Alternatief voor de stroomadapter van de TV+ box
  • sep 27, 2023 11:07 a.m. UTC
  • 234 keer bekeken
Mijn oude tv box Arris had een voeding die een 240v kabelingang had. Snoertje dus. En dat snoer zit onder de vloer aangesloten.
De nwe tv box heeft een adapter met stekker, maar ik heb daar geen wcd.
Dus kan ik een alternatief voor snoer krijgen/ vinden die past op DIW7022?
  • sep 27, 2023 1:04 p.m. UTC
Maar de Arris voedingsadapter heeft toch ook een vrij kort snoer?
Handiger is om een 230 volt kabel onder de vloer te trekken.
En de tv, die staat er boven? Die heeft ook een 230 volt kabel.
Misschien kan je die gebruiken om minimaal 2 aansluitingen te creëren voor 230 volt.
Indien nodig kan je een nieuwe kabel 230 volt naar de tv kopen.
  • sep 27, 2023 1:19 p.m. UTC
Bij de tv komen 2 snoeren met C7 mannetjes aansluitingen. Van die kleine 2 polige stekkers die je bv op scheerapparaten vindt. Daar krijg je niet zomaar de adapterstekker op aangesloten. TV hangt aan de wand, box er achterop.
  • sep 27, 2023 2:59 p.m. UTC
Hmm. De stekker van de Arris zit ook gewoon geklonken aan het snoer. En dat is om en nabij 1 meter.
Dus je allereerste opmerking plaats ik niet helemaal.
  • sep 27, 2023 3:07 p.m. UTC
Dit is de beschikbare 240v aansluiting achter de tv.
  • sep 27, 2023 3:32 p.m. UTC
Die is zeker niet van de oude Arris. En ook deze kan niet niet verlengen; ook een snoer met zo'n “apparaten connector” is ca. 1 meter.
Een adapter met zo'n aansluiting is ook veel groter dan met “interne” 230 volt stekker en geklonken kabeltje voor naar het apparaat.
  • sep 27, 2023 5:03 p.m. UTC
Dit helpt wel.....
