Wifi valt steeds weg met Experia Box V10 en TV-ontvangers via powerline
  • jun 26, 2026 12:36 p.m. UTC
  • 28 reacties
  • 393 keer bekeken
leoco
Topper
wifi signaal valt regelmatig weg, komt ook weer terug maar met gevolg dat je elke keer je Tv ontvangers opnieuw moet opstarten. we hebben de experiabox V-10 en 2 tv ontvangers wifinetwerk wordt versterkt met TPlink poweradapters. Al een paar keer met de probleemoplosser van KPN het hele proces doorlopen maar daar heb ik weinig vertrouwen in komt elke keer met de oplossing je wifi sttat uit in je modem zal ik het aanzetten maar ik zie in mijn modem dat de wifi aanstaat. en vervolgens komt hij met de oplossing zal ik je modem opnieuw opstarten klik je op oké maar vervolgens gebeurd er niks en dan komt de vraag is je probleem opgelost!!! op dat moment is mijn signaal natuurlijk goed anders kon ik niet chatten.
Groet Leo
28 reacties
  • jun 26, 2026 12:41 p.m. UTC
Je hebt toch geen powerlines die het signaal via het electriciteitsnetwerk versturen hoop ik??
leoco
Topper
  • jun 26, 2026 12:57 p.m. UTC
Goedemiddag Joep,
Thx voor de snelle reactie.
Ja dat wel maar ook mijn apparaten welke direct met het Kpn modem zijn verbonden verliezen het signaal
  • jun 26, 2026 1:00 p.m. UTC
Ik ben bang dat de powerlines voor grote problemen zorgen. Eigenlijk kan het niet meer. Zoals je weet is het electriciteitsnetwerk overbelast en het lijkt erop dat ze daar niet tegen kunnen. Zijn de tv ontvangers wel met een kabel aangesloten op het modem?
leoco
Topper
  • jun 26, 2026 1:07 p.m. UTC
Goedemiddag Joep,
Nu ik hier over schrijf valt me in dat de internet snelheid het laatste jaar ook steeds wisselen is geworden Volgen de gegevens zou dat 100 Mbps down moeten zijn maar regelmatig kom ik nog niet aan de 10 gemeten met speedtest op dit moment is deze goed 82 down en 11,5 up dat is denk oke.
Maar regelmatig lukt me nog niet om de test uit te voeren modem opnieuw opstarten is dan wel eens een oplossing weet niet of dit wat te maken heeft met het totaal wegvallen van het wifi signaal?
  • jun 26, 2026 1:30 p.m. UTC
Mijn advies voor nu zou zijn om de powerlines weg te halen en dan het modem te resetten dmv het resetknopje. Ben benieuwd of het dan beter wordt.
leoco
Topper
  • jun 26, 2026 1:39 p.m. UTC
maar de powerlines hebben toch geen invloed op de snelheid?
rvk01
  • jun 26, 2026 1:41 p.m. UTC
Ja, zeker wel. En helemaal als ze over groepen of zelfs fases moeten springen. Welk type heb je, want dat maakt ook (de nieuwere kunnen dit iets beter).
leoco
Topper
  • jun 28, 2026 10:49 a.m. UTC
zonder de powerlines (Zijn trouwens de TP-Link TL-WPA8631) blijft probleem hetzelfde
  • jun 28, 2026 11:23 a.m. UTC
Weet je hoe je in moet loggen in het modem?
leoco
Topper
  • jun 28, 2026 5:45 p.m. UTC
Ja natuurlijk
  • jun 28, 2026 6:47 p.m. UTC
Heb je glasvezel of een koperaansluiting? Gaat er een rood of oranje lampje branden op het modem. Iets moet toch die uitval veroorzaken. Dat de wifi uitvalt is niet aannemelijk want wifi doet het wel of niet. Dus ik vraag me af of de verbinding sowieso wel goed is. Heb je een mogelijkheid of met een bekabelde pc of laptop te testen?
Forum|alt.badge.img+2
  • jun 28, 2026 7:32 p.m. UTC
Ik gebruik dezelfde powerlines (maar dan zonder wifi) tot volle tevredenheid, nooit geen problemen.
Je weet dat tp-link een programmaatje heeft om de snelheid te testen?
Doman
Topper
  • jun 28, 2026 8:17 p.m. UTC
Je bedoelt neem ik aan “nooit problemen”. 😏
Zelf heb ik ook een hele collectie Powerlines waaronder ook die genoemde TP-Links.
Inderdaad altijd het Tp-Link tpPLC programma gebruiken om je verbinding te monitoren/koppelen/upgraden enz.
Maar het probleem zit zo te lezen dus helemaal niet in de TP-Link adapters maar de ExperiaBox V10 internetverbinding die onstabiel is.
“Wifi signaal valt weg” leest dan dat het SSID/WiFi signaal niet meer aanwezig is,
Maar goed , zodra je het woord "Powerline" laat vallen. 🙄
Powerline wordt hier en op andere forums altijd tot vervelens toe “afgebrand” maar zelf gebruik/plaats ik het vaak als handige aanvulling op lastige plekken voor een netwerk/Wifi verbinding.
leoco
Topper
  • jun 29, 2026 9:45 a.m. UTC
goedemorgen Joep,
we hebben koper en ja ik kan inloggen.
  • jun 29, 2026 9:46 a.m. UTC
Kan je een screenshot plaatsen van het gedeelte waar de snelheid te zien is?
leoco
Topper
  • jun 29, 2026 9:57 a.m. UTC
En zit al lang te wachten op glasvezel maar ja dat gaat nog steeds niet bij KPN toch overstappen?
  • jun 29, 2026 2:24 p.m. UTC
Hey ​@leoco, welkom hier! Als ik jouw bericht zo lees zie ik een paar dingen eruit springen.
Ik ga eerst even voorbij aan het wegvallen van de tv en het gebruik van powerline adapters. Je zegt namelijk ook dit
Als je een snelheidstest doet, doe je dit dan met een bekabeld aangesloten apparaat, of via wifi? Als je het via wifi doet, zou je het dan eens met een rechtstreek bekabeld op je modem aangesloten apparaat willen testen? Dan kunnen we bij het begin beginnen om te kijken of jouw aansluiting als geheel wel de goede bandbreedte binnenbrengt.
leoco
Topper
  • jul 6, 2026 6:40 p.m. UTC
Goedendag Eric,
Zoals ik al eerder melde valt het signaal weg of in elk geval wordt de snelheid beduidend langzamer.
Vandaag was dat weer eens en had ik de tijd om wat uit te testen.
bekabeld was de snelheid  zie afb. en dan plots wordt hij weer iets sneller en nu is hij zie afb. maar ook dat is veel te laag nu is het wel verbinding met wifi
Groet Leo
  • jul 10, 2026 12:08 p.m. UTC
Zou jij je forumprofiel willen invullen, ​@leoco? Laat even weten als je dat gedaan hebt. Dan kan ik je aansluiting doormeten om te zien of daar wat niet goed zit. En dan gaan we van daaruit verder op onderzoek.
leoco
Topper
  • jul 10, 2026 12:30 p.m. UTC
Goedemiddag Erik,
Heb net het profiel verder ingevuld.
Gr Leo
leoco
Topper
  • jul 17, 2026 11:20 a.m. UTC
Goedendag Erik, we zijn alweer een week verder en ik hoor niks meer, terwijl mijn probleem alleen maar groter wordt. Heb nu de  V-10 verbonden via een hotspot op mijn telefoon om maar te kunnen werken op het internet.
Hoe verder????
Groet Leo
  • jul 27, 2026 11:40 a.m. UTC
Excuses, ​@leoco, je topic was even tussen wal en schip beland. Ik heb je aansluiting doorgemeten en het systeem geeft aan dat je aansluiting niet lekker zit. En dat hier eigenlijk door een monteur naar gekeken zou moeten worden. Ik raad je daarom ook aan om een belafspraak te maken. Dan bellen we je terug op een moment dat jou uitkomt. De collega die dan belt, kan met jou nog een paar dingen checken, en een monteur plannen.
leoco
Topper
  • jul 27, 2026 11:54 a.m. UTC
Goedemiddag Erik,
Lees je bericht, gelukkig heb je wat gevonden, vraag is nu is dit in huis of buitens huis. Als nu het geval is dat het buitens huis iets niet goed zou zijn zou het mogelijk zijn dat: 1,5 jaar geleden hebben we nieuwe gas aansluitingen gekregen en hebben ze toen de kpn kabel stuk getrokken dat heef al met al 2 weken geduurd voordat deze gerepareerd is geworden zou er iets mee te maken kunnen hebben??
hoe maak ik nu een belafspraak?
Groet Leo
leoco
Topper
  • jul 27, 2026 12:35 p.m. UTC
@ Eric, alles geregeld morgen komt de monteur. tot geregeld
groet
 Leo
  • aug 6, 2026 7:20 p.m. UTC
​@leoco, we zijn een anderhalve week verder. Hoe is het afgelopen met de monteursafspraak? Is je internet ook verbeterd?
