Wordfeud werkt niet op wifi met Experia Box 12
  • sep 24, 2026 6:46 p.m. UTC
  • 21 reacties
  • 192 keer bekeken
Hallo .
Ik gebruik de app word Freud  met wiffi van kpn .
Werkt sinds een tijdje niet meer op wiffi met een nieuwe experia box 12.
Ik heb ipv6 uitgezet.
Wpa op 2 gezet.
Alles opnieuw opgestart androit telefoon ook.
Ik heb zelfs een nieuwe modem gekregen box 12.
Dachten dat het aan de firreware lag.
App werkt bij vrienden wel op wiffi.
Gewoon op netwerk werkt het ook.
Wie kan me helpen.
Vind het zo raar.
Gr ger
21 reacties
  • sep 24, 2026 6:50 p.m. UTC
Is wel vervelend
Jan van KPN
  • sep 29, 2026 12:23 p.m. UTC
Goedemiddag ​@Ger 19569 , bedankt voor jouw bericht en welkom hier op de KPN Community :)
Zelf ben ik ook al zo'n 15 jaar lang een hele fanatiek Wordfeud speler dus ik snap dat je dit raar vindt, ik kan dit zelf ook niet direct plaatsen! En toevallig heb ik zelf ook een Box 12 maar daarmee kan ik via de wifi zonder problemen Wordfeud spelen.
Je hebt zelf al behoorlijk wat geprobeerd; IPv6 uitgeschakeld, WPA aangepast, zowel de telefoon als de Box 12 opnieuw opgestart en zelfs een andere Box 12 geprobeerd. Daarmee zijn in principe al een aantal zaken uitgesloten.
Om verder te kunnen uitzoeken waar het precies misgaat, zou ik graag nog een paar dingen van je willen weten;
  • Welke Android-telefoon gebruik je en welke Android-versie staat erop?
  • Welke versie van de app gebruik je?
  • Wat gebeurt er precies wanneer je de app opent via het KPN-wifi-netwerk? Krijg je bijvoorbeeld een foutmelding, blijft de app laden of werkt een bepaald onderdeel niet?
  • Werkt de app wel als je op de telefoon tijdelijk een hotspot van een andere telefoon gebruikt?
  • Heb je eventueel een ander apparaat waarop je de app kunt testen via de Box 12?
  • En voor de zekerheid, heb je de app ook al eens verwijderd en daarna opnieuw geïnstalleerd?
Als we dit allemaal weten, kunnen we vervolgens gerichter bepalen of het probleem bijvoorbeeld in de DNS-/netwerkverbinding, een specifieke instelling van de Box 12 of in de communicatie van de app met zijn servers zit.
Omdat je inmiddels zelfs een andere Box 12 hebt gekregen, lijkt het me in ieder geval niet waarschijnlijk dat het simpelweg om een defect modem gaat. Zie je bevindingen in ieder geval met bovengemiddelde belangstelling tegemoet!
  • sep 29, 2026 7:27 p.m. UTC
Hallo Jan.
Ik heb  een samsung a14.
Krijg foutmelding serverfout forbidden 304
Heb de app verwijderd en opnieuw er op gezet.
Ergens anders werkt hij wel met wiffi.
Met mijn mobiel internet ook.
Bij mijn vrouw doet hij het ook niet
Heeft een samsung se 20
Werkte eerst gewoon
Admin: topic samengevoegd met je bestaande topic
Jan van KPN
  • sep 30, 2026 12:09 p.m. UTC
Bedankt voor je terugkoppeling ​@Ger 19569, hiermee kunnen we al wat gerichter zoeken naar een oplossing!
Omdat Wordfeud op beide Samsung telefoons via mobiel internet en via een ander wifi-netwerk wel werkt, maar via de wifi van KPN niet, lijkt het probleem niet in de telefoons of de Wordfeud app zelf te zitten. Zeker omdat het voorheen wel gewoon werkte.
De melding 'Serverfout Forbidden 304' is hierbij ook interessant. Kun je daarom ook nog controleren of andere apps en websites op beide telefoons via de wifi wel gewoon werken?
  • sep 30, 2026 12:20 p.m. UTC
Hallo Jan.
Dat is het rare .
Alles werkt gewoon met beide telefoons.
Sinds een week of vier werkt wordfreut niet meer.
Ben nu op vakantie en werkt gewoon op wiffi.
Iets hout het tegen.
Kom er niet aan uit
Admin samengevoegd met lopend topic
rvk01
  • sep 30, 2026 12:27 p.m. UTC
Wpa op 2 gezet.
Zet ook de firewall in de router even op "Standaard". Misschien houdt de box 12 een uitgaande poort voor Wordfeud tegen.
  • sep 30, 2026 12:29 p.m. UTC
Ok dank je.
Ga ik proberen maar ben enkele dagen niet thuis.
Om te proberen
Jan van KPN
  • okt 1, 2026 8:52 a.m. UTC
Geen probleem ​@Ger 19569 , zodra je in de gelegenheid bent om hier mee aan de slag te gaan dan horen we dat vanzelf wel van je 💪🏻
  • okt 1, 2026 8:58 a.m. UTC
Test
  • okt 9, 2026 8:03 p.m. UTC
Hallo rvk01
Heb de firewal op standaard gezet maar werkt nog niet.
Helaas
  • okt 10, 2026 9:24 a.m. UTC
Hallo.
Ik heb toen wel een tapo tc40 beveiligings camera buiten gehangen op wiffi  2.4 MHz.
Ik heb nu 5mhz  en 2.4 MHz in gebruik
Zou het daar dan aan kunnen liggen dat wordfreut niet meer werkt.
Gr ger
rvk01
  • okt 10, 2026 9:51 a.m. UTC
Is de error code 304 of 403? 304 is volgens mij een cache fout (haal de cache van de app leeg en start telefoon opnieuw op). Forbidden 403 kan een blokkade op jouw publieke ip zijn. Je werkt ook niet met adblockers op de telefoon?
Verbinding met 2,4 of 5Ghz maakt niet uit. Als je internet hebt zou het moeten werken.
  • okt 10, 2026 11:01 a.m. UTC
Bedankt voor de reactie.
Ik heb de modem een reset gegeven .
Dat alles weer in fabrieksinstellingen staat.
Ik heb nu alleen een melding  serverfout forbidden.
Het rare is heeft altijd gewerkt toen de modem een keer opnieuw opgestart.
En sindsdien werkt het niet meer.
rvk01
  • okt 10, 2026 11:06 a.m. UTC
Met alleen "forbidden" kan ik ook niet veel (zonder nummer). Maar goed... het betekent dus "verboden" die Wordfeud weigert de verbinding. Ik vermoed dus een blokkade op publiek ip nummer.
  • okt 10, 2026 11:16 a.m. UTC
Gelukkig gebruikt Wordfeud maar héél weinig data dus een aanslag op je mobiele databundel is het gelukkig niet.
Maar.
Maak in de Box12 eens een 'Extra wifi 2.4' aan. Geef dat een ander SSID fan de hoofdwifi. En verbindt de telefoons met die Extra wifi.
Verder vermeldde je al dat je vrouw een s20 heeft. Die is uit 2020. Op welk Android OS draait die?
Welke heb jij?
Werkt na de laatste reset niks meer of krijg je die fout alleen met Wordfeud.
  • okt 10, 2026 1:11 p.m. UTC
Hallo.
De a14 werkt op androit 15.
Van mijn vrouw op androit 13.
Extra wiffi aangemaakt.
Werkt ook niet
Ik kom er niet aan uit.
Ergens anders Werkt het gewoon wel op wiffi.
Ik kan niet uitstaan waar dat aan licht.
Anders maar via data van de telefoon.
Bedankt voor de reacties.
Gr ger
Anneke-Anna
  • okt 10, 2026 3:03 p.m. UTC
Niet zeker of het al genoemd is, maar staat de app beveiliging in je Android telefoon aan?
Vaak heeft Android McAfee onboard welke veel blokkeert.
  • okt 10, 2026 7:38 p.m. UTC
Nee zit er niet op.
Toch bedankt voor de reactie
Jan van KPN
  • okt 12, 2026 8:02 a.m. UTC
Dat begrijp ik heel goed ​@Ger 19569 , ik sta er ook wel een beetje hetzelfde in!
Ik ga ook verder op onderzoek uit en hoop dat ik hier alsnog een oplossing voor kan vinden 🙏🏻
rvk01
  • okt 12, 2026 8:10 a.m. UTC
​@Ger 19569 Had je overigens al gecontroleerd of “Veilig browsen” aan of uit staat in de Mijn KPN app? Als dat aan staat kan de DNS van KPN misschien een site van Wordfeud tegenhouden. Lijkt mij onwaarschijnlijk maar alles is mogelijk.
Jan van KPN
  • okt 12, 2026 12:49 p.m. UTC
Bedankt weer voor het meedenken ​@rvk01 💪🏻
En het is dusdanig vreemd dat ​@Ger 19569 geen Wordfeud kan spelen via de wifi dus hoe meer zaken we uit kunnen sluiten, des te beter!
