Verstoring tv ontvangst door omvormer van de zonnepanelen (SMA)
  • jan. 21, 2022 2:45 p.m. UTC
  • 72 reacties
  • 2307 keer bekeken
Pleusmit
Topper
Onlangs hebben ze bij ons zonnepanelen geplaatst met een omvormer van SMA. Zodra de omvormer op de router wordt aangesloten (maakt niet uit of dit via wifi is of bekabeld) hebben we problemen met de tv, het beeld blijft stil staan. De leverancier heeft voorheen nog nooit problemen gehad met het koppelen van deze installatie op het internet.
Wij hebben de nieuwe router van KPN, de V12. Met de oudere routers van het type V10 zijn er geen problemen bekend.
Vandaag hebben we de omvormer met besturing op een aparte router geplaatst en die vervolgens op de router van KPN aangesloten. Nu stopt het beeld van de tv even en vervolgens gaat de uitzending normaal door. Deze "hik” zou ik ook graag weg willen hebben.
Beste antwoord door Pleusmit
Goedemorgen heren,
Gisteren heb ik via de website van KPN getracht om een V10 box te krijgen, zoals al voorspeld, niet dus.
Ben daarna naar een KPN winkel gefietst, de situatie uitgelegd en kreeg zonder enig probleem een nieuwe V10 mee. Deze heb ik thuis geplaatst, installeren hoeft niet want alle oude instellingen neemt de box gewoon over en hopla…. alles werkt, zonder problemen.
Komende week moet ik alleen de V12 box nog terug brengen naar de KPN winkel.
Groet,
Cor
*Admin toevoeging bovenstaand antwoord:
Fijn om te lezen dat alles nu werkt, zoals het zou moeten! Het op deze manier omwisselen is een gelukstreffer geweest.
Aan het omruilen van apparatuur zitten voorwaarden verbonden:
Telefonisch wordt er gecheckt of de winkel bij jou in de buurt een modem op voorraad heeft en zo ja, dan wordt er een aantekening gemaakt dat er telefonisch contact geweest is èn het modem omgeruild kan worden. Zonder telefonisch contact + aantekening bij jouw klantgegevens kun je geen modem omruilen in de winkel (en loop je het risico naar een winkel te gaan die geen apparatuur op voorraad heeft): zou zonde zijn!
72 reacties
  • jan. 21, 2022 2:49 p.m. UTC
Hoi @Pleusmit ,
Als de V10 wel werkt lijkt me dat er maar 1 optie is:
Bel 0800-0402 en leg het uit,Vraag vervolgens of ze via de logistieke afdeling een V10 kunnen opsturen.
je weet zeker dat het aan de box 12 ligt?
Pleusmit
Topper
  • jan. 21, 2022 2:56 p.m. UTC
Dankjewel Martijn,
Omdat de leverancier al veel installaties heeft gemaakt die zijn aangesloten op een V10 en wij voor hun de eerste zijn met een V12 box, gaan we er vanuit dat dit door deze nieuwere box komt.
Groet,
Cor
  • jan. 21, 2022 2:58 p.m. UTC
Heeft u dit soort dingen in huis?
Pleusmit
Topper
  • jan. 21, 2022 3:00 p.m. UTC
Neen, die hebben we niet in huis.
  • jan. 21, 2022 3:03 p.m. UTC
Ok ik kan namelijk niets bedenken waarom de v10 het wel doet en de box 12 niet. Is de tv ontvanger direct met een kabel aangesloten op het modem of zit er iets tussen zoals een switch?
Dennis Overbeek
Beste @Pleusmit,
Is de tv ontvanger aangesloten aan een router of rechtstreeks in de modem van KPN? Via de router zou het niet lukken omdat deze eventueel niet voorzien is van IGMP Snooping, want dan zal interactieve tv niet werken. Maak je eventueel gebruik van draadloze verbindingssets? (DVS)
  • jan. 21, 2022 3:05 p.m. UTC
De v8+superwifi+itv gaat ook niet samen,Waarom weet niemand.De v9 die nagenoeg hetzelfde is kan daar bijvoorbeeld wel mee omgaan.
Pleusmit
Topper
  • jan. 21, 2022 3:06 p.m. UTC
Hallo Joep,
De tv ontvangers zitten bekabeld op de poorten 1 en 2 van de box. (conform de installatierichtlijnen).
  • jan. 21, 2022 3:13 p.m. UTC
Welk type router gebruik je?
Pleusmit
Topper
  • jan. 21, 2022 3:22 p.m. UTC
De KPN box 12.
  • jan. 21, 2022 3:26 p.m. UTC
En de omvormer zit ook direct met een kabel aangesloten?
Pleusmit
Topper
  • jan. 21, 2022 3:32 p.m. UTC
De omvormer en de Sunny home-manager zitten nu beide op een tussen router. De router is rechtstreeks, bekabeld aangesloten op de KPN box.
In eerste instantie zaten de omvormer en de home-manager op een switch, toen bleef het beeld geheel stil staan. Zodra de kabel van de omvormer uit de switch was, kregen we weer normaal tv ontvangst.
Door de "tussenrouter” is de situatie al iets verbeterd.
  • jan. 21, 2022 3:46 p.m. UTC
Ik ben toch heel benieuwd naar die tussenrouter. En met een goeie switch zou het moeten lukken. Welk type switch gebruikte je?
Pleusmit
Topper
  • jan. 21, 2022 3:53 p.m. UTC
De switch is Netgear GS108E, maar dat ging dus niet goed.
Vandaag heeft de leverancier van de omvormer, een router geplaatst van het merk Zyxell,
de NGB-418N v2. Inmiddels heb ik gezien dat dit niet zo'n dure router is, maar deze heeft de installatie wel verbeterd.
  • jan. 21, 2022 4:03 p.m. UTC
Het is me nog steeds een raadsel.  Kan het niet aan de kabel liggen? Een connector die niet helemaal goed zit? Zijn de connectors er aan gezet of een complete kabel?
Pleusmit
Topper
  • jan. 21, 2022 4:12 p.m. UTC
Hallo Joep,
Raadsel, ja.
De omvormer zit op een fabrieksmatige uitgevoerde kabel met vaste connectors.
Uiteraard hebben we met een 2de kabel getest, wat hetzelfde resultaat had.
We gaan nog wel testen met isolator-plugadapter van Reichelt (advies van een techneut uit mijn vriendenkring). De installateur gaat die bestellen.
De installateur doet zijn best om een goede installatie achter te laten én om voorbereidt te zijn voor toekomstige klanten met ook zo'n nieuwere KPN box.
Daarom vond ik het ook zinvol om met jullie techneuten te overleggen.
  • jan. 21, 2022 4:18 p.m. UTC
Het is me nig steeds een raadsel.
Dit is een bekend fenomeen dat veroorzaakt wordt doordat de SMA omvormer IGMP multicasting gebruikt.
Dit valt op hun site te lezen.
En dat terwijl switches voor kpn TV juist wel IGMP snooping aan moeten hebben staan.
  • jan. 21, 2022 4:20 p.m. UTC
maar waarom zou een V10 dan wel werken?
  • jan. 21, 2022 4:22 p.m. UTC
Als we jou toch niet hadden @wjb . En jou "kennende" heb je ook de oplossing!
  • jan. 21, 2022 4:28 p.m. UTC
Omdat de Experia/kpn Boxen, net als de oude vetrouwde KPN WiFi "versterker" (zie onderstaand screenshot), waarschijnlijk alleen IGMP snooping activeren op streams voor kpn TV en niet op IGMP multicasting in z'n geheel.
  • jan. 21, 2022 4:35 p.m. UTC
Ah,dat was ook zo.Alleen de V10A en box 12 doen dat bij alles,Vandaar dat ik op mijn v10A via een RE200 wifiversteker tv kan kijken.
Dan zal toch de Box12 vervangen moeten worden voor een V10,Een moderator kan daar een logistiek verzoek voor indienen(of 0800-0402).Ik raad overigens aan om het via een moderator te doen,De KS legt het verzoek vaak niet goed uit.
Voor de moderator:Het moet dan echt een v10 zijn, ook geen V10A.
Pleusmit
Topper
  • jan. 21, 2022 4:37 p.m. UTC
Ga ik dat doen.
Dankjewel voor al jullie adviezen/meedenken.
Groetjes, Cor
  • jan. 21, 2022 4:38 p.m. UTC
Was dat maar zo. :wink:
  • jan. 21, 2022 4:41 p.m. UTC
Laten we hopen dat de logistieke afdeling het goed gaat keuren...Ik houd mijn hart vast..
De laatste tijd doen ze zo moeilijk…
Ik heb hier anders nog wel wat voor je liggen,Maar probeer het eerst maar.Laat je weten of het lukt?
  • jan. 21, 2022 4:42 p.m. UTC
@martijn197108 het is nog maar de vraag of kpn dit als rede ziet voor omruilen.  Het probleem ligt in het klantdomein en niet bij kpn. Maar het is te proberen.
