Continu kleine haperingen in het geluid op de TV+ Box
Ik heb het probleem met KPN TV+ via de Android box dat er continue kleine haperingen in het geluid zitten.
Eens per kwartier of half uur of zo valt het geluid een kwart tot een halve seconde weg.
Het beeld loopt gewoon vloeiend door.
Ik constateer dit probleem eigenlijk alleen bij live TV, niet bij opnames of streaming via Netflix oid.
Heb je al eens een andere HDMI poort geprobeerd of de HDMI kabel vervangen? Zo kunnen we uitsluiten dat het probleem door de aansluiting of de kabel wordt veroorzaakt.
8 reacties
Vikash van KPN
Hoi ​@AlbertBr. Welkom op de community! Vervelend dat je regelmatig korte haperingen in het geluid hebt tijdens live tv kijken. Goed dat je aangeeft dat je dit probleem niet hebt bij opnames en streamingdiensten.
Is je TV+ Box rechtstreeks aangesloten op de tv of via een soundbar/receiver? Gebeurt dit bij alle live tv zenders? Heb je zelf al iets geprobeerd om dit probleem te verhelpen?
Box zit rechtstreeks op de TV, geen soundbar. Gebeurd bij alle TV zenders en het viel me toevallig gisteren toch ook op bij afspelen via Videoland.
Vikash van KPN
Vikash van KPN
Ik heb niets meer van je gehoord. Dus ik ga ervan uit dat het vervangen van de HDMI kabel of het gebruiken van een andere HDMI poort het probleem inmiddels heeft verholpen. Als dat niet zo is, hoor ik dat graag.
Nee, het vervangen van de HDMI kabel en het switchen van poort heeft niet geholpen...
Vikash van KPN
Wat jammer dat het vervangen van de HDMI kabel en het proberen van een andere HDMI poort geen oplossing hebben geboden. Heb je onze Servicetool al eens geprobeerd? Deze helpt je stap voor stap bij het opsporen en verhelpen van problemen.
Ik ben benieuwd of je hiermee verder komt. Laat je even weten wat de uitkomst is?
Ik heb de Servicetool als eerste optie meerdere keren geprobeerd.
Ook dat heeft niet geholpen.
Vikash van KPN
Wat jammer dat onze Servicetool het probleem niet heeft verholpen. Ik ben benieuwd naar een paar dingen:
  • Gebruik je de KPN TV+ Box via wifi of met een bekabelde verbinding?
  • Heb je dit probleem op alle live tv zenders of merk je het bij bepaalde zenders vaker?
  • Gebruik je de televisie zelf voor het geluid, of heb je het geluid ingesteld op een andere optie, zoals HDMI ARC of optisch?
Een eerste stap die we kunnen proberen is het resetten van de TV+ Box. Heb je dat al gedaan?
Â
