Geen beeld/ zenders en geen HDMI1 en HDMI2
  • jul 21, 2023 4:50 p.m. UTC
  • 212 keer bekeken
Nadat ik op de afstandsbediening een foutieve toets ingedrukt ,probeerde ik dat te herstellen . Resultaat op het scherm de mededeling zenders en aansluiting controleren. Al snel bleek dat DHM1 en DHM2 niet te vinden waren via source. De stekker eruit en opnieuw de info voor KPN aansluiting ingevoerd. Ook dat leverde niets op. Ik heb hulp van KPN ingeroepen, voorstel van mij dat KPN zou herstellen. Deze vraag bleef open!! Op mijn vraag of ik kon resetten kreeg ik wel aanwijzingen. Helaas leverde dat ook geen beeld herstel op. Moet ik nou mijn verdere leven via de PC naar de TV gaan kijken?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Kirso ,
Zit de HDMI-kabel goed stevig vast?
  1. Doe de TV en de ontvanger eerst helemaal uit en daarna weer aan.
2.  Selecteer het juiste input kanaal op de afstandsbediening van jouw TV middels de source knop. De source-knop verschilt per type afstandsbediening. Dit kan variëren van een vierkant met een pijl erin tot een EXT of AV knop.
3. Kies nu het juiste input kanaal (ook wel extern kanaal). Weet je niet welke de juiste is? Ga ze dan 1 voor 1 langs door op de source-knop te drukken. Wacht elke keer 10 seconden voordat het beeld verspringt. Bij het juiste input kanaal verschijnt het TV-menu of live tv.
  • jul 21, 2023 5:37 p.m. UTC
Hallo @Kirso ,
  • jul 22, 2023 7:41 a.m. UTC
HDMI 1 en 2
Kan je die niet vinden met de source knop op de KPN ab?
Kan je hem wel vinden met de knop op de ab van de tv?
HDMI 2 is meestal eARC, die kan je beter alleen gebruiken voor de soundbar of zo.
Als je op beide, tv en DIW7022 op CEC zet, dan gaat de tv automatisch aan als je op de kpn toets klikt.
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • jul 26, 2023 6:35 p.m. UTC
Hi @Kirso! Ik zie een aantal tips en vragen in dit topic. Heb je die nog gezien?
Is het met de tips gelukt het probleem op te lossen?
