Erotiek zenders niet zichtbaar
  • jul 10, 2020 11:38 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 4783 keer bekeken
erotiek zenders kan ik op mijn laptop bekijken ,maar niet op mijn TV, hoe kan dat?.
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @mistermagnummm ,
Kijk eens in het menu bij de verborgen zenders.
Via start, instellingen, zenders verbergen en dan de zender zoeken kan je de zenders weer zichtbaar maken
of wat ook kan:
De erotische zenders worden standaard geblokkeerd, maar jij kunt het als klant deblokkeren door dit uit te zetten via het kinderslot .
8 reacties
  • jul 11, 2020 5:48 a.m. UTC
of wat ook kan:
  • sep 30, 2021 2:11 p.m. UTC
Ik heb bovenstaande vele malen gedaan. Als ik de zemders gedeblokkeerd heb, door vinkje te verwijderen, is het niet mogelijk deze instelling op te slaan. Als ik met cursor naar “opslaan en afsluiten” ga, en op “OK” op de afstandsbediening klik, gebeurt er niets.
Wie weet hoe ik die instelling kan bevestigen zodat de zenders ook daawrerkelijk bekeken kunnen worden?
Jeroen-bart Engelen
Hallo @jan3210
Het klinkt alsof je tegen een bug aanloopt in onze systemen. We zijn hier druk mee bezig om op te lossen, maar ik heb geen idee hoe lang dit gaat duren. Dit hangt helaas af van aan aantal externe partijen.
Wel hebben we recent een work-around ontdekt die hopelijk kan helpen: Zou je eens een reminder willen aanmaken voor een toekomstig TV programma via jouw iTV ontvanger? Zoals ik het heb begrepen zou dat iets moeten doen waarna je wel deze zenders weer zichtbaar kunt maken.
  • sep 30, 2021 7:31 p.m. UTC
Dit geeft gewerkt.
Hartelijk dank.
  • okt 10, 2021 6:32 a.m. UTC
Ook ik liep tegen dit probleem aan! Ik heb de work-around geprobeerd en daarna lukte het wel!
  • nov 7, 2021 12:32 a.m. UTC
Hoe werkt dit precies?
Ik heb hetzelfde probleem…
Ik druk op ok en bewaar maar er gebeurt niks.. hoe werkt die work arround dan?
  • dec 15, 2021 11:15 a.m. UTC
@Ik weet geen naam dat is dit:
Hallo @jan3210
Wel hebben we recent een work-around ontdekt die hopelijk kan helpen. Zou je eens een reminder willen aanmaken voor een toekomstig TV programma via jouw iTV ontvanger? Zoals ik het heb begrepen zou dat iets moeten doen waarna je wel deze zenders weer zichtbaar kunt maken.
