Wifi-verbinding werkt niet op Samsung UE32T4305AK tv
  • June 27, 2025
  • 8 reacties
  • 104 keer bekeken
Ik heb een Samsung UE32T4305AK TV en het is het enige apparaat in huis dat geen verbinding maakt met wifi, wie kan mij helpen?
Ik heb 5GHz en 2,4 GHz wifi geprobeerd, maar geen van beide werkt.
Beste antwoord door PeterG
TV al 10 minuten stroomloos gehad?
Of fabrieksreset?
8 reacties
  • June 27, 2025
Hallo ​@Alejandro Reyes
Heb je het al geprobeerd via een Extra Wifi Netwerk op 2,4GHz want die TV ondersteunt alleen deze frequentie.
Zie dit kennisbank artikel hoe je dat instelt:
Als dat ook niet werkt, werkt het wel via een (tijdelijke) netwerkkabel?
​@GeSp
Hartelijk dank voor uw antwoord.
Ik begrijp het. In dit geval kan mijn modem onafhankelijk van elkaar frequenties uitzenden op 5 GHz en 2,4 GHz.
Maar zelfs op 2,4 GHz werkt de internetverbinding niet.
  • June 27, 2025
Beste ​@Alejandro Reyes Volgens de specificatie ondersteunt de tv uitsluiten de 2,4-band B/G/N
Heeft de tv wel de laastse firmware update gehad van juni 2025?
Zie ook onderstaande link:
https://www.samsung.com/nl/support/model/UE32T4305AKXXC/?srsltid=AfmBOopTb6aqU6n00iIE7cT7fjQtI3pt6ecsF4vlLLTtx4eCpqIAgAPj#tips
  • June 27, 2025
​@Alejandro Reyes Volgens de specs die ik gevonden heb ondersteunt je TV alleen Wifi 4 2,4GHz b/g/n.
Je zou in bij de normale Wifi instellingen in je modem moeten kijken en die voor 2,4GHz indien nodig aanpassen naar b/g/n, zet de bandbreedte dan op 20MHz als hij hoger staat.
Hopelijk werkt het daarna wel om je TV te verbinden.
Hallo ​@Alejandro Reyes, ik zie dat de KPN Community al flink met je werkt aan een oplossing. Kom je er zo uit?
Hallo ​@Jeroen van KPN
Ik heb alles geprobeerd wat ze me aanraadden en het werkte niet. Vroeger had ik ODIDO en de wifi-verbinding met deze tv was nooit een probleem.
  • July 11, 2025
Of fabrieksreset?
Een fabrieksreset van de tv heeft me geholpen het probleem op te lossen, hartelijk dank @PeterG
