Geluidsverschil tussen linker- en rechterkanaal bij Terugkijken op Arris VIP5202
  • nov 17, 2026 3:23 p.m. UTC
  • 62 keer bekeken
Beschrijving van het probleem:
Bij gebruik van Terugkijken en Begin Gemist op de kanalen 1 t/m 11 ( NPO, RTL, Talpa) via de ARRIS vip5202 is het rechter audiokanaal structureel circa 6dB luider dan het linker kanaal.
Ter isolatie van het probleem:
  1. Live vs Terugkijken: bij live kijken (multicast) op dezelfde kanalen 1 t/m 11 zijn het linker- en rechterkanaal exact gelijk in volume. Het probleem treedt uitsluitend op bij de on-demand/unicast terugkijkstreams.
  2. Zendergroep-specifiek: Op alle overige kanalen ( vanaf kanaal 12 ) is het geluidsniveau tussen links en rechts bij zowel live kijken als terugkijken volledig in balans.
  3. Uitgesloten locale apparatuur: 1. Ontvanger : KPN Arris VIP5202 , geluidsinstelling vast op stereo (PCM). 2. Audioketen: De digitale HDMI-audiostream is getest met twee verschillende  HDMI-audio extractors van verschillende merken naar een externe DAC en analoge versterker /hoofdtelefoon. Beide setups vertonen exact hetzelfde niveauverschil van ca. 6dB ( terwijl live TV hierop volledig in balans is.
  4. Conclusie/Verzoek: Het probleem zit niet in de eindapparatuur of downmix-instellingen, maar in de server-side encoding/transcoding van de terugkijkstreams voor de zendergroep 1 t/m 11 ( of de specifieke streamaanvoer voor het legacy Linux/VIP5202 platform) Graag dit ticket doorzetten naar de technische dienst/TV-platform beheer ( broadcast engineers) om de audiomapping en kanaal balans op deze terugkijk-server/encoder-cluster te controleren en zo mogelijk te corrigeren.
Beste antwoord door bhenhb
PeterG, grote pluim! Doordat de afstand tussen ontvanger en DA converter erg groot was heb ik daarvoor coax kabel gebruikt .Op de aangeschafte extractor zat een RCA/Cinch aansluiting dus heb ik daarvoor gekozen. Op de ontvanger zit geen RCA/Cinch aansluiting. Gisteren dan maar de DA converter naar de ontvanger verplaatst en een optisch kabeltje op de ontvanger aangesloten. En zie daar , het terugkijk signaal is nu wel gelijk. A.I .maakte ook al een opmerking over HDMI extractors maar daar had ik niet zo veel aandacht aan besteed. Maar die extractors kunnen het KPN signaal voor terugkijken voor kanaal 1 t/m 11 blijkbaar niet verwerken. Het KPN Forum, eindelijk een forum waar je iets aan hebt! DANK!
E. Smit
  • nov 17, 2026 3:41 p.m. UTC
Beste ​@bhenhb ,
Als je hem via de kpn tv app bekijkt
Maakt dat verschil
Welke tv is aangesloten ?
https://www.kpn.com/televisie/online-tv-kijken
  • nov 17, 2026 4:07 p.m. UTC
E.Smit, hallo, de TV app gebruik ik niet. De TV is een Samsung. Type UE37ES5500W
Maar voor het geluid ga ik daar geheel omheen. Zoals beschreven. De opzet is bedoeld om klassieke concerten enigszins redelijk te beluisteren. Op Duitse zenders, Arte en Nederland.
E. Smit
  • nov 17, 2026 4:12 p.m. UTC
Beste ​@bhenhb ,
Ia alleen maar om te testen of het geluid dan wel goed is (moet je op je smart tv zetten)
Voor een concert belusteren wil je goes alles horen.
  • nov 17, 2026 7:14 p.m. UTC
Waarom gebruik je een audio extractor?
Is de optische audio uitgang van de Arris zelf defect of zo?
  • nov 18, 2026 9:44 a.m. UTC
Forum|alt.badge.img+28
  • nov 19, 2026 12:37 p.m. UTC
Hi ​@bhenhb, welkom allereerst bij onze community.
Erg fijn om te zien dat je met de hulp van PeterG de oplossing hebt gevonden, dank hiervoor Peter.
Dankjewel ook voor de terugkoppeling, hier hebben andere klanten wellicht ook veel aan. 🙂
