Aansluiten KPN+ box op Yamaha av receiver
  • jul 17, 2023 12:04 p.m. UTC
  • 15 reacties
  • 1651 keer bekeken
Goede middag,
hoe kan ik het beste de kpn+box aansluiten op samsung tv QE55Q80AATXXN en yamaha av receiver RX-V383
de receiver als hub ,maar moet ook de tv aanzetten om geluid te krijgen om radio te luisteren,dit tot ergenis van mijn vrouw en mijzelf.
zonde van de energie.
staat echt vanaf 5.30 uur aan tot s’avonds laat.
Vanaf morgen hopelijk ook de aansluiting op het glasvezelnet!
wie kan mij helpen?
Het is inmiddels gelukt,
dank voor jullie inbreng
gr.Frank
Zouden wij ook mogen weten hoe het uiterlijk is gelukt?
Tv decoder via hdmi naar tv
tv earc naar hdmi out van av receiver
en optisch van tv decoder naar av receiver
en dan werkt alles🤗
Dankjewel!
15 reacties
ikheetjeff
  • jul 17, 2023 12:59 p.m. UTC
Hoe heb je het op dit moment aan elkaar gekoppeld? Ik lees hier dat je in de RV-V383 een HDMI kan stoppen, en dat er een HDMI out zit die je weer aan de TV kan koppelen.
Dat lijkt mij het meest logische, alleen moet denk ik de TV wel even aan om het kanaal te kiezen. Ik gok dat ‘ie daarna weer uit kan en de verbinding gewoon door blijft gaan naar de AV-receiver? (Als je de TV zelf uit doet moet de TV+ Box wel aan blijven)
  • jul 17, 2023 1:13 p.m. UTC
Beste Jeff,
momenteel als volgt
 tv earc met hdmi naar hdmi out van receiver
kpn box naar hdmi 2 van receiver
Alle instellingen staan op cec
  • jul 17, 2023 1:56 p.m. UTC
Hallo @Frank Boer de tv-decoder standaard op de tv aansluiten met de meegeleverde HDMI-kabel.
Je geluidset aansluiten op de digitale uitgang (S/PDIF) van de tv-decoder.
Dan kun je radio luisteren vanaf kanaal 801 zonder dat de tv aan hoeft te staan.
  • jul 17, 2023 2:16 p.m. UTC
Beste JanD
moet de hdmi dan in de arc van de tv of elk willekeurige hdmi input?
  • jul 17, 2023 2:34 p.m. UTC
Beste JanD
Kan in iedere HDMI-poort @Frank Boer
Wel moet in de tv-decoder geluid naar S/PDIF aangevinkt staan om het weer naar je geluidsinstallatie te kunnen transporteren.
  • jul 17, 2023 2:43 p.m. UTC
Beste JanD
ga ik zo proberen,
ik kom er op terug
gr.Frank
  • jul 17, 2023 3:36 p.m. UTC
Helaas,ik krijg géén geluid wat ik ook probeer
ik ben niet zo thuis in instellingen van tv kpn box en av receiver.
bij alle 3 staat optisch aangevinkt,maar alleen stilte.
optische kabel is nieuw.
alles dus maar weer op de “oude manier aangesloten.
misschien eerst maar de av receiver resetten en dan in een later stadium opnieuw proberen.
volgende week vakantie,dus dan heb ik tijd zat.
gr.Frank
  • jul 17, 2023 3:49 p.m. UTC
Hallo @Frank Boer bij jouw audio-installatie kies je voor de geluidsweergave een bron, in dit geval de audio-ingang waar de digitale S/PDIF-kabel ingestoken is, heet vaak AUX-in of AUX1
Bij de tv-decoder moet je het geluid naar de digitale uitgang even aanvinken bij de rubriek weergave/geluid, waarvan bijgevoegd een afbeelding:
Succes.
S/PDIF activeren
  • jul 17, 2023 4:22 p.m. UTC
Hoi JanD,
ik ga het volgende week proberen om het zo aan te sluiten.
hopelijk gaat de boel draaien zoals bedoelt is.
bedankt voor nu.
gr.Frank
Forum|alt.badge.img+28
  • jul 22, 2023 7:16 p.m. UTC
Hi @Frank Boer. Allereerst welkom hier.
Is het inmiddels gelukt met het aansluiten? Ik heb toevallig ook een Yamaha (en in een andere kamer een Denon receiver) thuis. Als je de TV helemaal wilt uitsluiten kun je wellicht de Spdif aansluiting gebruiken naar de KPN ontvanger. Nadeel is wel dat je dan meerdere afstandsbedieningen moet gebruiken.
Ik hoor graag van je.
  • jul 23, 2023 6:04 a.m. UTC
Beste Alex,
nee,het is nog niet gelukt🤔
tv gereset en kpn+box alle instellingen nagekeken.
waarschijnlijk moet ik ook de av receiver resetten en dan de hele boel opnieuw stuk voor stuk opnieuw aansluiten.
ik ben niet zo thuis in dit soort dingen en stappenplan.
heb veel gelezen op internet over hoe en wat maar elke keer als het niet lukt zakt de moed in de schoenen🙄
we geven het niet op ,maar het het blijft wel een dingetje.
wat is het beste om te doen en welke stappen moet ik ondernemen in welke volgorde🤔
eerst alles resetten en dan stuk voor stuk alles aansluiten?
of kan ik gewoon via instellingen de boel regelen? Maar hoe dan?
ik ben er langzaam wel klaar mee.
hopelijk komt er een oplossing.
fijne dag verder
gr.Frank
  • aug 8, 2023 6:30 a.m. UTC
gr.Frank
  • aug 10, 2023 10:57 a.m. UTC
gr.Frank
  • aug 10, 2023 2:18 p.m. UTC
en dan werkt alles🤗
  • aug 15, 2023 2:46 p.m. UTC
gr.Frank
en dan werkt alles🤗
Dankjewel!
