Wisselende wifi snelheid na overstap van koper naar glasvezelverbinding
  • nov 3, 2026 9:06 a.m. UTC
  • 35 keer bekeken
Maedje
Topper
Hallo, even een vraagje van een leek betreffende de nieuwste technologieën.
Mijn koper leiding aansluiting is vervangen door glasvezel. Via reclameuitingen hoor ik altijd dat deze veel stabieler is dan de oude koperlijn. Toch zie ik de linksnelheid voor ontvangen continu verspringen van 433 Mbps naar 6 Mbps. Is dat niet raar? Ik ben verbonden via de wifi, zijn zulke grote verschillen dan normaal?
Verder merk ik ook geen positieve veranderingen sinds de glasvezel aansluiting er is, ook niet bij het tv kijken. Mijn tv box is via een kabel aangesloten op het modem.
O ja, alles uitzetten, tot en met het kastje in de meterkast, is al geprobeerd en heeft geen verandering opgeleverd.
7 reacties
  • nov 3, 2026 9:36 a.m. UTC
Verklein de afstand tussen het apparaat dat de wifi uitzend en het apparaat dat de de wifi ontvangt.
Als dit niet kan dan wifi punten (bij voorkeur bedraad aansluiten) gebruiken om de afstand te verkorten.
Glasvezel is minder storingsgevoelig dan dsl/koper, heeft een lagere ping (sneller reactie) en heeft een hogere maximale snelheid (upload/download).
Maedje
Topper
  • nov 3, 2026 9:45 a.m. UTC
Het modem staat in dezelfde kamer en ik zit er hooguit 3 meter vandaan. De afstand lijkt mij niet het probleem.
  • nov 3, 2026 10:04 a.m. UTC
Als je al wifi punten in gebruik hebt deze als test uitzetten.
Maedje
Topper
  • nov 3, 2026 10:01 p.m. UTC
Heel fijn dat je mij probeert te helpen VwDt.
De Experiabox staat in de woonkamer, hooguit 3 meter van mij vandaan. Hebben Wifi punten dan nog een extra waarde? Ik heb dus geen Wifi punten.
Bovendien heb ik een verbinding. Ik vraag mij alleen af of het normaal is voor een glasvezel verbinding dat deze zo fluctueert tussen 433 en 6 Mbps?
Ik probeerde een youtube filmpje te bekijken en dat viel halverwege weg door problemen met de internetverbinding. Dat heb ik met de koper leiding nooit gehad.
  • nov 4, 2026 10:58 a.m. UTC
Een wifi punt gaat in dit geval niet helpen.
Een glasvezelverbinding hoort stabieler te zijn.
De genoemde linksnelheid van 433 Mbps naar 6 Mbps is van de wifi.
Controleer de netwerkkabel tussen het kastje in de meterkast en de Experiabox.
Zorg dat de stekker van de netwerkkabel die van het kastje in de meterkast naar de Experiabox bij beiden goed in de poort zitten.
Controleer de kabel op beschadigingen/knikken.
Als dit geen betere snelheid geeft via wifi:
Sluit als test een andere netwerkkabel (minimaal cat 5e) aan tussen het kastje in de meterkast en de experiabox.
Als de vervangende kabel te kort is de Experiabox als test verplaatsen naar de meterkast.
Controleer de snelheid van de wifi.
Als bovenstaande geen verbetering geeft kan je inloggen op de Experiabox  en kijken bij: internetverbinding, WAN informatie.
Je kan dan ook kijken bij wifinetwerk, Wifisignaal.
Hoi ​@Maedje ik kwam je topic tegen ik was even benieuwd wat de stand van zaken is. Hoe is jouw verbinding nou? Kijk anders ook eens in op de kennisbank voor Wifi:
Maedje
Topper
  • nov 24, 2026 1:28 p.m. UTC
Nog steeds het hetzelfde. Ondertussen heb ik spijt als haren op mijn hoofd dat ik mij onder druk heb laten zetten en de glasvezel aansluiting genomen heb. De ergenis is zelfs zo groot dat ik de overstap overweeg naar een andere provider. Ik zit in ruimte waar mijn Experiabox staat, hooguit 3 meter er vandaan. Wifi check werkt niet omdat ik nog een abbonement op een ander adres heb, bij de check dat andere adres gebruikt wordt en ik dit niet kan wijzigen. Ik ben ingelogd met het goede adres. Ik heb alle apparaten die ik kan herstarten al meerdere keren ge-herstart. Bovendien geeft het tv kijken nu ook een hoop problemen die ik voorheen niet had. Terug kijken of terug spoelen en stop zetten, alles is traag en springt naar andere momenten dan zou moeten.
Voor de duidelijkheid, ik heb geen slim huis met tig wifi apparaten, alleen mijn telefoon en af en toe de printer via WiFi. De tv zit nog aan een kabel.
Een grote hoop frustrerend ergernis dus!
