WIfi snelheid gaat een paar minuten op 200 mb daarna rond de 30 mb.
  • 16 december 2019
  • 28 reacties
  • 373 keer bekeken
28 reacties
  • 74646 reacties
  • 17 december 2019
r_k schreef:
@wjb
Je hebt gelijk. Die optie is er nog steeds. Mag ik aannemen, dat al deze wifi-instellingen er niets toe doen als de ExperiaWifi de “hoofdschakelaar” voor wifi van de V10 steeds weer uitzet.
Klopt, als de wifi van de V10 door de Experia WiFi's uit gezet wordt dan maken de instellingen op de V10 niet uit.
Er is in dit topic echter (nog) geen sprake van Experia WiFi's.
Maja van KPN
  • 14915 reacties
  • 18 december 2019
Hi @Jelle1970, aangezien je een V10 aan hebt gesloten zonder versterkers (voor zover ik begrijp), wil ik je aanraden om als 1e de netwerknaam van je 2,4Ghz óf je 5Ghz netwerk aan te passen, zodat je ze uit elkaar kunt houden:slight_smile: Als deze bij een V10 dezelfde naam hebben, kan dat verwarrend zijn voor sommige apparaten waardoor de wifi minder goed gaat functioneren.
Het 5Ghz netwerk is sterker dichtbij het modem en is minder gevoelig voor omgevingsfactoren. Als je binnen bereik van het 5Ghz netwerk bent, is het verstandig om daar mee te verbinden. Je 2,4Ghz heeft een groter bereik dan het 5Ghz netwerk, maar wordt ook veel sneller verstoord door andere netwerken in de buurt en alle andere mogelijke storingsbronnen.
Om dit aan te passen, mag je gebruik maken van de bekabelde verbinding, op die manier valt niet tussentijds de verbinding weg als je iets wijzigt aan de wifi instellingen. Als je in de adresbalk 192.168.2.254 intypt en op enter drukt, krijg je een inlogscherm te zien. Je mag het wachtwoordveld blanco laten, tenzij je al eens eerder in hebt gelogd, in dat geval heb je zelf een wachtwoord verzonnen en mag je dat wachtwoord gebruiken. In de screenshot van @wjb kun je heel mooi zien waar je precies de netwerknamen aan kunt passen. Je mag ze ook beide wijzigen naar iets leukers dan de code die er vanuit de fabrikant in is gezet :wink: Ook de wachtwoorden mag je helemaal zelf bepalen, als je dat graag wil!
Wat betreft de bekabelde verbinding die niet boven de 100Mb uitkomt; heb je eerder een hogere snelheid behaald met het apparaat waarmee je de meting uit hebt gevoerd? Zo nee, weet je dan zeker dat dit apparaat een hogere snelheid dan 100Mb aankan? Een verbinding is zo sterk als de zwakste schakel, als jouw apparaat niet meer dan 100Mb aankan via de kabel, zal je op dat apparaat ook nooit een hogere snelheid binnen gaan halen, al komt er 500Mb binnen op je modem. Aangezien je via de wifi op een ander apparaat wél 200Mb behaalt (tijdelijk) zou je modem dat via een bekabelde verbinding absoluut ook moeten doorgeven.
Mocht je eerder wel een hogere snelheid hebben gehaald, zou je dan je profiel aan willen vullen zodat ik kan kijken of ik vanaf onze kant een verklaring te vinden is?
Maja van KPN
  • 14915 reacties
  • 20 december 2019
Hi @Jelle1970 , ik heb geen reactie meer van je ontvangen en hoop dat dit inhoudt dat je internet inmiddels beter functioneert!
Zo nee, dan helpen we je uiteraard graag verder hier:slight_smile:
