Wifi verbeteren via Wifi manager geeft melding dat ik niet ben verbonden
  • jun. 12, 2024 4:40 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 194 keer bekeken
Enige tijd geleden is de internetsnelheid verhoogd naar 1 Gbit/s. Als ik dat test haal ik die snelheid bij lange na niet. De Wifimanager helpt niet en loopt tegen een foutmelding aan: “Je bent niet verbonden met het wifinetwerk van KPN.” Dat ben ik echter wel. Deze melding krijg ik op mijn smartphone én mij laptop. Hoe los ik dit op?
10 reacties
  • jun. 12, 2024 4:41 p.m. UTC
Welke router gebruikt u? Misschien een Fritzbox?
  • jun. 12, 2024 4:48 p.m. UTC
Een Experia V10 en 2 Experia wifiversterkers
Hoi @PieterCS, welkom op de community. Dat je de melding krijgt dat je niet met je thuisnetwerk bent verbonden terwijl je dat wel bent is natuurlijk gek. Heb je het modem, de versterkers en de laptop allemaal ook al eens opnieuw opgestart of gereset om te kijken of het daarna wel lukt?
Zou je, los van de Wifi Manager, ook een speedtest kunnen doen via een bekabeld aangesloten apparaat? Daarmee krijg je een beter beeld van de snelheid die daadwerkelijk binnenkomt.
  • jun. 14, 2024 2:46 p.m. UTC
Bekabeld is het 792 up, 499 down. Draadloos 374 up, 192 down
Daar zit wel een verschil in inderdaad. Had je de andere dingen die ik noemde ook al kunnen proberen?
Als dat geen succes heeft voor Wifi Manager kan je ons het beste bellen op 0800-0402.
  • nov. 22, 2024 5:24 p.m. UTC
Ik wel , sinds vandaag weer, geeft dat problemen met KPN Wifi manager?
Dat kan inderdaad problemen geven ​@RobvdPoel, we noemen het ook specifiek in de Kennisbank over de Wifi Manager:
  • nov. 26, 2024 8:01 a.m. UTC
​@Jasper van KPN ok, heb sinds kort weer het Fritz modem, en het is me nooit gelukt om wifi manager werkend te krijgen. Omdat de wifi manager blijkbaar mijn internet niet ziet.
Bedoel je dat de Wifi Manager ook voordat je de FRITZ!Box had niet werkte? Of bedoel je iets anders? Als je nog een KPN modem hebt kan je die weer aansluiten om te kijken of het nu dan wel werkt.
Als dat niet het geval is kan je het beste een terugbelafspraak maken, zodat de verbinding samen met jou kan worden nagekeken.
  • nov. 27, 2024 9:18 a.m. UTC
Sinds ik weer gebruik maak van het FRITZ!Box, had ik beter kunnen zeggen.  Maar het werkt niet door de FRITZ!Box blijkbaar.  Het het KPN Modem net teruggestuurd, maar heb het wel eens werkend gehad Wifi Manager. Is ook niet zo’n probleem verder, WIFI snelheid is ok verder.
