Afstandsbediening niet goed gekoppeld aan tv
Goedemiddag, wij hebben de kastjes en afstandsbedieningen van de kpn pas (maand of 3) vernieuwd. Nieuw modem. Alles heel oud. Nu werkt 1 afstandsbediening niet goed. Harder is zachter en andersom. Ik krijg ook de tv niet helemaal gesynchroniseerd met deze afstandsbediening. Ik moet de oké knop van de tv blijven gebruiken. Dus bij de kpn wi kel andere afstandsbediening gehaald. Doet precies hetzelfde. Wij hebben in de slaapkamer ook tv met kastjes en nieuwe afstandsbediening. Daar werkt alles perfect. Wat nu?
Beste antwoord door PeterG
Codes TCL
005 327 547 548 549 625 663
Niet alle codes werken op alle modellen. Loop ze na totdat alle functies werken. I.i.g.tv aan/uit, volume.
Stappen
1. Zoek je tv-code op in onderstaande lijst. Bij sommige merken staan meerdere codes
weergegeven. Begin met de eerste code.
2. Druk 5 seconden gelijktijdig op bronkeuze knop en OK.
Het rode lampje op de afstandsbediening gaat branden.
3. Toets de 3 cijfers van de tv-code in. Het rode lampje knippert nu 2 keer.
4. Controleer of het afstemmen goed is gegaan door je tv uit te zetten (op stand-by) door
op: te drukken en druk nogmaals op om de tv weer aan te zetten.
• Gaat de tv niet op stand-by? Doorloop stap 2, 3 (gebruik hier een nieuwe code)
en 4 opnieuw.
• Gaat de tv wel op stand-by en daarna weer aan? Dan is het afstemmen gelukt.
12 reacties
Om welk merk tv gaat het? In verband met de code.
Bronkeuze knop en ok samen tegelijkertijd enkele seconden ingedrukt houden. Daarna de code voor je merk tv in die ruimte.
Lijst met merken en codes (pdf download).
Ja dat heb ik natuurlijk al gedaan. Het is een TCL
Codes TCL
Stappen
en 4 opnieuw.
Ik ga het weer proberen. Dan zitten nog wel met de omgedraaide hard/zacht van de kpn afstandsbefiening
Probeer alle codes. Er is er vast een waarbij dit niet het geval is.
Hallo ​@anhertog, is het inmiddels gelukt met de codes die ​@PeterG heeft aangedragen? Als de volume knoppen dan nog steeds omgekeerd werken, dan kun je ook een nieuwe afstandsbediening aanvragen.
Nou het is niet te geloven. Ik heb de snelcode gebruikt en alles werkte meteen. Ook hard en zacht zit weer zoals het hoort. Vorige keer een uur bezig geweest zonder resultaat. Dank je wel Peter
Alles inmiddels gelukt met de snelcode. Ook de hard en zacht knop werkt weer naar behoren. Bedankt.
Inmiddels na 1x gebruikt werkt t weer niet
Verse batterijen erin?
Hallo Peter,
Zitten erin. Inmiddels werkt wel de volume knop normaal. Eén keer ging t ook goed met het aanzetten van de tv. Gewoon akkes via de kpn afstandsbediening. Maar nu och eerst weer de oké knop van de tv afstandsbediening gebruiken.
Wat een gedoe.
Fijn weekend
Annette
Mijn advies is dan om voor de zekerheid een nieuwe afstandsbediening aan te vragen Dat kan in dit geval geen kwaad en is gratis.
