Update
KPN TV+ Box: Update naar launcher versie 1.219.1
Categorie:TV+ Box
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
KPN TV+ Box Update
KPN TV+ launcher versie 1.219.1
Jouw kijkplezier staat voorop!
Ontdek de nieuwste verbeteringen van KPN TV+ en zie direct wat ze voor jou betekenen.
Wat zit er in?
Meer sorteeropties in opnames
Jullie vroegen om meer manieren om hun opnames te ordenen. Dat kan nu! Sorteer op:
  • Datum (oudste of nieuwste opname eerst)
  • Alfabetisch (A-Z of Z-A)
✅ Handig voor jou: je vindt en bekijkt je favoriete opnames precies in de volgorde die jij wilt.
Sms-code bij eenmalige aankopen
Wel eens gehad? Je wilt een wedstrijd, film of dagpas kopen, maar je weet de pincode niet meer.  Vanaf nu kun je een sms-code ontvangen op het mobiele nummer van de contracthouder. Voer de code in en de betaling wordt geregeld.
✅ Handig voor jou: je hoeft de pincode niet meer te onthouden en kunt direct genieten van je film, wedstrijd of dagpas.
Verbeteringen op basis van jullie feedback
Grotere thumbnails bij doorspoelen
De kleine plaatjes tijdens het doorspoelen zijn nu groter, zodat je sneller ziet welk moment je wilt bekijken.
✅ Handig voor jou: je vindt makkelijker en sneller het juiste moment in een opname.
Doorspoelen bij lopende opnames
Als je een opname bekijkt van een programma dat nog loopt, kun je nu altijd doorspoelen (tot aan het live moment).
✅ Handig voor jou: je kunt altijd precies naar het moment gaan dat je wilt.
Verbeterde lijstweergave van opnames
Het probleem waarbij een verwijderde aflevering nog zichtbaar bleef in de lijstweergave is opgelost. De lijst ververst nu direct, net zoals bij rasterweergave.
✅ Handig voor jou: je opnamelijst blijft overzichtelijk en up-to-date.
Verder
  • Screensaver werkt weer soepel en blijft niet meer hangen als er geen weerinformatie beschikbaar is
  • Verbeterde weergave van de grote tegels op het Startscherm
  • Scrollen door de rijen in Films verloopt vanaf nu soepeler
Wanneer komt ‘ie?
  • Pilot: 16 en 20 maart 2026
  • Uitrol: 24 en 26 maart 2026
Heb je hem na de laatste uitroldatum nog niet, dan kun je de update zelf starten via:
Menu > instellingen (wieltje) > Informatie > KPN TV+ Launcher
Meer informatie of hulp nodig met TV+?
  • Heb je feedback of vragen over deze update, dan kun je dat in dit topic kwijt.
  • Ervaar je een probleem met TV+? Herstart dan altijd eerst de TV+ Box. Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
  • Helpt dit niet, check dan de KPN TV+ Kennisbank.
  • Lukt het niet je probleem op te lossen met de kennisbank artikelen? Maak dan een eigen topic aan.
Nuttig om te weten: versienummers
De software van de TV+ Box bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De KPN TV+ firmware is de kern. De KPN TV+ launcher is de jas daar omheen. Dit is wat je ziet als je de TV+ Box opstart en gebruikt. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De KPN TV+ firmware  heeft aparte versies voor de TV+ Box en de TV+ Soundbox. Hier verwachten we ruwweg om de twee maanden een update voor beide.
  • KPN TV+ launcher heeft één versie voor zowel de TV+ Box als de TV+ Soundbox.  Hier verwachten we ruwweg om de twee weken een update.
Daarnaast is er de Android OS versie. Dit is de kern van de kern, waarop de firmware verder bouwt. Op dit moment is dit Android OS versie 11 voor de TV+ Box en versie 12 voor de TV+ Soundbox. Dit zal bijna niet wijzigen.
138 reacties
Heerlijk! Alfabetisch komt terug! Dát heb ik wel gemist, dat zit in de oudere ontvangers wel.
Goed om te lezen dat de feedback op de vorige versie snel is opgepakt. Wat betreft het uitrol schema, de vorige versie was ik ook pas op de laatste dag aan de beurt. Is dat altijd het geval? Gaat het toevallig op alfabetische volgorde van achternaam?
Fantastisch! Hier zitten een paar verbeteringen in waar ik echt om zit te springen. Ik hoop dat ik snel aan de beurt ben!
Update automatisch goed geïnstalleerd.
Fijn dat de doorspoelplaatsjes weer groter zijn.
De overeenstemming is hier dat er niet een bepaalde volgorde is bij het uitrollen van de updates ​@Faab1000. Wat fijn dat er dan zaken bij zitten die je goed kunt gebruiken ​@Katana321! Ik hoop dat jullie snel de update binnen krijgen!
Ik zit altijd in de eerste groep onder “uitrol”, ​@Katana321 .
Er is geen specifieke sortering tussen de uitrolgroepen. Op regio, of op naam of klantnummer of iets dergelijks. Maar meestal is het wel zo dat als je eenmaal in een uitrolgroep zit, je daar ook in blijft.
Ik kan mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Hoeveel groter, ​@JanD ? 😁
Hopelijk ook minder vaak zwart. Had gisteren met wat oudere BBC NL opnamen weer grote moeite om de reclame door te spoelen. Met de tijdsprong lukte het ook niet helemaal want de blokken waren niet even lang.
Is de aanduiding x2, x4, x8 etcetera er ook weer? Of komt dat een volgende update.
Dit kon en kan altijd al, toch? Wat is daar nieuw aan????
Wartywolfs
Bij BBC NL zijn reclameblokken in mijn ervaring 5 à 6 minuten lang, dus goed te skippen met blauwe knop en 1 of 2 keer de ▶️ knop op de ring - 30 seconden vooruit, op de klassieke tv ontvangers tenminste. 10 seconden (geloof) ik op tv+ ontvangers, dus daar wat meer stappen nodig.
2x zo groot ​@PeterG
Dat lijkt me dan een goed formaat! Zelfs op 32”. Zelf heb ik de TV+ ontvanger op 43". De twee 32” toestellen hebben de app, middels een los apparaatje.
 Binnenkort gebruik ik de TV+ box twee weken op een 26” tv-tje. Ik ga het zien.
De extra sorteeropties van opnames zijn welkom. Ik neem aan dat bestellen middels sms naast de pincode optie komt?
Fijne update.
Goed om te horen ​@Roy74! En klopt, het bestellen via sms is een nieuwe extra optie, die er nu is gekomen naast de bestaande manier met pincode.
MennoG78
Lopende opname op een rtl zender mocht ik net niet doorspoelen, wel een npo zender
Hmm dat is apart ​@MennoG78. We gaan ervan uit dat je deze update nu al hebt?
Hou je even in de gaten of het bij meer opnames gebeurt, en zo ja op welke programma's en zenders het precies gebeurt?
Jocola
TOP !! Dat doorspoel scherm ziet er veel beter uit.
Mijn vrouw had er met haar lichte vorm van oogbeperking (spasme) zeer veel moeite mee.
Met dit dubbel grote formaat kan ze nu wel redelijk mee overweg.
Sebas14
De grotere thumbnail van bijna 2x zo groot is zeker een verbetering hier en hij blijft nu links staan. Gaat dus niet meer mee naar rechts.
Het oplopen van de snelheid met pijltje naar rechts zit er nog in. Daarin zien we nog de pijltjes ipv de snelheid. Dat is nog een irritatie net als de OK knop om te hervatten.
Bij oudere opnames zie ik nog wat problemen met zwarte beelden en het traag tot niet laden.
Voor de rest gaat het hier prima bij de nieuwe opties die zijn toegevoegd.
Lees ik het goed dat er een update is geweest of nog komt omtrent de launcher versie.
Ik heb nog de oude . Dit is nog geen Android 14 versie verwacht ik de nieuwste versie bedoel ik dan.
Dat klopt ​@Poetje puk. Er is een nieuwe update. Ik heb daarom jouw vericht hier even naar toe verplaatst. In de openingspost valt te lezen wanneer de release precies gaat gebeuren.
Wanneer komt ‘ie?
Oke dank je wel.
We proberen ook goed te luisteren naar onze klanten en bekijken dan wat we direct of eventueel later kunnen terugbrengen/implementeren. Nu is het al gelijk gelukt met grotere thumbnails en in een volgende update volgt nog de snelheidsaanduiding met cijfers erbij.
De zwarte thumbnails heeft ook onze aandacht en we kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Het mag incidenteel eens voorkomen, maar nu komt het nog te vaak voor.
En mooi dat de nieuwe toevoegingen bevallen. Dat horen wij ook graag :)
Sebas14
Ik moet me even corrigeren. De thumbnail gaat tijdens het spoelen wel mee naar rechts. Ik had een opname van 2 uur getest en na 25 minuten begon hij toch te verschuiven naar rechts. Komt doordat hij wat groter is 😬
MennoG78
Waar zijn de opmerkingen gebleven over deze update en de Soundbox dat er opeens meer in het menu zat met bass en trebble?
Die zijn in overleg er uit gehaald.
Deze wordt nog verder ontwikkeld. De update is uitgerold voor de beeldproblemen ed. Geluid komt nog.
Ik heb wel regelmatig nu vertragingen.
De 10 sec doorspoelen is zwaar irritant. Ik had iets moest ik op 27sec. Stil zetten. Ben je even bezig…
Verder nog niets te klagen.
Ps wij hebben koper 200mb bij 60mb. Soms levert dit problemen op dus 109% oorzaken kan ik zelf niet maken. Zoals vertraging hangers stotterend beeld. Zelfs de soundbox hapert het beeld.
