terugkerende foutcode 303
  • February 11, 2019
  • 8 reacties
  • 16873 keer bekeken
Als ik de tv en ontvanger aanzet, valt na ongeveer 10 minuten het beeld uit en krijg ik foutcode 303 in beeld. Ontvanger uit en weer aanzetten levert weer ongeveer 10 minuten kijkplezier op.
Aan de kabels heb ik dan niets gedaan. Wat kan er aan de hand zijn en hoe kan ik dit oplossen.
Beste antwoord door marvanker
TV ontvanger is Arris Vip. Middels Devolo verbonden met modem Experia Box V10
Na regelmatig tv-ontvanger uit/aanzetten wilde ik vraag op forum plaatsen. Toen gaf mijn pc aan dat modem geen verbinding had met internet (terwijl TV wel signaal gaf).
Modem hard gereset (stroom eraf) daarna startte alles op en heeft rest van dag prima gewerkt.
Vandaag echter wel weer problemen met internet verbinding (tv werkt goed, pc niet)
Ik krijg de indruk dat experia niet helemaal lekker werkt
8 reacties
joss1965
  • February 12, 2019
@marvanker, dit wijst op een probleem met de verbinding tussen je tv ontvanger en de Experia. Welke tv ontvanger heb je, hoe is die aangesloten op de Experia (rechtstreeks of bijv. via een draadloze verbindingsset) en welke Experia heb je?
Heb je ook problemen met internet?
  • February 12, 2019
joss1965
  • February 13, 2019
Is je pc ook met de Experia verbonden via de Devolo? Kun je testen of de problemen blijven als je een volledig bedrade verbinding hebt?
  • February 13, 2019
De pc is via wifi verbonden met Experia. Als ik merk dat ik via wifi geen internet heb, zal ik checken of het bedraad wel gaat.
Op dit moment lijken de problemen over.
Bij nieuwe problemen die hier op aansluiten, blaas ik het draadje wel nieuw leven in
Bedankt voor de info tot nu toe
Marina_
Forum|alt.badge.img+19
  • February 14, 2019
Hoi @marvanker, Wanneer je weer problemen ervaart, zou je dan jouw postcode, huisnummer en klantnummer(s) willen toevoegen aan jouw forumprofiel?(deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor ons en voor jezelf) Dan kan ik meteen uitzoeken wat er aan de hand is. Als je weer de foutcode te zien krijgt, dan zou je de stappen op deze pagina nog op kunnen volgen.
  • May 25, 2021
Sinds een week aangesloten op glasvezel. Vanavond foutcode 303. Alle lampjes op modem uit. Modem spanningsloos gemaakt en daarna werkte alles weer. Dit is trouwens de tweede keer.
Egbert
Bart van KPN
  • May 26, 2021
@LOLO313, dat is niet de bedoeling. In ieder geval begrijp ik dat het nu weer werkt. Dat is fijn. Komt het weer voor, laat het dan weten.
  • August 29, 2021
Nieuw modem gekregen en tot op heden geen problemen meer.
