Wifi valt steeds weg
  • December 7, 2020
  • 12 reacties
  • 318 keer bekeken
Beste. na installatie vorige week prima internet snelheid. Alleen valt de wifi wel elk uur 2 minuten weg. Dat is zeer irritant als je in een vergadering zit…
Graag een adequate oplossing hiervoor.
Dank
Ronald
Beste antwoord door Anonymous
Goedemiddag @Ronald Ehv, welkom! Heeft u dit al eens geprobeerd?
1. Start je Experia Box (modem) opnieuw op
Lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het herstarten van je modem valt ook je internetverbinding weg.
- Haal de stekker(s) van je modem uit het stopcontact.
- Wacht 10 seconden.
- Stop de stekker(s) van je modem weer in het stopcontact.
- Wacht 10 minuten tot je modem weer helemaal opgestart is.
- Controleer of het Internet/Online lampje knippert of groen brandt.
- Je modem is herstart.
Tip: gebruik onze Servicetools om zelf je televisie-, bellen- of internetproblemen op te lossen.
2. Reset je KPN Box (modem)
Wanneer je bij je modem een reset uitvoert, dan worden alle instellingen van het modem terug naar de fabrieksinstellingen gezet. Dat betekent dat al je persoonlijke wijzigingen in het modem verwijderd worden. Ook moeten je aangeloten producten (zoals een smart thermostaat) mogelijk opnieuw aansluiten.
Tip: lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het resetten van je modem valt ook je internetverbinding weg. Het resetten van je modem kan op twee manieren:
Gebruik de Servicetool Fabrieksinstellingen
Je kunt je KPN modem het makkelijkst resetten via de Servicetool Herstellen Fabrieksinstellingen Experia Box Modem. Dit werkt alleen als je thuis bent.
Handmatige reset van de KPN Experia Box V10 en V10a
- Steek een pen, een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje ‘reset’. Je vindt het reset gaatje naast de stroomkabel, aan de zij- of achterkant van het modem.
- Houd deze een aantal seconden ingedrukt.
- Laat de pen of ander puntig voorwerp direct los als het 'Power' lampje rood gaat branden. De KPN Experia Box start nu opnieuw op en zal persoonlijke gegevens in de KPN Experia Box terugzetten.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet! Na de reset moeten de lampjes ‘Power’, ‘Services’ en ‘Internet’ weer branden.
Weet je na de reset van de modem, je wifinaam en wachtwoord niet meer? Wijzig deze dan thuis via de 'Servicetool wifi naam en wachtwoord wijzigen'.
Laat u me nog even weten of het gelukt is en geholpen heeft?
12 reacties
  • December 7, 2020
  • December 7, 2020
Wat heb je allemaal aan het modem hangen en gebruik je draadloze verbindingssets?
  • December 7, 2020
Goed advies @Joep1965!
  • December 7, 2020
Dank voor jullie snelle reacties. De reset via de servicetool gedaan. Of het helpt, weet ik nog niet. De wifi viel ong 1x per uur weg.
  • December 7, 2020
De oorzaak van problemen zit vaker na het modem dan voor het modem. Vandaar de vraag wat hangt er aan het modem
  • December 7, 2020
Alleen twee versterkers.
  • December 7, 2020
De reset werkt dus niet. Kan iemand van KPN contact opnemen
  • December 7, 2020
Dat kan even duren i.v.m. drukte, maar ze zullen u zeker verder kunnen helpen! Hopelijk kunnen ze uw probleem oplossen!
Denise van KPN
Hallo @Ronald Ehv, welkom op ons forum!
Jammer dat je er met de tips van @fame29 en @Joep1965 niet uitgekomen bent. Ik neem graag een kijkje achter de schermen. Kun je je forumprofiel aanvullen met je postcode, huisnummer, geboortedatum en klantnummer? De gegevens in jouw profiel zijn alleen zichtbaar voor jou en de moderators. Geef hier even een seintje wanneer je dit gedaan hebt, dan kan ik je verder helpen.
  • December 10, 2020
Dag Denise. Wie ben jij?
  • December 10, 2020
Hallo @Ronald Ehv , @Denise_ is één van de KPN-medewerksters/moderatoren van dit forum.
Denise van KPN
Zoals @JanD aangeeft, ben ik een moderator op dit forum. Ik ben in dienst van KPN. De gegevens die je in jouw profiel invult, zijn alleen zichtbaar voor jou, mij en mijn collega moderators. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat anderen er met jouw gegevens vandoor gaan.
