Wifi valt vaak terug op 2,4GHz, hoe komt dit?
  • July 26, 2024
  • 74 keer bekeken
Ik ben altijd aangesloten op mijn computer via de WIFI 5G aansluiting en heb daar ongeveer 200 Mbps aan snelheid
Maar de 5G valt regelmatig uit en dan gaat hij over automatisch naar de gewone WIFI. en dan heb ik een snelheid van vaak maar 40 Mbps.
Vaak ook geen bereik en op mij TV met apps bv HBO-max werkt het dat  helemaal niet.
Maar waarom valt de 5G steeds weg?
Modem?
Beste antwoord door JanD
Alleen mobiel kent 5G, wifi niet @Sjaakie13 .
De 5.0-band is sneller, maar heeft een korter bereik dan de 2,4-band,
dus als de modem terugschakelt naar de 2,4-band kan dat 2 oorzaken hebben:
  1. Het bereik is te slecht voor de 5.0-band
  2. Als de 5.0-band op een hoog kanaal staat kan deze uitgeschakeld worden door een weer-, luchtvaart- of militaire radar.
Zie onder onderstaande links voor een mogelijke oplossing:
en
  • July 26, 2024
en
  • July 28, 2024
Dank je wel!
Mijn modem zit op 3 meter afstand, dus ik verwachtte niet dat dit een probleem zou kunnen zijn.
Met de 5G heb ik 200 Mbps, met de 2,4G maar 40 Mbps.
Ik ga je suggesties binnenkort verder bekijken.
  • July 28, 2024
Dank je wel!
de 5.0-band is van nature sneller dan de 2.4-band, maar heeft een minder groot bereik.
de 2.4-band is van nature langzamer dan de 5.0-band, maar een een groter bereik @Sjaakie13
  • July 30, 2024
Sinds 2 dagen heeft de KPN een update uitgevoerd.
En de wifi blijft nu stabiel lijkt het.
Ik had ook nog een ander probleem.
Ik moest elke 2 dagen de app HBO MAX updaten.
Ook dat is nu opgelost lijkt het.
Dus voorlopig is alles nu goed!
Bedankt voor de support
