Beeld bevriest na zappen (vooral NPO 1)
  • sep 21, 2023 1:01 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 223 keer bekeken
Beeld bevriest na zappen vooral ned.1 en sbs6 dit was al bij het begin van mijn abonnement 2 maanden geleden maar na een paar adviezen via het forum opgelost  nu weer spontaan terug
Op advies  super Wifi naast de TV gezet en bekabeld naar het TV kastje, andere superwifi direct bekabeld naar de Modem welke in de gang hangt
 geen mogelijkheid om de andere super wifi ook rechtstreeks aan te sluiten
14 reacties
Bart van KPN
  • sep 26, 2023 1:50 p.m. UTC
Hoi @DePassie,
Dat was nog een leuke test geweest. Om de SuperWifi ook bekabeld aan te sluiten of de ontvanger rechtstreeks op het modem aan te sluiten.
Alleen dat lukt dus niet.
Wat heb je verder nog geprobeerd? Heb je de ontvanger al eens een reset gegeven bijvoorbeeld?
  • sep 27, 2023 5:03 p.m. UTC
gereset en alles wat mogelijk is , probleem was weg maar komt steeds terug nu op de 2e TV een bevriezend beeld op  SBS6
Bart van KPN
  • sep 29, 2023 7:20 a.m. UTC
Na de reset was het even goed en nu is het er weer? Begrijp ik het zo goed.
Ontvanger is bekabeld of draadloos aangesloten op de SuperWifi? En deze SuperWifi is draadloos of is dit het punt wat met een kabel is aangesloten?
  • okt 5, 2023 8:10 p.m. UTC
na een week geen problemen  voor de zoveelste keer een bevroren beeld op SBS6
als ik de TV ontvanger stroomloos maak is het probleem voor enkele minuten verholpen
als ik de modem stroomloos maak gaat het langer mee, wordt het zo zat ben voor de prijs overgestapt naar KPN maar dat is de ergernis niet waard
Bart van KPN
  • okt 7, 2023 1:29 p.m. UTC
Heel erg bijzonder. Kun je nog antwoord geven op mijn vragen? Dat geeft mij een beter beeld. Ik vermoed namelijk dat er iets stoort in het netwerk.
Kun je naast deze vragen beantwoorden ook nog vertellen wat voor apparaten er allemaal in het netwerk zitten?
  • okt 7, 2023 6:15 p.m. UTC
Ontvanger is bekabeld aangesloten op de SuperWifi ,  SuperWifi is draadloos aangesloten?
de 2e superwifi is bekabeld aangesloten  verder worden er 1 tv  1 laptop 2 telefoons en 1 IPad  gebruikt
maar niet alles tegelijk
Bart van KPN
  • okt 8, 2023 9:04 a.m. UTC
Dat ziet er allemaal goed uit.
Verder geen switches of andere apparatuur zoals camera's of dergelijke in het netwerk? Wat je benoemt is het enige?
  • okt 8, 2023 5:23 p.m. UTC
Ja meer niet
Bart van KPN
  • okt 9, 2023 10:17 a.m. UTC
Ik heb het nog even weer doorgelezen. Je geeft aan dat het op de 2e tv is. Heb je dan 2 ontvangers? Zo ja, kun je ze eens omruilen van plek.
Verhuist het probleem dan mee, dan zit het in de ontvanger. Blijft het ook met de andere ontvanger zo moeten we toch eens dieper in de aansluiting duiken. Dan lijkt het daar in te zitten.
  • okt 9, 2023 11:31 a.m. UTC
Het probleem komt op beide tv's voor maar niet constant dat maakt het zoeken erg lastig, volgens KPN zijn er teveel netwerken in de buurt maar met Ziggo nooit problemen gehad
Bart van KPN
  • okt 10, 2023 10:10 a.m. UTC
Heb je de mogelijkheid om toch de ontvanger eens met een kabel aan te sluiten? Want ze zijn nu draadloos dan wel met een kabel op de SuperWifi toch die draadloos op het modem is aangesloten.
Puur om eens te testen hoe het dan gaat. Bevriest dan het beeld ook?
  • okt 10, 2023 1:44 p.m. UTC
Ik heb dat gedaan Dan is het probleem verholpen alleen ik
kan niet onder de vloer om de kabel weg te werken daarom heb ik 2 superwifi's er bij genomen
Groet Hans
Bart van KPN
  • okt 11, 2023 7:49 a.m. UTC
Het zit hem dus wel echt in de aansluiting. Dat is daarmee uitgesloten.
Ook niet de mogelijkheid de SuperWifi elders bekabeld aan te sluiten en dan een kabel daarvan naar de ontvanger?
  • okt 11, 2023 9:16 a.m. UTC
Ik heb beide super wifi al op de begane grond gehouden waarvan 1 bekabeld met de ontvanger in de gang 7 meter van de tv en 1 naast de tv bekabeld naar de tv
