Wifi in de stal op 45 meter afstand, is dit mogelijk?
  • December 10, 2025
  • 110 keer bekeken
Ik wil sterke wifi tot aan onze paardenstal. Er staat op het verste punt in de keuken een super wifi versterker,  en in de stal een tp link repeater. Maar het signaal is eigenlijk te zwak in de stal. De afstand om te overbruggen is 45 meter. Iemand een oplossing?
Hi ​@Angelo m, welkom bij onze community en fijn om te zien dat je al goed op gang bent geholpen.
@Angelo m Geen probleem met een Point2Point Wifi-set
https://www.wifishop.nl/point-to-point-wifi
Heb je hier niet soms een vergunning nodig?
Het bereik van wifi is ongeveer een meter of 10 mits het niet belemmerd wordt door muren of glas. De enige goede en betaalbare oplossing is een utp kabel leggen naar de paardenstal. Die kabel mag maximaal 100 meter zijn.
Als dit mogelijk is, eventueel in de grond, is het denk ik wel de goedkoopste oplossing. Aan de andere kant van de kabel in de stal nog een WiFi punt plaatsen en dan ben je in principe klaar, afhankelijk van de grootte van de stal.
7 reacties
  • December 10, 2025
  • December 10, 2025
Forum|alt.badge.img+27
  • December 12, 2025
  • December 12, 2025
Nee, zolang de apparaten aan maximale zendvermogen houden, is vergunning niet nodig. Outdoor wifi (5Ghz) mogen tot 1000mW met TPC (Transmit Power Control) en 500mW zonder TPC. Bij 2,4Ghz is 100mW de limiet.
Voorbeeld
https://www.wifishop.nl/p/tp-link-cpe710-2-pack-outdoor-5-ghz-ptp-access-points-23-dbi-71359
Maximaal zendvermogen 27dBm/500mW
Bij gebruik van 60Ghz-band is zelfs 20W zendvermogen toegestaan zonder vergunning
https://www.wifishop.nl/p/dw-84337
Dicksooo
  • December 12, 2025
Dat maximaal toegestane zendvermogen is natuurlijk wel EIRP (Effective Isotropically Radiated Power).
  • December 16, 2025
Dank ​@TDN, daar twijfelde ik over.
  • December 16, 2025
Een eerder onderwerp over precies dit :
