AC adapter van KPN tv-ontvanger is stuk
  • September 13, 2022
  • 23 reacties
  • 1455 keer bekeken
Hoi,
Onze AC adapter is stuk (model: NBC12B120100VE pin: 236-0127036). Ik heb via allekabels.nl 2x een nieuwe besteld maar deze passen niet, ook de lokale winkel in de buurt heeft niet de juiste kabel en verwees ons daarom terug naar jullie.
kunnen jullie mij verder helpen?
groet,
Remi van Bussel
Hallo @Pippivanduijn, nieuwe stroomadapter komt jouw kant op. Je ontvangt ter bevestiging nog een sms met alle info.
23 reacties
Voor welk apparaat ?
Hier een eerder onderwerp over een voeding :
Voor de tv ontvanger, dus de KPN box
  • September 14, 2022
Hoi @Pippivanduijn ,
Dat is de adapter van de Arris VIP5202.Een moderator kan kosteloos een nieuwe opsturen.Wil je je profiel invullen?
Trouwens, je hebt je apparatuur in bruikleen.Als daar iets stuk aan is (bv. de adapter) kan je altijd via KPN kosteloos een nieuwe krijgen.Je hoeft dus zelf niks te kopen.
Hoi,
Ik heb mijn profiel ingevuld, echter weet ik niet wat het type modem en type tv ontvanger is..
Top!
Je tv ontvanger is in ieder geval de VIP5202.Het modem type kan je zien als je deze tool doorneemt, echter is dat niet van belang om te weten voor een nieuwe adapter voor je tv ontvanger.
Okee. Dan is mijn profiel verder juist ingevuld!
  • September 16, 2022
Hoi,
Wordt de kabel opgestuurd of moet ik er nog iets meer voor doen?
  • September 17, 2022
Je hoeft niks meer te doen, een moderator komt vanzelf langs.Maar het duurt wel vrij lang inderdaad…
RBxx
@Pippivanduijn , het is druk op het forum waardoor een reactie van de moderators soms 3-4 dagen kan duren. Je kan ook (sneller) bellen met KPN klantenservice op 0800-0402.
Oké super, dan zie ik heb vanzelf verschijnen!
  • September 19, 2022
@Jeroen_dB
Hello Jeroen, i have the same problem.
Is it possible to order one power adapter too (model: NBC12B120100VE pin: 236-0127036) ?
Thanks
Jeremy
A new one is coming your way @ISRA defective
@Jeroen_dB  thanks so much !
@Jeroen_dB
Hello Jeroen,
today i have received the package from KPN ... but it is a remote ! not a power adapter ..
What i am looking for is this :
thank you
The correct power adapter will come. I just asked to send the right equipment.
@Jeroen_dB , indeed i managed to get one at the KPN store in Rotterdam ..
thanks for you help !
Henk m
Helper
  • November 16, 2022
Goede dag mij adapter van mijn tv ontvanger is stuk geeft geen stroom meer door
Het gaat om de Arcadyan HMB2260 tv ontvanger
Zou ik een nieuwe kunnen krijgen of een nieuwe ontvanger alvast bedankt
Nieuwe stroomadapter komt jouw kant op @Henk m. Alle info ontvang je nog per sms.
  • December 27, 2022
Goededag,
Is het mogelijk een nieuwe adapter te bestellen:
Hoor het graag.
Hallo @A.J.S., je kunt op 2 manieren een nieuwe stroomadapter bestellen:
1: Door te bellen met het gratis nummer van de klantenservice: 0800-0402. Een medewerker zal dan een nieuwe voor je bestellen
2: Via het forum. Vul dan jouw forumprofiel in en geef even in het topic een seintje.
  • January 2, 2023
Hoi ik zit met hetzelfde probleem,
Ik heb net zelf geprobeerd om te bellen voor dit probleem, alleen krijg ik hiervoor niemand aan de lijn en wordt ik gelijk via een link doorgestuurd voor iets wat ik totaal niet nodig heb.. zouden jullie er ook een voor mij kunnen opsturen? Alvast bedankt!
Dat is zeker mogelijk @Soesie93. Kan doormiddel van een telefoontje naar de klantenservice op het gratis nummer 0800-0402. Via het forum kan het ook, vul dan jouw forumprofiel in en geef hier in het topic even een seintje.
