weten wat daar uit komt https://www.kpn.com/internet/wifi/tuner.htm#/login
  • February 15, 2020
En ga daarbij met een flinke kop koffie op zolder zitten. Waar u nog net een klein beetje wifi bereik hebt van de Experiabox.
  • February 15, 2020
En dan kan het zomaar gebeuren dat je volgendse week 2 experia wifi's op kan halen :wink:
  • February 15, 2020
En als je er dan twee hebt, dan plaats je die in de woonkamer en op de slaapkamer.
De oude witte KPN WiFi "versterker" plaats je dan op zolder.
Waarom zo?
De Experia WiFi's kennen smart/fast roaming en dat betekent dat apparaten zo ongeveer seamless zullen switchen tussen die Experia WiFi's. Ze zullen echter niet seamless switchen naar de witte KPN WiFi "versterker" en dus kan je die het beste aan het uiteinde van jouw netwerk plaatsen. (De 2e verdieping dus.)
Susan_
  • February 19, 2020
RoyR97
Nieuwkomer
  • February 22, 2020
Bedankt voor jullie hulp!
Ik heb de twee experia wifi's los gekoppeld, en een aangesloten op de witte wifi versterker, en de andere op zolder geplaatst. Toen bleef de wifi nog uitgaan.
Een experia wifi aansluiten op de experiabox beneden is geen optie, omdat ik op de witte versterker 3 computers heb aangesloten, dan wordt het te veel werk met alle kabels etc.
Nu heb ik de experia wifi's uit gezet, en heb ik op zolder nog niet helemaal perfect bereik. Maarja :sweat_smile:
  • February 22, 2020
Kijk je tv via kpn?
  • February 22, 2020
Hallo @RoyR97
Bovenstaande is de KERN van het verhaal.
Susan_
  • February 24, 2020
@RoyR97, de WiFi wordt inderdaad uitgeschakeld / overgenomen zodra je de Experia WiFi's aansluit. Dus dat is bekend, maar hoeft geen probleem te zijn. Maar als het zo voor jou werkt zou het de komende tijd even zo laten en misschien later nog een keer naar kijken!
