Audio Philips Ambilight uit 2012 koppelen aan KPN TV+ Box
  • jul 19, 2026 8:35 a.m. UTC
  • 16 reacties
  • 211 keer bekeken
Vorige TV Box had plug-in audioingang die rechtstreeks met 2x tulpmale aan de versterker was verbonden waardoor TV en radio via de speakerboxen beluisterd kon worden.
Bij de nieuwe TV+ Box zit deze ingang niet.
Heb via een optical audio kabel (Toslink 3mm) en een Digital Audio Converter (ACON2508BK) en 2x2 tulpmale de versterker de TV+ Box verbonden met de versterker maar komt geen geluid uit.
Ook de 2×2 tulpmale rechtstreeks via de tv aangesloten op de versterker (Marantz PM5005) ook dan geen geluid.
Bijgevoegd foto van TV (Philips Ambilight 2012).
Smurfie
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Smurfie ,
In dit artikel staat een uitleg hoe je de KPN TV+-box kunt aansluiten op jouw versterker:
Uit dat artikel:
Aansluiten audiosysteem via optische aansluiting
De TV+ box heeft een optische audio aansluiting. Het is dus fijn als jouw audiosysteem ook een optische audio ingang heeft. Dat heet S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format). Dat audiosysteem kan een versterker zijn, of, wat velen tegenwoordig gebruiken, een soundbar.
Het fijne aan de optische verbinding is dat deze te gebruiken is buiten de tv om. Ook eventueel surround geluid (Dolby Digital 5.1) gaat er door.
Wil je de optische uitgang gebruiken moet je hem eerst aanzetten, hoe je dat doet lees je in dit artikel.
Aanvulling:
Bij een heel oude versterker of een high end eindversterker kan het voorkomen dat er geen optische ingang is. Dan kun je bij KPN deze audioconverter kopen. Je moet alleen zelf zorgen voor een simpel audiokabeltje: standaard aan beide kanten een rode en witte tulp.
16 reacties
  • jul 19, 2026 8:38 a.m. UTC
Hallo ​@Smurfie ,
Uit dat artikel:
Aanvulling:
  • jul 19, 2026 8:45 a.m. UTC
Bedankt voor je snelle reactie Noordzee!
Mijn Marantz versterker heeft geen optische audio ingang S/PDIF
Zou dit via een tussenstuk alsnog te realiseren zijn?
Smurfie
  • jul 19, 2026 8:49 a.m. UTC
Klopt. Uit hetzelfde artikel:
  • jul 19, 2026 8:52 a.m. UTC
Mijn Marantz versterker heeft geen optische audio ingang S/PDIF.
  • jul 19, 2026 8:55 a.m. UTC
Heb het al via een optical converter geprobeerd (zie foto) maar geen geluid
  • jul 19, 2026 9:01 a.m. UTC
Ik kan niet beoordelen of die convertor hetzelfde doet als de convertor van de KPN-website.
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/?campaignid=so:c=merk-community
Die omvormer van KPN zet het digitale optical signaal van de tv-ontvanger om naar een stereo R/L analoog signaal.
  • jul 19, 2026 9:24 a.m. UTC
Deze werkt verkeert om.
Audio (analoog) in en Toslink (fiber audio uit).
Die ​@Noordzee aanbied is goed.
Wil je Nedis, zie dan deze.
Nedis ACON2510BK
Ik denk dat het deze is via Bol.com
Persoonlijk zou ik voor de KPN versie gaan.
Vergeet niet om de Toslink (fiber audio) in de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) aan te zetten.
  • jul 19, 2026 10:07 a.m. UTC
Super bedankt Joop2012🙏
  • jul 19, 2026 10:33 a.m. UTC
De converter die jij hebt is verkeerd om.
Als je goed kijkt is digitaal de uitgang (OUT). De analoog de ingangen. Dat gaat niet werken.
Koop juist een optical (IN) -> analog (OUT) converter. Zoals bijvoorbeeld die bij kpn.
(Ik stop met typen want zie dat ​@joop2011 het al heeft uitgelegd 😁.)
Wel belangrijk. Zet de audio uitgang dan wel op stereo (PCM), anders heb je bij tv zenders geen geluid.
  • jul 19, 2026 10:48 a.m. UTC
Jouw converter werkt kennelijk anders.
Conclusie, koop deze converter (zie ook mijn eerste reactie) en het gaat allemaal lukken.
  • jul 19, 2026 10:50 a.m. UTC
Beste PeterG,
Toch nog een vraag: is glasvezel hierbij noodzakelijk?
Heb nog ADSL van KPN.
Groet Smurfie
  • jul 19, 2026 10:55 a.m. UTC
Nee, dat maakt niets uit.
  • jul 19, 2026 11:04 a.m. UTC
Beste PeterG,
Groet Smurfie
Hoe je internet je huis binnen komt, vóór het modem, maakt niet uit. Glasvezel, DSL, coax,... met paard & wagen…
OVERIGENS NOG WELKOM op deze community!! Zie dat je aanmelding vandaag is.
  • jul 19, 2026 3:56 p.m. UTC
Beste PeterG,
Groet Smurfie
De optische uitgang op de Sagemcom DIW7022 is een audio fiber uitgang. Eigenlijk is dat een plastic fiber, maar werkt voor audio perfect.
Als het beeld goed is, dan is het geen enkel probleem of je koper of glasvezel hebt.
Glasvezel FTTH is natuurlijk wel sneller en stabieler.😉
Je hebt nog ADSL?
Geen DSL?
Ik hoop wel DSL, dan heb je een betere download snelheid.
En hopen dat je snel KPN glasvezel (FTTH) krijgt.
Thomas van KPN
Hoi ​@Smurfie, welkom op onze community! Ik zie dat er al goed meegedacht is! Kom je er uit zo?
  • jul 21, 2026 5:16 p.m. UTC
Alles werkt, bedankt voor je belangstelling!
Groet Smurfie
