Experiabox V10, Unifi UX7 en KPN TV+, gaat deze combinatie werken voor met name TV kijken?
  • nov 10, 2026 9:06 p.m. UTC
  • 61 keer bekeken
JanE.Heite
Forum|alt.badge.img+2
Hallo, ik wil mijn SW2 punten vervangen door de Unifi UX7. Ik heb van mijn Experiabox V10 nu al de wifi uitgeschakeld staan ivm de ontbrekende Wifi6 functionaliteit. Nu is mijn vraag of ik via de Unifi UX7 wifi nog wel goed TV van kpn kan kijken.
Beste antwoord door JanE.Heite
Als je op het nieuwe tv platform zit met Tv+ dan is IGMP snooping aanzetten op je switches voldoende.
Dit bleek goed maar niet voldoende te zijn, maar het is wel gelukt, en met de volgende instellingen.
Ik heb
IGMP Snooping aangezet
IGMP Proxy aangezet
Hiermee, met de instelling op Unicast (onder Beeld) bij de KPN iTV Plus box, kan je al tv kijken maar is de kwaliteit met name op een groot scherm onder de maat. Om dit te krijgen zoals doorgegeven via de Experiabox, moet je de instelling in de KPN iTV Plus box, terug zetten naar Multicast.
Vervolgens
Multicast to Unicast aanzetten: Ga naar Settings -> WiFi -> klik op het Wi-Fi-netwerk waar de TV-box op zit -> zet Multicast to Unicast op Aan (Enabled). (Dit klinkt tegenstrijdig, maar hiermee behoud je de hoge multicast-bitrate vanaf de provider, terwijl de UX7 het op het laatste draadloze stukje naar de TV-box zonder pakketverlies aflevert).
Als je deze instellingen hebt doorgevoerd, de TV ontvangen even geheel stroomvrij maken en na 10 seconden weer op spanning zetten.
De wijsheid hierboven over de multicast en unicast heb ik van Gemini gekregen, niet direct maar na enig aandringen. Maakt niet uit, het werkt zeer goed.
7 reacties
Maikel Drost
  • nov 10, 2026 10:03 p.m. UTC
Waarom de keuze voor UX7 en niet een u7 pro of lite. Gateway is niet nodig als je de experiabox blijft gebruiken.
JanE.Heite
  • nov 11, 2026 6:50 a.m. UTC
Omdat ik bij de U7 pro of lite POE moet aansluiten. Ik heb niet overal de gelegenheid om ethernetkabel te plaatsen (aangesloten). Maar heb je ervaring met KPN iTV die via deze kastjes loopt?
Maikel Drost
  • nov 11, 2026 12:15 p.m. UTC
JanE.Heite
  • nov 11, 2026 12:53 p.m. UTC
Dank je wel, dan kan ik dit avontuur aangaan.
Maikel Drost
  • nov 11, 2026 8:36 p.m. UTC
Maar als je mesh gaat gebruiken. Dan kan je ook gewoon de U7 pro gebruiken. Je kan alle access points binnen de unifi familie instellen als mesh.
JanE.Heite
  • nov 13, 2026 5:31 p.m. UTC
Ik heb
IGMP Proxy aangezet
Vervolgens
Sanne van KPN
  • nov 13, 2026 5:38 p.m. UTC
Hi ​@JanE.Heite, top dat je hier een topic voor aanmaakt en ook al wat reacties hebt gekregen. Ook erg fijn dat je de oplossing al gevonden hebt! Bedankt voor het delen en veel kijkplezier gewenst. 😄
