Box 14, traag bij overschakelen TV zender
  • okt 29, 2025 8:00 a.m. UTC
  • 21 reacties
  • 347 keer bekeken
Op dit moment  is bij ons het overschakelen naar een andere TV zender erg traag geworden, dit was altijd snel, maar laatste tijd is dit erg traag geworden, duurt nu ongeveer 10 seconden. Ik hoor graag van u hoe dit kan woreden opgelost.
​@Cheerens, vertraagd zappen wijst over het algemeen op een niet ideale verbinding tussen de TV+ Box en je modem. Uit je titel maakt ik al op dat je een Box 14 hebt. En uit je berichten dat je twee TV+ Boxen hebt. Waarvan eentje direct bekabeld is aangesloten, en de andere via wifi. Ik ben dan nog even benieuwd naar het volgende:
  • is er recentelijk iets veranderd in je thuisnetwerk? Heb je bijvoorbeeld een apparaat toegevoegd of verwijderd?
  • is er een switch in jouw thuisnetwerk aanwezig? Zo ja, welke is dat?
21 reacties
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • okt 29, 2025 8:21 a.m. UTC
Welkom ​@Cheerens.
Staat uw decoder op Multicast ingesteld ?
Dit vind u onder Video Mode.
  • okt 29, 2025 9:09 a.m. UTC
Dank je wel, ik heb hem nu overegeschakeld naar unicast en nu is het weer snel. Klopt dit?
bnh
  • okt 29, 2025 9:11 a.m. UTC
Het zou andersom moeten zijn, wat als u hem weer terug zet op Multicast ? Is het dan nog steeds langzaam ?
  • okt 29, 2025 10:20 a.m. UTC
Nee, als ik hem weer terugzet naar multicast, wordt het weer langzaam?
bnh
  • okt 29, 2025 11:01 a.m. UTC
Vreemd, het zou just andersom zo moeten zijn.
Heb je de decoder achter een switch liggen of direct op het kpn modem?
  • okt 29, 2025 11:47 a.m. UTC
Wat staat er rechtsonder bij de voortgangsbalk als de zender eenmaal loopt bij de instelling multicast?
LIVE of Live
Hoe is de ontvanger verbonden met het modem. Bekabeld, zit daar dan nog een switch tussen?
Direct op de wifi van de Box14?
  • okt 29, 2025 3:10 p.m. UTC
Het heeft niets met de Box14 te maken, dat is een KPN router.
Ik denk dat je de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) hebt.
Hoe is deze met de Box14 verbonden? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
Ik denk dat daar het probleem zit.
  • okt 29, 2025 4:00 p.m. UTC
Deze zit direct verbonden met een utp cat.7 S/FTP kabel, lijkt mijn toch wel snel genoeg!
  • okt 29, 2025 4:07 p.m. UTC
En boven in de slaapkamer via WiFi, gebruik makende van de KPN Super WiFi 2.0.
  • okt 29, 2025 4:14 p.m. UTC
CAT 7 is overkill voor de tv ontvanger. Die 'verbruikt’ nooit meer dan 45 Mb/s en is begrensd op 100 Mb/s.
Voor de tv ontvanger is CAT 5e te adviseren. Een 'te snelle’ kabel kan ook weer storingen veroorzaken indien die snelheid (bandbreedte mogelijkheid) van de kabel niet nodig is.
Een switch die niet IGMP Snooping ondersteund kan dit (traag zappen) ook veroorzaken.
Of gebruik ook dié ontvanger via wifi. Werkt in mijn ervaring uitstekend. Test het eens! 😉
  • okt 29, 2025 4:25 p.m. UTC
Als ik boven op de slaapkamer (aangesloten via WiFi) het systeem terugzet naar Multicast, dan is hij ook weer traag, dus dat maak geen verschil!
bnh
  • okt 29, 2025 5:40 p.m. UTC
Dus je hebt het op twee ontvangers ?
En wat zie je in beeld wanneer hij op multicast staat, LIVE of Live ?
  • okt 29, 2025 6:27 p.m. UTC
In beeld zowel in unicast als in multicast staat LIVE.
  • okt 29, 2025 6:48 p.m. UTC
Dan blijft ie dus wel de multicast stream pakken. Aangegeven door LIVE.
Als ie zou switchen naar de unicast stream wordt dat met Live aangegeven.
Is het wifi punt dáár aangesloten via die switch? Dan is dat wel verklaarbaar.
Zet de boxen vooralsnog in videomodus unicast. Dan zijn ze gewoon snel.
》 Haal ter test die switch ertussenuit. Dam zal het vast beter gaan in multicast.
  • okt 29, 2025 7:16 p.m. UTC
Als ik switch naar unicast, dan blijft hij LIVE aangeven
  • okt 29, 2025 9:20 p.m. UTC
Dat kan niet.
Bij mij staat er dan bij alle zenders Live. Dus één hoofdletter en drie kleine letters.
ikheetjeff
  • okt 29, 2025 10:38 p.m. UTC
​@PeterG Dit is niet waar. Of heb je onderbouwing? Ik heb hier nog nooit van gehoord namelijk. Een kabel leggen doe je liever voor een tijdje, dus dan is een CAT hoger nooit verkeerd. - Ook niet voor TV.
​@Cheerens Je hebt niet heel toevallig de Smart TV geinstalleerd op je Soundbox VSB3918 of kleine box DIW7022? Want bij de app blijft ‘ie volgens mij wel altijd op LIVE staan, omdat daar unicast/multicast niet uitmaakt.
En als je anders een foto kunt delen van wat je op je TV ziet, zou wellicht ook helpen.
  • okt 30, 2025 12:17 a.m. UTC
Ach. Als bij iemand Box 12 niet werkt met cat 6.... Het was zoals de Engelsen zeggen "educated guess"
En een goede opmerking over de app. Dat is heel wat anders dan de Launcher in unicast...
  • okt 30, 2025 8:09 a.m. UTC
Hartelijk dank voor u help
  • nov 3, 2025 9:34 a.m. UTC
  • feb 1, 2026 9:56 p.m. UTC
Bij mij hetzelfde probleem, nu dus overgezet en schakeld nu snel over, thx voor de tips
