Geen geluid met Sony WH-1000XM3 koptelefoon via LG TV
  • nov 15, 2026 4:05 p.m. UTC
  • 58 keer bekeken
Mijn Sony WH-1000XM3 is gekoppeld aan de LG tv, heb een paar keer geluisterd maar lukt niet meer.
Hoe krijg ik geluid op mijn koptele
E. Smit
  • nov 15, 2026 4:16 p.m. UTC
Beste ​@Rosalienm ,
Probeer dit eens, gevonden door chatgpt.
Geen geluid via Sony WH-1000XM3 op een LG-tv – mogelijke oplossing
Als de Sony WH-1000XM3 wel via Bluetooth verbonden is met de LG-tv, maar er geen geluid uit de koptelefoon komt, probeer dan het volgende.
Stap 1 – Geluidsuitvoer controleren
  1. Druk op het tandwiel van de LG-afstandsbediening.
  2. Ga naar Alle instellingen.
  3. Kies Geluid.
  4. Ga naar Geluidsuitvoer.
  5. Selecteer de Sony WH-1000XM3 Bluetooth-koptelefoon.
Controleer ook of het volume van de koptelefoon voldoende hoog staat.
Stap 2 – Bluetooth opnieuw koppelen
  1. Schakel Bluetooth op een eventueel gekoppelde telefoon tijdelijk uit.
  2. Verwijder de Sony WH-1000XM3 uit de lijst met Bluetooth-apparaten op de LG-tv.
  3. Zet de koptelefoon uit.
  4. Houd de aan-uitknop ongeveer 7 seconden ingedrukt totdat je de melding 'Bluetooth pairing' hoort.
  5. Zoek de koptelefoon opnieuw op de LG-tv en maak verbinding.
Stap 3 – Sony-koptelefoon resetten
Werkt het nog steeds niet? Probeer dan de koptelefoon te resetten.
  1. Zet de koptelefoon uit.
  2. Koppel de USB-kabel los.
  3. Houd de aan-uitknop en de NC/AMBIENT-knop tegelijkertijd minimaal 7 seconden ingedrukt.
  4. Het blauwe lampje knippert vier keer.
  5. Koppel de koptelefoon daarna opnieuw aan de LG-tv.
Let op: hiermee worden de opgeslagen Bluetooth-koppelingen gewist.
Nog een paar vragen om de oorzaak te achterhalen:
  • Werkt de koptelefoon nog wel met een mobiele telefoon?
  • Ziet de LG-tv de Sony-koptelefoon als verbonden?
  • Is er helemaal geen geluid of valt het geluid na enkele seconden weg?
Met deze informatie kunnen we bepalen of het probleem bij de LG-tv of bij de Sony-koptelefoon zit.
Meld even of het werkt
BasT
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 15, 2026 4:25 p.m. UTC
Volgens mij kan je het beste de koptelefoon aan je tv koppelen. Zo heb ik het gedaan.
Thomas van KPN
Hoi ​@Rosalienm, welkom op onze community! Ik zie al een paar goede tips staan. Het is soms wat lastig troubleshooten met deze dingen. Mijn koptelefoon geeft geen geluid van de TV als hij ook verbonden is met mijn telefoon.
Heb jij nog een oplossing gevonden die voor jou werkt?
  • nov 17, 2026 3:01 p.m. UTC
Volgens mij heb je 'm aan de kpn tv+ box gekoppeld ​@Rosalienm . Als ik zo het scherm zie. En niet aan je tv zelf.
Koppelen van geluidsapparaten aan de box heeft hier ook het resultaat dat ze het direct na koppelen wel doen. Maar daarna is er geen geluid meer. Geprobeerd met Bluetooth koptelefoon en 2 BT speakers.
Het is geen succes. Hier de koptelefoon na de test dus weer aan de Samsung tv zelf gekoppeld.
Voor radio luisteren met tv uit is diezelfde koptelefoon hier ook gekoppeld met m'n mobiel.
E. Smit
  • nov 17, 2026 10:13 p.m. UTC
