De WiFi valt regelmatig weg, de Experiabox aan en uit zetten werkt wel, maar dat moet ik té vaak op een dag doen. Wat kan ik doen? De test is al uitgevoerd, die is goed.
Welk type modem heb je? Is het alleen de Wi-Fi die uitvalt of valt het hele modem uit? Gebruik je draadloze verbindingssets toevallig of andere apparaten die data via het electriciteitsnetwerk?
Experiabox V10 en je andere vraag snap ik niet!
Gebruik je dit soort dingen?
nee
Goedemiddag @kabo265, welkom! Heb je dit al eens geprobeerd?
2. Reset je KPN Box (modem)
Wanneer je bij je modem een reset uitvoert, dan worden alle instellingen van het modem terug naar de fabrieksinstellingen gezet. Dat betekent dat al je persoonlijke wijzigingen in het modem verwijderd worden. Ook moeten je aangeloten producten (zoals een smart thermostaat) mogelijk opnieuw aansluiten.
Tip: lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het resetten van je modem valt ook je internetverbinding weg. Het resetten van je modem kan op twee manieren:
Gebruik de Servicetool Fabrieksinstellingen
Je kunt je KPN modem het makkelijkst resetten via de Servicetool Herstellen Fabrieksinstellingen Experia Box Modem. Dit werkt alleen als je thuis bent.
Handmatige reset van de KPN Experia Box V10 en V10a
- Steek een pen, een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje ‘reset’. Je vindt het reset gaatje naast de stroomkabel, aan de zij- of achterkant van het modem.
- Houd deze een aantal seconden ingedrukt.
- Laat de pen of ander puntig voorwerp direct los als het 'Power' lampje rood gaat branden. De KPN Experia Box start nu opnieuw op en zal persoonlijke gegevens in de KPN Experia Box terugzetten.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet! Na de reset moeten de lampjes ‘Power’, ‘Services’ en ‘Internet’ weer branden.
Weet je na de reset van de modem, je wifinaam en wachtwoord niet meer? Wijzig deze dan thuis via de 'Servicetool wifi naam en wachtwoord wijzigen'.
Laat je me nog even weten of het gelukt is en geholpen heeft?
Goedenavond en welkom op het forum @kabo265, je geeft aan dat de test goed was? Heb je daarvoor de Wifi Manager gebruikt?
Ja Jeroen, dat heb ik gedaan.
en Fame29, dank je wel, ik ga kijken.
Graag gedaan @kabo265!Hopelijk levert het wat op!
