Wifi valt steeds weg op meerdere adressen
  • July 27, 2026
  • 97 keer bekeken
Bij mij thuis heb ik KPN, ik woon in een mini appartement dus de modem zit niet ver van de TV vandaan, toch krijg ik vrijwel dagelijks de melding op mijn TV “er is geen WiFi verbinding” dit verhelpt zichzelf weer als ik de TV even uit en aan zet. Ik heb de modem al eens gereset en de stekker eruit gehad maar dit verhielp het probleem niet op lange termijn. De WiFi op mijn andere apparaten werken wel gewoon. Ook heb ik al eens een nieuw kabeltje ontvangen van KPN omdat mijn oude blijkbaar niet goed leek te zijn. Ik moest via mail serienummer invullen om te kijken of ik in aanmerking kwam voor een nieuwe kabel, en dit leek niet zo te zijn. Kreeg ik 3 maanden later ineens de melding dat ik geen nieuwe kabel had aangevraagd dus zouden ze er zelf maar een op sturen (beetje tegenstrijdig aangezien ze zeiden dat ik niet in aanmerking kwam omdat mijn kabel goed zou zijn) hiermee was het probleem een tijdje opgelost, maar helaas na 1 maand ongeveer weer terug.
Als ik bij mijn ouders op bezoek ga, heb ik ook regelmatig problemen met de WiFi, de modem zit in de woonkamer en ik zit dan in de woonkamer te werken, en heb regelmatig dat de WiFi uit valt, terwijl ik niet ver van de modem vandaan zit. Ook hebben ze versterking op de overloop en op zolder, en nu sinds de laatste tijd valt daar dus ook de connectie mee weg, en branden de versterkers regelmatig rood. Vaak is dit verholpen door de stekker er uit te halen en weer terug erin te doen, maar ik word er helemaal leip van, vooral omdat het dus op verschillende adressen gebeurt, en het bereik goed moet zijn omdat we niet ver van het modem vandaan zitten. Wat kan hier aan gedaan worden verder?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@flowergirl30 ,
De beste oplossing is om een bedrade verbinding te leggen tussen het modem en jouw TV(en/of laptop). Want met zo’n internetkabel ertussen heb je altijd een goede verbinding.
Zo’n ethernetkabel kun je bij meerdere winkels kopen, ook online bij KPN:
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/3884369/ethernetkabel-5m-cat6a/?soPos=5560
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/4185814/ethernetkabel-10m-cat6a/?soPos=6104
  • July 28, 2026
  • July 28, 2026
En hoe zit het me de WIFI TV verbinding die regelmatig weg valt? En op zolder valt de WIFI regelmatig ook weg, daar kan ik niet met bedrading zitten.
  • July 28, 2026
Beste ​@flowergirl30 zie onderstaande links voor mogelijke hulp en oplossingen:
en
Succes
  • July 28, 2026
Bij jouw ouders zou je de Wifi-versterkers een reset kunnen geven. Dat heeft bij mij thuis ook geholpen.
  • August 2, 2026
Heeft de reset van de WiFi-versterkers geholpen bij jouw ouders?
