Bose 321 koppelen aan Arris VIP5202
  • dec 8, 2022 2:30 p.m. UTC
  • 24 reacties
  • 885 keer bekeken
hoe koppel ik mijn bose 123 audio aan mijn nieuwe decoder arris vip2505
Beste antwoord door Katana321
@voogie
Dat kan alleen als er een optische ingang (toslink) op zit.
Je moet wel in alle gevallen de ab van de bose gebruiken voor volume etc.
Voor radio zenders etc. de AB van de KPN tv decoder (Arris VIP 5202)
Het beste is, om de BOSE te koppelen aan de tv.
Het enige nadeel is dan dat de tv bij radio ook aan moet.
Er bestaan adapters voor fiber (toslink) naar audio.
Zie o.a. hier.
@voogie Er zit op jouw Bose321 een optische ingang. Dus je kunt prima doen wat @joop2011 voorstelt, dus aansluiten met een optisch kabeltje zoals deze: https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/1507973/toslink-optische-kabel-2m/?pos=1018.
Je kunt op die manier radio luisteren zonder dat je de tv aan moet laten. Ideaal.
*Edit
24 reacties
  • dec 8, 2022 2:54 p.m. UTC
Vandaag mijn oude decoder HDMI HBN2260, voorzien van AUDIO L/R ingang losgekoppeld van mij Panasonic TV en 321 BOSE audio en vervangen door de nieuwe ARRIS VIP5202.
Op de ARRIS VIP5202 mis ik een ingang AUDIO L/R om daarin de plug van mijn 321 BOSE in te pluggen.
is er een ander manier om mijn 321BOSE van signaal te voorzien en (allen) radio te luisteren?
  • dec 8, 2022 2:55 p.m. UTC
@voogie
Zie o.a. hier.
  • dec 8, 2022 5:02 p.m. UTC
@voogie
Zie o.a. hier.
*Edit
  • dec 8, 2022 7:48 p.m. UTC
Veel dank voor ook jouw antwoord katana321.
is mij gelukt en werkt weer als vanouds.
  • jul 2, 2023 2:53 p.m. UTC
Bose321  aangesloten aan kpn box met optische kabel met 3 tulp geen geluid op mijn bose luidsprekerboxen tv instellen op Optische luidspreker nog geen geluid
Op boxen
Optische kabel aangesloten op tv  met 3tulp op bose 321 versterker geen geluid op boxen tv ingesteld op Optische luidspreker geen geluid op boxen
Op aanraden van monteur een toslink tussen stuk gekocht alles aangesloten lukt ook niet
Wat moet ik nog meer doen
  • jul 2, 2023 2:56 p.m. UTC
Bose321box
  • jul 2, 2023 3:14 p.m. UTC
Je hebt er deze converter tussen @RickAntoi ?
De Bose 321 heeft als het goed is een optische ingang, waardoor alleen een optisch audiokabeltje nodig is.
https://www.bose.com/en_us/support/articles/HC16/productCodes/321_series2/article.html
Meestal is de CBL/SAT knop direct ingesteld voor de optische ingang.
Eventueel meer uitleg.
Zowel direct op de 321 als via de converter zet dan de audio van de TV+ box nog op PCM stereo. Standaard geeft ie op alle zenders Dolby (stereo of 5.1) maar Dolby geluid kan de converter en de 321 niet meer overweg.
tandwiel - apparaat - apparaat voorkeuren - weergave en geluid - geluids indelingen
  • jul 13, 2023 7:44 p.m. UTC
Krijg je bij de converter de snoeren erbij die op de afbeelding staan dus de optische kabel
aansluiten aan de Bose321 en hoe wordt de converter aangesloten op de kpn box
Graag wat uitleg hierover
  • jul 13, 2023 10:31 p.m. UTC
Ja. De optische kabel krijg je erbij.
In de 5202 zet je bij de geluid instellingen onder tabje optical de instelling op 'stereo'. Met Dolby werkt de convertor niet.
Voor het analoge kabeltje moet je zelf zorgen.
Maar de Bose-3-2-1 heeft al een optical audio ingang. Je hoeft dus alleen een optisch kabeltje te kopen. Niet die hele convertor. Wel de 5202 op stereo zetten. Want ook de Bose-3-2-1 werkt niet met Dolby geluid.
  • jul 15, 2023 4:19 p.m. UTC
Ik heb geen arris vp5202 maar een kpn box
Diw7022
Heb optische kabel aangesloten op kpn box en aangesloten op bose 321 geen geluid
Heb optische kabel aangesloten op tv en aangesloten op bose 321 geen geluid
Heb optische kabel met tulpjes aangesloten op kpn box en tulpen in Bose321  geen geluid
Heb optische kabel aangesloten op kpn box en aangesloten op Bose321 en hdmi kabel met tulpjes aangesloten op Bose321  geen geluid
Weet het nu niet meer wat ik moet doen
  • jul 15, 2023 4:31 p.m. UTC
Persoonlijk zou ik de soundbar via de HDMI eARC van de tv aansluiten.
P.S.
De Toslink (audio fiber) op de DIW7022 moet je wel aanzetten, standaard staat deze uit.
Tip voor volgende keer.
Maak een eigen nieuwe topic voor zoiets als dit aan. 😉
  • jul 15, 2023 4:54 p.m. UTC
Wat zei ik nou…
Je moet het geluid ook op 'stereo'  zetten in de DIW7022!! De Bose-3-2-1 herkent geen Dolby geluid.
De optische ingang van de Bose-3-2-1 kies je meestal met de sat knop. Dat is tenminste de fabriek af instelling. Als je dat nooit veranderd hebt...
  • jul 15, 2023 9:06 p.m. UTC
Hoe zet ik het geluid stero op mijn Diw7022
War moet ik doen
  • jul 15, 2023 9:55 p.m. UTC
War moet ik doen
Hier al vermeld.....
  • jul 16, 2023 12:11 a.m. UTC
Wat bedoel je met Uit de bèta en v10
  • jul 16, 2023 7:32 a.m. UTC
Dat is niet wat Peter bedoelt. Je moet klikken op de groene tekst in zijn bericht...
  • jul 16, 2023 9:31 a.m. UTC
Wat onder het streepje staat is mijn ondertekening. Daar moet je niet (minder) op letten.
Ik heb alles uitgelegd om met betrekking tot de Bose-3-2-1 deze te gebruiken met de TV+ box. Om niet in herhaling te vervallen verzoek ik je de eerdere berichten te lezen.
En links zijn om op te klikken… 😉
En om niet in herhaling te vervallen kom ik hier niet weer. Het moet met de eerdere uitleg lukken; anderen met de Bose-3-2-1 is het daarmee tenslotte ook gelukt.
Succes.
  • jul 16, 2023 9:57 a.m. UTC
Zie ook hier.
Is al een oudje zie ik, 20 jaar oud.
Wat je misschien ook nog kan proberen is de Toslink kabel (optische audio kabel) in de tv stoppen (daar zit als het god is ook een toslink uitgang.
En misschien werkt het daarna perfect.
Of misschien voor een nieuwe model kiezen met HDMI en die op HDMI eARC verbinden.
Verder zoals @PeterG perfect heeft beschreven, zie eerdere reacties in deze topic.
  • jul 16, 2023 1:03 p.m. UTC
Heb alles geprobeerd geen geluid
Denk je dat een kpn monteur het wel voor elkaar krijgt zo ja wat zijn de kosten en als hij komt moet de Bose321 het wel doen.
Niet dat ik voorrijkosten moet betalen en het werkt nog niet dus moet zeker weten dat die monteur het kan.
  • jul 16, 2023 1:13 p.m. UTC
Als de monteur komt dan kost dat sowieso € 75.
Ongeacht of die het wel voor elkaar krijgt. Het kan ook nog aan de Bose liggen. Defecte DAC bijvoorbeeld.
Een student via Student aan Huis zal goedkoper zijn. Maar kost ook als het niet werkt natuurlijk.
En niemand in je omgeving die een beetje handig met apparaten is? Kennis van een kennis ofzo.
Probeer je het met de optische ingang van de Bose? Of heb je (ook) de losse converter?
Heb je de Bose aangesloten op je televisie toestel? Dan moet je daarop natuurlijk de uitvoer op pcm stereo zetten. Anders …. geen geluid op de Bose.
Ergo: de optische uitgang waarop je de Bose aansluit, tv-box of televisie, moet wel op pcm stereo gezet. Anders geeft de Bose geen geluid.
Ergo 2: als de uitgang waar de Bose op zit wel op pcm stereo staat maar hij geeft alsnog geen geluid dan is mogelijk de interne DAC defect. Dan moet je zelf beslissen of je een losse DAC koopt of een nieuwe set…. Want die Bose is dik 20 jaar oud al.
En dit is echt mijn laatste bijdrage hier. Als mijn 85 jarige moeder dit soort zaken al in d'r eentje en bij buren voor elkaar krijgt moet het jou ook lukken.
  • jul 16, 2023 2:06 p.m. UTC
Het is jammer met ziggo had ik geen probleem. En nu met glasvezel en kpn box lukt het niet.
Bedankt voor je moeite
  • jul 16, 2023 2:31 p.m. UTC
Dus de optische uitgang heb je op de TV+ Box aan staan?
Zie je dan ook rood licht achter het klepje van de Toslink aansluiting op de TV+ Box?
En het geluid heb je op stereo staan?
  • jul 17, 2023 9:41 a.m. UTC
Is de arris vp5202 een betere kpn box dan Diw7022
  • jul 17, 2023 10:05 a.m. UTC
Beter wil ik niet zeggen, stabieler wèl.
Bij de 5202 zijn de kinderziekten er uit en bij de DIW7022 (nog) niet @RickAntoi
