Dagelijks reset nodig van Arris module
hvdkooij
Topper
Elke dag moet ik de Arris module fysiek uit en aan zetten of een reset doen via de storings app. Dit is sinds 3 tot 4 weken de dagelijkse ellende.
Blijkbaar wordt er niet geminitord op structurele problemen.
Hoi ​@hvdkooij, je hoort de Arris tv-ontvanger natuurlijk niet dagelijks opnieuw op te starten of te resetten! Is dat altijd omdat je dan geen beeld of geluid hebt, of kan het ook wat anders zijn? Krijg je bijvoorbeeld wel eens een foutmelding daarbij?
Naast de vraag van Joop over de bekabeling ben ik ook benieuwd of je andere apparatuur hebt aangesloten voor het geluid, zoals bijvoorbeeld een soundbar.
Wij zien niet wat jij ziet, we weten alleen wat jij vertelt. Hoe meer je vertelt, hoe meer we met je mee kunnen denken. Als je het makkelijker vindt om het telefonisch uit te leggen kan dat ook, daarvoor kan je een terugbelafspraak maken via onze site.
17 reacties
hvdkooij
Topper
Bij opstarten dus dagelijks geen beeld en geluid totdat ik de Arris herstart.
Wartywolfs
Als symptoombestrijding kan het helpen de stand-by instelling op ECO te zetten. Dan start ie in ieder geval weer als vers op als je ‘m aanzet. Opstarten duurt alleen wel wat langer, anderhalve minuut ongeveer.
hvdkooij
Topper
Zal je net zien. Denk ik check het eens einde middag … en dan geen issue dus einde middag … ga eens zien wat er na het eten gebeurd.
Welke Arris tv ontvanger heb je van KPN?
hvdkooij
Topper
Arris VIP 5202
Arris VIP 5202
Hoe is de Arris VIP 5202 verbonden met de KPN modem (router)? of te wel wat zit daar precies allemaal tussen.
hvdkooij
Topper
De setup is sinds begin 2022 hetzelfde:
KPN Modem → Gigabit switch → Arris 5502 → TV
CAT5E of beter als netwerk kabels. HDMI kabel fungeert prima op volle resolutie. Consequent meld de app dat als ik de reset doe volgens het “troubleshooting” draaiboek dat de reset niet gelukt is. Maar de reset is wel degelijk gedaan.
Het beeld is bij activeren gewoon zwart. Maar wel anders zwart aangestuurd. Want de TV herkend dat er een HDMI device signaal stuurt.
En een terugbel verzoek overdag is …. niet zo zinvol. Als ik het ergens rond 4 uur in de middag test dan lijkt het nog te werken in de meeste gevallen. Dat maakt het ook niet makkelijker.
Wat is merk en type van die switch? Er zijn er niet zoveel managed die IGMP Snooping ondersteunen. IGMP Snooping is wel nodig voor ITV en TV+.
Geschikt: switchen van Netgear en TP met E achter type aanduiding.
Dat maakt het inderdaad niet makkelijker, dat ben ik met je eens.
We kunnen de switch als test ook even overslaan, door de netwerkkabel direct van het KPN modem naar de tv-ontvanger te laten lopen. Speelt het dan ook, of gaat het dan wel goed?
hvdkooij
Topper
Het euvel is dat er niets op het scherm komt bij opstarten. Ook geen menu of iets van dien aard. ZET ik hem uit dan zie je netjes de melding op het scherm dat de ontvanger uit staat.
Ik zie even niet in waarom igmp snooping relevant is voor dit issue. Als igmp snooping een issue was dan zou het issue niet alleen onder deze specifieke situatie optreden.
Dat je ook geen menu's ziet had je nog niet vermeld.
Zeker 10 minuten de stroom eraf helpt ook niks?
Helemaal niets is wel heel erg weinig inderdaad, ik was ook onder de indruk dat je wel iets in beeld kreeg.
De VIP5202 heeft ook een reset optie met de knop die op de ontvanger zelf zit, die kan je ook proberen:
hvdkooij
Topper
Tja, totaal geen beeld leek mij niet voor enige andere uitleg vatbaar.
Powerkabel los voor 5 seconde zorgt voor koude start en dan werkt het weer tot de volgende avond hetzelfde weer gedaan moet worden. Ook bij restart volgens troubleshooting in de app.
Elke dag dus een incident en na dik 3 weken van herhalende incidenten mag je dat toch wel een problem noemen. Maar ik zie geen optie om gewoon een echte storing aan te melden die door een degelijk onderzoek wordt opgevolgd naar de oorzaak en gaat leiden tot een oplossing.
5 seconde is veel en veel te kort.
De condensatoren moeten echt goed kunnen ontladen.
Haal minimaal 1 minuut de spanning eraf. (bijvoorbeeld door de voedingesadapter uit het stopcontact te halen)
Haal minimaal 5 minuten de stroom eraf (schakelaar achterop bijvoorbeeld). Schakel na weer opstarten via menu -  instellingen - stand-by de functie ECO in.
Wat doet ECO: Na 15 minuten stand-by wordt het apparaat stroomloos, waarbij alleen de IR aan blijft. Je kunt 'm dan aanzetten met de afstandsbediening. Het opstarten duurt wel zo'n 2 minuten.
Nog een voordeel. Hij is veel zuiniger in eco stand-by.
Aan: 5,5 watt
Stand-by: 5 watt
ECO stand-by: 0,5 watt
Door het stroomloos bij eco heeft ook het werkgeheugen geen stroom. Dat is daardoor steeds weer fris.
Mijn moeder moet haar VIP5202 ook op ECO laten staan. Dat is sinds 30 augustus en tot op heden geen problemen meer.
Wel. Dat hebben alle anderen hier niet als dusdanig geïnterpreteerd. Het is maar geschreven tekst hè.
Met geschreven tekst kan het vaak op meerdere manieren geïnterpreteerd worden inderdaad, dat bleek hier ook. Maar het is met de toelichting duidelijk, dat is het belangrijkste.
Het langer uitzetten kan je proberen, kijken of het daarmee beter wordt. Als dat niet lukt zou ik toch aanraden om een terugbelafspraak te maken, zodat de ontvanger even samen met jou kan worden nagekeken.
