Afstandsbediening KPN TV+ koppelen met Harmony hub logitech
  • jan 24, 2023 6:58 p.m. UTC
  • 163 reacties
  • 16619 keer bekeken
163 reacties
  • dec 31, 2023 10:36 a.m. UTC
Ik een Harmony 950 met hub. Eerder heb ik een aantal bluetooth apparaten (Nvidia Shield en Xiaomi mi box s) in mijn harmony geconfigureerd om de DIW7022 te kunnen besturen met mijn Harmony. Om onduidelijke reden zijn deze apparaten ontkoppeld van mijn DIW7022.
Nu krijg ik het niet meer voor elkaar om ze opnieuw te koppelen.
Wat ik probeer is het volgende:
  • Bluetooth apparaten toegevoegd aan de Harmony
  • Dummy activiteiten gemaakt voor de apparaten (anders kun je niet koppelen)
  • Via de Harmony app de activiteiten gestart. De app meldt dan dat je eerst moet koppelen
  • In de DIW7022 instellingen “Accessoire Toevoegen” aangeklikt. De DIW7022 gaat zoeken.
  • Het pairing knopje achterop de hub ingedrukt om in pairing mode te gaan (rood ledje knippert)
Het probleem is dat de DIW7022 geen bluetooth apparaten vindt.
Heeft iemand een suggestie wat ik fout doe?
Alvast bedankt
Pipo10
  • jan 13, 2024 7:05 p.m. UTC
Kwam bij toeval achter een handigere manier om de gids op te roepen.
Deed dit met:  de toets combinatie Home, Up, Rechts, Rechts, Select/Ok
Maar dit was vaak onbetrouwbaar, wat wel heel tof werkt is gewoon:
Up, Select/Ok   (2 toetsen dus)
  • feb 1, 2024 6:19 p.m. UTC
Alvast bedankt
Is dit nog gelukt of heb je een update? Ik loop tegen hetzelfde issue aan met mijn Harmony Elite, blijft zoeken terwijl de Harmony rood knippert en dus in pairing mode staat. Zou fijn zijn als de TV Box + ook gewoon via de Harmony gaat werken
Pipo10
  • feb 1, 2024 7:07 p.m. UTC
Het is al weer even terug dat ik mijn twee Logitech hubs en twee tv+ boxen gekoppeld heb met elkaar.
één ding weet ik zeker, ik heb het niet gedaan zoals jij beschrijft.
Ik heb met de harmony app op de telefoon een apparaat toevoegen gekozen en tijdens dit proces de diw7022 in pair mode gezet als de app het vraagt.
hier de link om de Nvidia shield pro te koppelen met harmony. Deze setup kun je gebruiken om de tv+ te koppelen,  de tv+ is al voor 80-90% te bedienen nu met de basis toetsen van de Nvidia shield. in andere post hierboven kun je lezen welke extra apparaten je moet toevoegen aan de harmony app zodat je de ontbrekende toetsen ook kunt kiezen en gebruiken
https://support.myharmony.com/nl-nl/harmony-experience-with-nvidia-shield
je kunt de Nvidia shield her benoemen  nadat je hem hebt toegevoegd naar diw7022 of tv+
  • feb 1, 2024 7:47 p.m. UTC
@Pipo10 , top, zojuist deze stappen doorlopen en het is gelukt. Dit is voor mij prima werkbaar en mis eigenlijk geen knoppen. Thanks 👍🏻
Pipo10
  • feb 1, 2024 8:20 p.m. UTC
Je kleuren toetsen en je record zitten niet in de shield setup.
als je wat terug scrolled in deze threat, heb ik geschreven hoe dit kunt oplossen, als je ze toch zou missen staat daar de oplossing. 🤗
en nog wat ideeen over bv de gids toets
  • feb 1, 2024 8:51 p.m. UTC
Bedankt voor deze update, de record knop gebruik ik niet, de gids kan ik ook oproepen met pijltje omhoog en dan gids kiezen, blij dat de KPN TV+ remote opgeborgen kan worden
Pipo10
  • feb 2, 2024 10:16 a.m. UTC
Wij kijken meestal niet direct en als je midden in een programma start dan kun je met groen naar het begin. En rood om opgenomen dingen te verwijderen.
maar fijn te horen dat alles weer naar wens werkt.
  • mei 6, 2024 3:56 p.m. UTC
@Andrevanderweid,
Er werd eerder vandaag verteld alleen bluetooth en dus geen IR.
Wel jammer btw dat da zo is😔
Jammer is nog een understatement! Ik kan nu mijn Harmony - die het bij het ‘oudere KPN kastje’ prima deed - nu helemaal niet meer aansluiten op de Sagecom DIW7022! Zonde. Voorheen had ik met mijn Harmony erbij dus 2 afstandsbedieningen voor KPN TV, nu alleen nog maar eentje (en een 2e valt er niet extra op aan te sluiten). Een achteruitgang! Het is dat het nieuwe kastje een fijne, goedwerkende Chromecast ingebouwd heeft, anders ging ik echt weer terug naar de vorige. Die had ook trouwens ook een fijner en duidelijker menu (overzichtelijker). Kortom: ik ben nu best wel teleurgesteld helaas.
Pipo10
  • mei 6, 2024 4:02 p.m. UTC
Heb je dan een harmony zonder extra kastje (hub) ?
  • jun 7, 2024 12:49 p.m. UTC
Pipo10, bedankt voor de mooie uitgebreide uitleg met de 3 devices om alles te laten werken… super.
Inmiddels werkt alles hier perfect zelfs de originele Power On en Power Off van de Nvidia shield werken gewoon.
Nog een tip voor iedereen Zet "Alt+Enter” van Windows PC onder je Exit button van de Harmony.
"Alt+Enter” van Windows PC gaat ALTIJD direct naar Live TV op de KPN+ box. Heel handig om uit de Guide te komen etc
hYp
Pipo10
  • jun 7, 2024 12:54 p.m. UTC
Fijn te horen.
Ik ga je tip met ALT + ENTER proberen. Dank je wel
Pipo10
  • jun 7, 2024 1:14 p.m. UTC
Pipo10
  • jun 7, 2024 1:17 p.m. UTC
De groene geaccentueerde velden gebruik ik nu
  • jun 7, 2024 1:30 p.m. UTC
Je mapping matrix ziet er goed uit… netjes.
Alleen de gids Up/OK gebruik ik niet, want als iemand hier in huis 2 x gids drukte veranderde hij van kanaal..
Nou alleen nog iemand van de KPN die hier 1 device van maakt voor mensen die hier geen uren vrije tijd in willen steken..
Marcia van KPN
Superhandig dit! Daar ga je ongetwijfeld ook andere klanten blij mee maken, @Pipo10.
Dat zou zeker mooi zijn. Ik geef jullie feedback intern door!
  • jun 7, 2024 7:10 p.m. UTC
KPN zou er mijns inziens goed aan doen om de afstandsbediening voor de TV+ Box gewoon bij Logitech aan te melden zodat deze gewoon geselecteerd kan worden uit de lijst van ondersteunde afstandsbedieningen.
Zie punt 32 van de feature requests TV+ Box.
  • jun 7, 2024 8:01 p.m. UTC
Dank aan @Pipo10 en anderen voor de tips. Ik heb vandaag 2 TV+ boxen ontvangen en inmiddels aan de praat als (extra) Shield met mijn Harmony hub.
Nu heb ik ook eindelijk een oude wens kunnen vervullen: een speciale toets om in de app Kodi direct subtitles in en uit te schakelen. Ik heb de toets links onderin op de Harmony remote als “t.” in Windows PC geprogrammeerd.
(Hoofdletter T of Subtitles leidt tot vreemde knippereffecten.)
Pipo10
  • jun 8, 2024 8:44 a.m. UTC
Wij gebruiken de toets links onder om de TV aan/uit te zetten als we naar de radio luisteren, via de versterker.
  • aug 24, 2024 2:30 p.m. UTC
@Marcia van KPN , weer je of hier al iets mee gedaan is richting Logitech?
Sanne van KPN
Helaas nog niks vernomen. Als er meer informatie over komt dan zullen we het laten weten, maar tot nu toe helaas geen update.
  • aug 26, 2024 12:10 p.m. UTC
Kun je wel bevestigen dat KPN dit richting Logitech stuurt of is er verder nog niets mee gedaan en staat het ergens op een Todo lijstje?
  • aug 26, 2024 12:40 p.m. UTC
Zie punt 32 van de feature requests TV+ Box. In het groene kader is aangegeven dat het TV+ team er nog wel naar zal gaan kijken.
  • jan 7, 2025 10:58 a.m. UTC
Ik heb de diw7022 weten te koppelen met mijn harmony hub door te doen alsof de diw7022 een nvidia shield is.
- voeg in de harmony app een entertainment device toe
- als merk geef je nvidia op en als type device shield
- volg de stappen in de app tot ie aangeeft dat je bluetooth moet koppelen
- zoek op je diw7022 bij de bluetooth instellingen naar een nieuw bluetooth apparaat
- harmony keyboard wordt gevonden, koppel deze
Door deze stappen te volgens kan ik alles wat ik zelf wil bedienen op de diw7022, ook echt bedienen. Ik kan hem aan en uitzetten met de harmony. De pijltjestoetsen werken en ook de ok knop, de terug-knop en de home knop (met menu op de harmony afstandsbediening)
Pipo10
  • jan 7, 2025 12:12 p.m. UTC
Heb het eerst ook op jouw manier gedaan, echter mijn logitech harmony heeft een LCD display waarop je ook de voorkeurzenders kunt weergeven, omdat de Nvidea shield geen TV ontvanger is kun je dit onderdeel niet activeren met de shield. Met onderstaande lukt dat wel.
Gebruik onderstaande nu meer dan een jaar naar tevredenheid
