Youtube loopt steeds vast via tv ontvanger
  • jan 8, 2020 1:56 p.m. UTC
  • 17 reacties
  • 2265 keer bekeken
Mieni80
Topper
We hebben de tv ontvanger al een paar keer opnieuw opgestart en ook naar fabrieksinstellingen terug gezet, toch loopt het kanaal van Youtube regelmatig vast tijdens een filmpje en moet de ontvanger weer helemaal opnieuw opgestart worden.
Heel apart zeg. Het zijn alleen die 2 apps dus. Dat zijn apps die wel gebruik maken van bandbreedte. Die gebruiken echt het internet, gaan dus via andere Vlan's dan het beeld van de tv welke voorrang krijgen. Allemaal heel technisch, wil ik niet verder op in gaan.
Welke snelheid haal je precies via de speedtest? Daar ben ik wel benieuwd naar. Daarnaast wil ik nog graag eens meekijken of ik nog iets kan vinden wat het probleem kan veroorzaken. Zou je daarvoor jouw Forumprofiel willen voorzien van postcode + huisnummer en naam van de contractant? Ik hoor graag als je dat gedaan hebt, dan kijk ik eens mee.
17 reacties
Bart van KPN
  • jan 10, 2020 12:57 p.m. UTC
Hoi @Mieni80, welkom hier.
Je geeft aan dat Youtube regelmatig vastloopt. Dat is niet zo fijn. Je hebt al gereset en herstart, maar zonder succes. Hij loopt dus vast tijdens een filmpje, loopt deze dan gewoon vast of laadt deze niet verder? En heb je ook al eens geprobeerd eerst het modem opnieuw op te starten en daarna de ontvanger? En verder werkt de ontvanger wel helemaal naar behoren?
Mieni80
Topper
  • jan 10, 2020 2:12 p.m. UTC
We hebben het modem ook al een keer opnieuw opgestart en daarna de ontvanger.De ontvanger werkt verder prima, alleen met YouTube en soms met Netflix hebben we vastlopers.
Beeld blijft dan stilstaan en begint een cirkel te draaien. Soms kunnen we ook helemaal niets meer en moet de ontvanger opnieuw opgestart worden.
  • jan 10, 2020 2:55 p.m. UTC
Hoe is de ontvanger aangesloten? Met een kabel? Zonder iets ertussen? Een kabel uit 1 stuk?
Mieni80
Topper
  • jan 10, 2020 2:57 p.m. UTC
@Nick83 De kabel is uit 1 stuk vanaf de Experiabox aangesloten op de ontvanger
  • jan 10, 2020 4:34 p.m. UTC
Ok, dat is heel mooi. Heeft u glasvezel of adsl/vdsl? Wel eens een speedtest gedaan? https://www.kpn.com/internet/speedtest.htm Bij voorkeur op een bekabeld aangesloten pc.
Mieni80
Topper
  • jan 10, 2020 4:36 p.m. UTC
@Nick83 aan de snelheid ligt het niet… We doen regelmatig een speedtest (op een bekabelde computer) ook als YouTube vast loopt…..
  • jan 11, 2020 8:30 a.m. UTC
Welke ontvanger heeft u eigenlijk?
Bart van KPN
  • jan 13, 2020 12:42 p.m. UTC
Bart van KPN
  • jan 16, 2020 1:26 p.m. UTC
Is het nu goed? Ik heb namelijk geen reactie meer van je ontvangen. Mocht ik nog kunnen helpen, dan hoor ik graag van je.
Mieni80
Topper
  • nov 26, 2020 11:12 a.m. UTC
Met vlagen loopt deze nog steeds vast
  • jan 26, 2021 7:50 p.m. UTC
Hier hetzelfde symptoom ook na de laatste update bij de Youtube app. Meestal als ik het niet vergeet doe ik de tv-ontvanger iedere morgen  herstarten. Lijkt er imo op dat er een cache vol loopt.
  • mrt 6, 2021 1:42 a.m. UTC
Heb er al jaren last van komt ook niet meer goed ik heb alles al geprobeerd denk dat het aan you tube ligt kwa verbinding met kpn
  • mrt 23, 2021 11:52 a.m. UTC
Bij mij loopt hij steeds vast als ik filmpjes zoek. Niet als ik een filmpje afspeel. Het wordt voor mijn gevoel al erger. Is dit een specifiek KPN probleem of komt het ook voor bij bijvoorbeeld Ziggo?
  • mrt 23, 2021 12:37 p.m. UTC
Ik heb een nieuwe modem gekregen probleem nu opgelost
  • mrt 23, 2021 6:02 p.m. UTC
Bedankt voor de info.
Als filmpje loopt instellingen wieltje aanklikken, dan beeld op 240P zetten , niet automatisch of hoger
Youtube werkt nu weer goed. Tv etc ook. Graag dit forum sluiten aub.
