Wifi valt weg (wifi extender)
  • April 22, 2019
  • 9 reacties
  • 317 keer bekeken
Hi lezers,
sinds kort valt het wifi weg op de 1e verdieping. (niet elke paar seconden maar wel random meerdere keren per dag) Aangezien ik in een soort betonnenbunker woon heb ik de witte wifi extender van KPN genomen. Deze is vanaf de experia box bedraad (bijna rechte lijn, slechts 5 meter) aangesloten.
Op de extender zend ik alleen 2.4 uit (geen 5). Er zijn slechts enkele apparaten hier die wifi gebruiken, 2 mobiele telefoons en 2 googlehome devices. Valt allemaal wel mee dus en normaal geen enkel probleem.
Er is niks veranderd in mijn situatie, geen nieuwe devices, geen nieuwe opstelling, niks aangepast. Het enige wat ik kan bedenken: Zomertijd!
Wat heb ik geprobeerd om het op te lossen:
  • ik heb de kabel vervangen
  • ik heb het modem gereset
  • ik heb de wifi extender gereset
  • meest up to date firmware
Als ik in de logs kijk van de wifi extender staat er wel wat wat er wellicht mee te maken heeft alleen ik kan daar geen wijs uit worden. Zelfs google weet het niet.
Ik hoop dus dat iemand hier op het forum toevallig weet wat het me probeert te vertellen en hoe ik het kan fixen. ik ben vooral benieuwd naar: reason ACSD> caused by CS scan timer
De logs van bijvoorbeeld 21 april: Overal waar een * staat stond een mac adres, die heb ik weggehaald.
PS ik mocht de logs niet plaatsen in deze post dus staat hieronder in mijn reactie. 🙂
Beste antwoord door Soeradj
Acsd = auto channel selection daemon. De wifiversterkers kiest automatisch een andere kanaal, die de versterker op dat moment het beste vind.
Dit gebeurd na aflopen van de cs timer, channel selection timer. Dat is het moment dat hij weer kijkt wat het beste kanaal is.
9 reacties
  • April 22, 2019
code:
Apr 21 14:26:46 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 14:33:23 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 14:48:33 (none) user.info : Set 2.4G channel to [11(0x100b)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 14:56:46 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 15:03:43 (none) user.info : Set 2.4G channel to [6(0x1006)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 15:18:30 (none) user.info : Steering * from wl1.1_[1][1][*[ to wl0.1_[0][1][9*]
Apr 21 15:18:51 (none) user.info : Set 2.4G channel to [11(0x100b)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 15:26:46 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 15:34:01 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 15:46:31 (none) user.info : Steering * from wl0.1_[0][1][*[ to wl1.1_[1][1][9*]
Apr 21 15:46:32 (none) user.info : Steering *f from wl0.1_[0][1][*3[ to wl1.1_[1][1][*]
Apr 21 15:46:42 (none) user.info : Steering s* from wl0.1_[0][1][9*to wl1.1_[1][1][*]
Apr 21 15:46:47 (none) user.info : Steering* from wl1.1_[1][1][9*to wl0.1_[0][1][9*3]
Apr 21 15:49:10 (none) user.info : Set 2.4G channel to [6(0x1006)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 15:56:47 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 16:04:19 (none) user.info : Set 2.4G channel to [6(0x1006)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 16:06:29 (none) user.info : Steering*3 from wl1.1_[1][1][*1[ to wl0.1_[0][1]8]
Apr 21 16:19:24 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 16:19:44 (none) user.info : Steering * from wl0.1_[0][1][*[ to wl1.1_[1][1][*]
Apr 21 16:23:19 (none) user.info : Steering s* from wl1.1_[1][1][*[ to wl0.1_[0][1][*3]
Apr 21 16:25:19 (none) user.info : Steering* from wl0.1_[0][1][*[ to wl1.1_[1][1][*]
Apr 21 16:25:20 (none) user.info : Steering *f from wl0.1_[0][1][*3[ to wl1.1_[1][1][*]
Apr 21 16:25:35 (none) user.info : Steering * from wl1.1_[1][1]*[ to wl0.1_[0][1][*
Apr 21 16:26:47 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 16:34:33 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 16:50:06 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 16:56:47 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 17:26:48 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 17:35:33 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 17:50:38 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 17:56:48 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 18:05:42 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 18:20:47 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 18:26:49 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 18:35:52 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 18:50:56 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 18:56:49 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 19:06:01 (none) user.info : Set 2.4G channel to [6(0x1006)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 19:21:10 (none) user.info : Set 2.4G channel to [6(0x1006)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 19:26:49 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 19:36:14 (none) user.info : Set 2.4G channel to [6(0x1006)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 19:51:19 (none) user.info : Set 2.4G channel to [11(0x100b)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 19:56:49 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 20:06:28 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 20:21:36 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 20:26:50 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 20:36:41 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 20:51:46 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 20:56:50 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 21:06:50 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 21:21:55 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 21:26:51 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 21:36:59 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 21:52:03 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 21:56:51 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 22:07:08 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 22:22:12 (none) user.info : Set 2.4G channel to [6(0x1006)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 22:26:51 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 22:37:20 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 22:52:30 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 22:56:52 (none) user.info : Successfully got the time.
Apr 21 23:07:34 (none) user.info : Set 2.4G channel to [6(0x1006)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 23:22:43 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 23:26:55 (none) user.info : Failed got the time.
Apr 21 23:37:53 (none) user.info : Set 2.4G channel to [6(0x1006)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 23:53:02 (none) user.info : Set 2.4G channel to [1(0x1001)], reason [ACSD> caused by CS scan timer]
Apr 21 23:56:52 (none) user.info : Successfully got the time.
Ia het een witte kpn extender?
Zo ja, heeft deze een aparte netwerk naam om op in te loggen of hetzelfde als het modem?
Het kan helpen deze een andere naam te geven, zodat u ervoor kan kiezen met dit netwerk te verbinden.
De witte extender doet dit namelijk niet uit zichzelf.
De zwarte wifi experia wel.
  • April 22, 2019
Ja het is de witte wifi extender van KPN (staat in de post) en nee hij staat in extender mode dus hij heeft dezelfde naam. Overigens kan ik het zo aanpassen MAAR dan verbind ik met een netwerk wat wegvalt dus dat lijkt me in dit geval niet zo heel erg handig en niets veranderen aan de situatie.
Het modem wat beneden staat is redelijk onbereikbaar met wifi vanaf de bovenverdieping, zoals ik zei het is echt een soort betonnen bunker.
De logs die erbij staan zijn niet van mijn mobiele device maar van de extender zelf.
Hoi @LadyAms . Jammer dat die versterker zomaar kuren lijkt te vertonen. Zo te lezen heb je al een heleboel geprobeerd. Ik heb eerlijk gezegd ook niet zoveel meer in mijn trukendoos.
Hoe heb je het apparaat destijds aangeschaft ( winkel / webshop ) ? En hoe lang is dat geleden?
Ik heb niks meer gehoord en ga er van uit dat je het probleem hebt kunnen oplossen. Als dat niet het geval is of je wilt meer informatie, laat het weten!
  • May 2, 2019
Hey Erwin, Dankje voor je reactie. Nee het probleem is er nog steeds maar werk kwam tussendoor deze week. Excuses! Ik heb hem online aangeschaft direct bij mijn abbo. Er is een monteur (KPN) geweest die de boel heeft aangesloten. Niet dat ik het zelf niet kan maar hij kan ook een lijnmeting uitvoeren voor het modem al en dat kan ik dan weer niet 🙂 Dit was zeker al een jaar geleden.
De meest recente (oude dus) firmware staat er op.
Ik kan natuurlijk mn hele netwerk weer eens omgooien alleen ik ben vooral op zoek naar de betekenis van de logging. Ik heb geen handleiding kunnen vinden en had daarom gehoopt dat iemand meer van die logging zou weten. Die logging is er natuurlijk niet voor niets en juist om problemen op te lossen.
Soeradj
Topper
Forum|alt.badge.img+3
  • May 2, 2019
  • May 2, 2019
Thank you! Daar was ik naar opzoek. Mijn vraag is hiermee beantwoord.
Ik kan je antwoord niet als antwoord markeren omdat volgens mij Erwin zijn eigen antwoord als antwoord heeft gemarkeerd? Toch bedankt voor de moeite.
Dat is hierbij aangepast, @LadyAms . 🙂 Kan ik nog iets voor je doen?
