Beste. na installatie vorige week prima internet snelheid. Alleen valt de wifi wel elk uur 2 minuten weg. Dat is zeer irritant als je in een vergadering zit…
Graag een adequate oplossing hiervoor.
Dank
Ronald
Dank
Ronald
Goedemiddag
1. Start je Experia Box (modem) opnieuw op
Lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het herstarten van je modem valt ook je internetverbinding weg.
- Haal de stekker(s) van je modem uit het stopcontact.
- Wacht 10 seconden.
- Stop de stekker(s) van je modem weer in het stopcontact.
- Wacht 10 minuten tot je modem weer helemaal opgestart is.
- Controleer of het Internet/Online lampje knippert of groen brandt.
- Je modem is herstart.
Tip: gebruik onze Servicetools om zelf je televisie-, bellen- of internetproblemen op te lossen.
2. Reset je KPN Box (modem)
Wanneer je bij je modem een reset uitvoert, dan worden alle instellingen van het modem terug naar de fabrieksinstellingen gezet. Dat betekent dat al je persoonlijke wijzigingen in het modem verwijderd worden. Ook moeten je aangeloten producten (zoals een smart thermostaat) mogelijk opnieuw aansluiten.
Tip: lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het resetten van je modem valt ook je internetverbinding weg. Het resetten van je modem kan op twee manieren:
Gebruik de Servicetool Fabrieksinstellingen
Je kunt je KPN modem het makkelijkst resetten via de Servicetool Herstellen Fabrieksinstellingen Experia Box Modem. Dit werkt alleen als je thuis bent.
Handmatige reset van de KPN Experia Box V10 en V10a
- Steek een pen, een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje ‘reset’. Je vindt het reset gaatje naast de stroomkabel, aan de zij- of achterkant van het modem.
- Houd deze een aantal seconden ingedrukt.
- Laat de pen of ander puntig voorwerp direct los als het 'Power' lampje rood gaat branden. De KPN Experia Box start nu opnieuw op en zal persoonlijke gegevens in de KPN Experia Box terugzetten.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet! Na de reset moeten de lampjes ‘Power’, ‘Services’ en ‘Internet’ weer branden.
Weet je na de reset van de modem, je wifinaam en wachtwoord niet meer? Wijzig deze dan thuis via de 'Servicetool wifi naam en wachtwoord wijzigen'.
Laat u me nog even weten of het gelukt is en geholpen heeft?
Wat heb je allemaal aan het modem hangen en gebruik je draadloze verbindingssets?
Goed advies
Dank voor jullie snelle reacties. De reset via de servicetool gedaan. Of het helpt, weet ik nog niet. De wifi viel ong 1x per uur weg.
De oorzaak van problemen zit vaker na het modem dan voor het modem. Vandaar de vraag wat hangt er aan het modem
Alleen twee versterkers.
De reset werkt dus niet. Kan iemand van KPN contact opnemen
Dat kan even duren i.v.m. drukte, maar ze zullen u zeker verder kunnen helpen! Hopelijk kunnen ze uw probleem oplossen!
Hallo
Jammer dat je er met de tips van
Dag Denise. Wie ben jij?
Hallo
Zoals
