Wifi is al twee jaar onstabiel om de zoveel weken. MijnKPN zegt dat alles ok is
  • nov 16, 2026 12:10 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 44 keer bekeken
Om de 4 -6 weken is het wifi signaal instabiel en dat merken wij doordat de mobiele telefoon dan geen verbinding maakt met het netwerk. Dit is dan met name merkbaar in de zitkamer en in de keuken.
Op dat moment is het netwerk beschikbaar staan alle wifi versterkers op groen en via de app is er geen verbetering mogelijk van het netwerk.
Uittzetten van het modem en de glasvezelaansluiting helpt meestal wel, maar zou niet moeten.
Het probleem is er nu ongeveer 2 jaar en is begonnen ongeveer een jaar nadat we zijn overgestapt op glasvezel. Dat kan toeval zijn, maar misschien ook niet
Meerdere malen gebeld met de klantenservice en telkens andere oplossingen aangereikt gekregen en toch blijft het probleem bestaan.
Situatie:
Experiabox 10 in de eetkamer in een kastje onder het raam.
2 bedrade wifipunten 1 zwart op de eerste verdieping en 1 wit in de eetkamer, begane grond, in de buurt van het modem.
2 niet bedrade wifipunten, 1 zwart op de tweede verdieping en 1 wit in de zitkamer, begane grond.
8 reacties
Thomas van KPN
Hoi ​@Klaas Tiems, welkom op onze community! Ik denk dat dit issue misschien met een update meegekomen is. Tegenwoordig werkt het wifi van de V10 namelijk samen met de SuperWifi punten. Dit houdt in dat het Wifi op de V10 weer ingeschakeld mag zijn (dat mocht eerst niet) en het eerste superwifi punt beter iets verder weg kan van je V10.
Verder hebben we nog een handig artikel over slecht wifi:
  • nov 23, 2026 1:08 p.m. UTC
Dag ​@Thomas van KPN ,
een korte toelichting en nog een paar vragen
Het witte wifipunt is bedraad verbonden, staat ongeveer 50cm van het modem in het raamkozijn. Het modem staat in een kastje onder het raam. De wifi op het modem staat aan, (dit na een gesprek met klantcontact, nadat in een eerder stadium was gezegd dat het uit moest staan).
Als ik het witte wifi punt iets verder weg zet, moet het dan bedraad of via wifi ?
Kan de wegvallende wifi iets te maken hebben met het gegeven dat het probleem zich voordoet sinds wij overgestapt zijn op glasvezel?
Thomas van KPN
Het eerste SuperWifi punt mag draadloos maar een kabel is wel beter. 50cm is nu echt veel te dicht bij dus inderdaad een goed idee om hem een stuk verderop te zetten.
Dat je nu glasvezel hebt moet hier geen invloed hebben.
  • nov 24, 2026 1:14 p.m. UTC
Is het wellicht een alternatief om de Wifi op het modem uit te zetten en het witte wifi-punt te laten staan?
  • nov 24, 2026 4:02 p.m. UTC
Zou niks uit moeten maken. U geeft aan dat alleen uw mobieltje geen verbinding maakt.
Hoe zit het met andere apparatuur, zoals tablet's, uw computer, uw smart TV, etc.
Vertonen die dezelfde symptomen?
  • nov 25, 2026 9:29 a.m. UTC
Reactie op: “zou niks uit moeten maken”.
Ik dacht wellicht dat het modem en het dichtbij bedraad verbonden witte wifipunt elkaars signaal verstoren.
Antwoord op de vraag over andere apparatuur
De computers zijn bedraad verbonden.
De keukenapparaten zijn via wifi verbonden, geen storingen.
Hetzelfde geldt voor een fotolijstje en een vochtmeter.
Al deze hierboven genoemde apparaten staan op een vaste plek.
De TV is sinds een maand bedraad, daarvoor via wifi en dat gaf toen soms ook storingen. Geen wifi signaal was zo af en toe de melding
De babyfoon en een smartcamera zijn via wifi verbonden en die draaien ook altijd zonder problemen (een dag in de week als de kleinkinderen er zijn)
De telefoons in huis zijn iPhone 14 en 15
Thomas van KPN
Wifi op de V10 mag ook gewoon uit als dat makkelijker is, je kunt daarvoor het knopje aan de bovenkant gebruiken
  • nov 25, 2026 4:03 p.m. UTC
Geef eens een lijst met apparaten die storingen vertonen binnen uw netwerk.
