Geluid loopt voor op beeld op TV+
  • mei 15, 2023 8:16 p.m. UTC
  • 93 keer bekeken
Sinds kort KPN TV+, maar alleen maar problemen met geluid dat niet synchroon loopt.
Het geluid komt steeds eerder dan het beeld en hoe langer je kijkt hoe verder het beeld en geluid uit elkaar gaan lopen.
De audiovertaging die je in kunt stellen heeft dus geen zin, want dan komt het geluid nóg veel eerder dan het beeld.
Iemand een oplossing?
Admin: afgesplitst, eigen topic voor je bericht aangemaakt
Hoi @MdR71, als het geluid en beeld niet in sync zijn kan dat heel storend zijn inderdaad. Je aandacht gaat dan alleen daarnaar en je hoort bijna niet meer wat er besproken wordt doordat het beeld er niet bij klopt.
Heb je bij de TV+ Box andere apparatuur aangesloten voor de audio? Kan je meer vertellen over je setup zodat we met je mee kunnen denken?
Hierbij alvast een artikel met meer informatie over de geluidsinstellingen, mogelijk kan je het daarmee al oplossen:
  • mei 19, 2023 11:25 a.m. UTC
Ik heb de TV+ box met bijgeleverde HDMI kabel rechtstreeks op mijn TV aangesloten, verder geen audioapparatuur of zo ertussen. Verder staat alles nog gewoon standaard ingesteld.
Het rare is ook, hoe langer je op 1 zender blijft kijken des te verder het beeld en geluid uit elkaar gaat lopen.
Dat maakt het gek inderdaad, meestal zien we dat er audio apparatuur bij is aangesloten (zoals bijvoorbeeld een soundbar). Maakt een andere HDMI-kabel in dit geval ook geen verschil?
