Kennisbank
Modems met KPN Software: Telefooninstellingen wijzigen
  • January 27, 2025
  • 0 reacties
  • 911 keer bekeken
Telefonie via KPN wordt automatisch ingesteldĀ in je modem. In de meeste gevallen werkt dit prima. Maar soms kan het nodig zijn om hier toch iets in aan te passen. In dit artikel leggen we je uit hoe je dit doet.
Ā
Algemene Telefooninformatie
  1. Open een browser en ga naarĀ 192.168.2.254Ā ofĀ mijnmodem.kpn
  2. Vul je wachtwoord in en klik op inloggen.
  3. Klik links opĀ Telefonie
  4. Je komt op deze pagina:
Let op: in dit screenshot zijn geen telefoonnummers zichtbaar. Heb je wƩl telefonie van KPN, dan zie je hier jouw telefoonnummers.
Op deze pagina kun je geen instellingen wijzigen. Wel kun je hier een telefoontest doen om je telefoontoestel te laten overgaan. Zo kun jeĀ controleren of je telefoontoestel(len) goed zijn aangesloten.Ā
Ā
  4. Klik op het tabbladĀ Instellingen telefoonnummers
  5. Je komt op deze pagina:
Telefoonnummers aan- of uitzetten
In dit overzicht (rode blok) zie je de telefoonnummers die geregistreerd staan in je modem. Standaard staan deze geactiveerd. Met de schuifjes aan de voorkant kun je ze individueel uitzetten.
Met het prullenbakicoon kun je de nummers uit je modem verwijderen. Dit raden we niet aan. Heb je jouw nummer(s) verwijderd en wil je dit herstellen, dan zul je je modem moeten resetten.
Ā
Telefoonnummers toewijzen aan telefoonpoorten voor inkomende gesprekken
Hier (blauwe blok) kun je aangeven welk nummer op welke fysieke telefoonpoort actief moet zijn. Over het algemeen zul je per poort één nummer actief willen hebben. Maar je kunt een nummer aan meerdere poorten koppelen. Dit zorgt ervoor dat er meerdere toestellen overgaan als een nummer gebeld wordt.
Ā
Telefoonnummers toewijzen aan telefoonpoorten voor uitgaande gesprekken
Hier (groene blok) bepaal je welke nummers worden gebruikt voor het uitbellen op de telefoonpoorten van je modem. Dit kan voor meerdere poorten hetzelfde nummer zijn.
Ā
KPN telefoonnummer instellen op je eigen apparatuur
Als je wilt kun je eigen VoIP telefoonapparatuur gebruiken en daarop je KPN telefoonnummer instellen. Als je dat wilt doen, zorg er dan voor dat je nummer op het KPN modem is uitgeschakeld. Dit kan je doen door de schuifjes (in het rode blok) te gebruiken. Maar je kunt dit ook in één keer doen door de blauwe knop Zet KPN telefoonnummers uit te gebruiken.
Ā
Nummers van andere partijen instellen in je KPN modem
Als je in het rode blok op een lege regel op het potloodicoon klikt, kun je handmatig een telefoonnummer toevoegen. Je krijgt dan deze pop-up:
Vul de gegevens van jou voip-nummer en voip-provider in en bevestig met ā€˜Opslaan’.
