Verbinding met afstandsbediening verbroken
  • feb 10, 2023 12:14 p.m. UTC
  • 53 reacties
  • 1362 keer bekeken
Ik  krijg continu de melding (elke 15 min.) dat de verbinding met de afstandsbediening is verbroken. Ondanks dat ik nieuwe batterijen erin doe blijft deze melding terugkomen. Het betreft een nieuwe afstandsbediening met een nieuwe ontvanger (ca 3 weken oud)
53 reacties
  • feb 12, 2023 9:19 p.m. UTC
Bij mij precies hetzelfde. Ik heb gebeld naar KPN en na lang navragen gaf men mij te horen dat het vanzelf weer over zou gaan. Niet te geloven, alsof het een griepje is in de software. Het is gewoon een bug en niks anders. Fouten in de software gaan niet zomaar over.
Ga binnenkort maar weer eens bellen want het griepvirus is nog steeds niet over. Zeg dan gewoon dat het een fout in de software is, dit slaat nergens op.
Bart van KPN
  • feb 14, 2023 2:02 p.m. UTC
Hoi @Rob- & @pepi711,
De afstandsbediening blijft maar melding geven. Dat is wel irritant. Batterijen zouden nog niet leeg moeten zijn. Voor de zekerheid wel nieuwe getest? Ook de afstandsbediening een reset gegeven? Blijft het daarna nog voorkomen?
  • feb 14, 2023 2:04 p.m. UTC
Batterijen heb ik uiteraard al (2x) vervangen en de reset van de afstandbediening heb ik ook uitgevoerd. Het probleem is helaas nog niet weg.
  • feb 14, 2023 4:58 p.m. UTC
Ook ik heb alles gedaan wat nodig is.heb zelfs de eveneens nieuwe afstandsbediening van boven naar beneden gehaald. Niets helpt. Melding blijft komen. Moet een big zijn inde Bluetooth module
Bart van KPN
  • feb 15, 2023 8:55 a.m. UTC
Welke versie staat hier? En kun je de software bijwerken?
  • feb 15, 2023 9:26 a.m. UTC
Bij batterij niveau blijft hij hangen op ‘ lezing’
Krijg niet het scherm dat op jouw foto staat. Krijg alleen deze drie dingen te zien.
Heb software bijwerken uitgevoerd. Software was up to date
Bart van KPN
  • feb 16, 2023 12:39 p.m. UTC
Sorftware up to date. Alleen blijft de lezing wel hangen. Die voltooide zich helemaal niet? Heb je het nogmaals geprobeerd?
  • feb 16, 2023 12:43 p.m. UTC
Ja, ik heb het meerdere keren geprobeerd, blijft lezing aangeven. Vandaag opnieuw geprobeerd, weer alleen - lezing-
Bart van KPN
  • feb 17, 2023 10:43 a.m. UTC
Wat gek. Je hebt al veel geprobeerd. De Box zelf is nog niet gereset toch? Kan via de software of door een puntig voorwerp in het gaatje te steken tot de ontvanger herstart.
  • feb 18, 2023 9:52 a.m. UTC
Gisteren was het weer paar keer raak. Nu opnieuw reset
  • feb 18, 2023 2:26 p.m. UTC
Ik heb hier hetzelfde probleem, ook bij versie staat lezing. Resetten heeft geen zin gehad.
  • feb 18, 2023 4:35 p.m. UTC
Kpn, graag jullie reactie hierop. Ik wordt er namelijk suf van elke 15 min de melding te krijgen. Resetten werkt niet. Afstandsbediening resetten werkt ook niet. Sterker nog. Ik heb 2 kastjes van jullie. De ene heeft het niet. Daarvan heb ik de afstandsbediening gekoppeld met de ander en wederom melding. Dus lijkt erop dat het aan de tv box ligt. Zeker omdat ik nog binnen 2 weken zit wil ik graag verzoeken de tv. Box om te ruilen om het uit te sluiten.
  • feb 18, 2023 4:44 p.m. UTC
@Bart_Z
Berteman
  • feb 18, 2023 4:58 p.m. UTC
Ik heb een tijdje terug de TV Box getest en kreeg ook deze melding. Waarschijnlijk is het iets met de afstandsbediening want nadat die vervangen was, bleek het probleem verholpen.
De waarschijnlijk defecte afstandsbediening hoefde niet retour. Klaarblijkelijk loont het de moeite niet, om de afstandsbediening te onderzoeken op eventuele productiefouten.
  • feb 20, 2023 8:28 p.m. UTC
Ik heb alles geprobeerd, het blijft terugkomen. Ik een 2e box daarmee geen problemen. Afstandsbedieningen ook al met elkaar omgeruild, probleem blijft. Is het een combo afstandsbediening/box die de problemen geeft of is de box het probleem (lijkt mij logischer)
Bart van KPN
  • feb 21, 2023 8:12 a.m. UTC
@Nieno  & @Rob-, het speelt dus op 1 ontvanger. De andere geeft geen problemen. Als je de ontvangers nou omruilt van plek, dan verhuist het probleem ook mee met de ontvanger begrijp ik? Of gaat het dan ook op de andere ontvanger spelen? Zo ja, dan stoort er iets. Ander is het echt de ontvanger.
  • feb 21, 2023 10:18 a.m. UTC
Kruis test heb ik inderdaad ook al gedaan @Bart_Z
Bart van KPN
  • feb 21, 2023 2:34 p.m. UTC
Heel fijn. Maar ik ben nu wel benieuwd of het probleem meeverhuisde of op dezelfde plek bleef?
  • feb 21, 2023 2:36 p.m. UTC
Sorry, ja het probleem is meeverhuisd.
exact zelfde issue hier
Bart van KPN
  • feb 22, 2023 2:32 p.m. UTC
Oké, dus het probleem verhuist mee met dezelfde afstandsbediening? Hebben jullie ook de afstandsbediening omgeruild? Eventueel eerst resetten.
Laatste update is wel al binnen op de ontvanger?
  • mrt 19, 2023 8:39 p.m. UTC
Heb er hier ook last van op 1 box batterijen vervangen gereset box gereset de nieuwste software erop  batterijstatus geeft 99 procent maar blijf die irritante melding krijgen misschien eerst zorgen dat alles goed werkt voor je een nieuwe tv box uitbrengt
Hoi @Jukkie26 . Heb jij misschien ook nog een 5202 ontvanger in gebruik? Zo ja, staat die vlak naast de TV+ box?
  • mrt 20, 2023 3:19 p.m. UTC
Nee  heb geen 5202 waarom zou ik die hebben als ik kpn+ kastjes heb 🙄
Vikash van KPN
@Jukkie26 Je geeft hierboven aan dat je de ontvanger hebt gereset, wil je de afstandsbediening ook eens resetten en daarna opnieuw koppelen?
