Hoe kan ik mijn draadloze koptelefoon via bluetooth aan tv koppelen?
  • sep 28, 2026 4:21 p.m. UTC
  • 19 reacties
  • 265 keer bekeken
Hallo allemaal, ik probeer mijn draadloze Dunrock koptelefoon aan te sluiten op de tv.
Ben na verhuizing sinds kort bij KPN, eerst bij Delta, waar hij het probleemloos deed.
Ik moet naar instellingen, accessoires en bluetooth. Maar accessoires of afstandsbediening staan er niet bij als optie..…
Wat kan ik doen?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@sasin ,
Is het al gelukt? Voor de zekerheid hueronder de instructie:
De KPN TV+ Box heeft bluetooth. Je kunt dan ook je eigen bluetooth accessoires, zoals een koptelefoon, toetsenbord, of eigen afstandsbediening, verbinden met de TV+ Box. In dit artikel leggen we je uit hoe je dit doet.
Eigen bluetooth accessoires gebruiken met de KPN TV+ Box
Open de Instellingen.
Kies voor Apparaat (Open algemene instellingen) en ga naar Afstandsbedieningen en accessoires.
Koppelen van een apparaat via bluetooth
Je kunt hier kiezen uit het koppelen van een eigen bluetooth apparaat, zoals bijvoorbeeld een koptelefoon of een controller. Of het toevoegen van een Comfort+ voor TV+ afstandsbediening van KPN.
Voor het toevoegen van een eigen apparaat, kies voor Accessoire toevoegen en volg de instructies. Zorg ervoor dat je apparaat in koppelmodus staat.
Bron:
19 reacties
  • sep 28, 2026 4:26 p.m. UTC
Beste ​@sasin probeer je te verbinden met je tv-toestel of met de KPN-tv-decoder?
E. Smit
  • sep 28, 2026 5:03 p.m. UTC
Beste ​@sasin , ​@JanD , ​@PeterG ,
Je kan het beter, op de tv aansluiten dan op het streaming kastje.(bluetooth)
Dat werkt soms, niet (ben ik zelf achter gekomen.
  • sep 28, 2026 5:33 p.m. UTC
Dank voor de reacties.
Ik probeer de koptelefoon te verbinden met het tv-toestel.
Eerlijk gezegd weet ik niet wat de decoder is.....
  • sep 28, 2026 5:56 p.m. UTC
Dan heb je waarschijnlijk geen tv abo bij KPN ​@sasin
  • sep 28, 2026 6:24 p.m. UTC
Tv abo??
  • sep 28, 2026 6:26 p.m. UTC
Ik heb tv en internet bij kpn
  • sep 28, 2026 6:56 p.m. UTC
Nogmaals mijn vraag: waar vind ik "accessoires"?
Als ik google krijg ik deze handleiding:
  • sep 28, 2026 7:16 p.m. UTC
Dan heb je dus ook een tv-decoder ​@sasin
  • sep 29, 2026 6:12 a.m. UTC
Dat vierkante kastje.
En wat doe ik daarmee m.b.t. de koptelefoon?
huistijger
  • sep 29, 2026 6:33 a.m. UTC
Je hebt het zelf al gevonden ​@sasin
Volg het google advies en je komt er wel.
Google brengt je precies naar de Accessoires
Bij het eerste wat je dan ziet kun je de koptelefoon instellen.
Overigens bedoeld ​@JanD de TV-ontvanger, dat kleine kastje waar voorop duidelijk DIW7022 staat
  • sep 30, 2026 9:01 a.m. UTC
Hallo ​@sasin ,
Bron:
  • sep 30, 2026 2:12 p.m. UTC
Beste Noordzee, dank voor je reactie.
Het probleem is, zoals ik al eerder meldde, dat de optie “afstandsbedieningen en accessoires” bij mij niet verschijnt in het keuzemenu.
  • sep 30, 2026 3:14 p.m. UTC
Is dat het keuze menu van de KPN tv ontvanger of het menu van de Televisie zelf?
Het lijkt erop dat het daar ergens fout gaat.
Forum|alt.badge.img+28
  • okt 1, 2026 12:32 p.m. UTC
Hi ​@sasin, welkom allereerst bij onze community. Mijn dank aan alle users hier die zo goed meedenken.
Het makkelijkste is om de stappen die Noordzee al heeft gedeeld via onderstaande link. Wat Rowi. aangeeft is vermoedelijk aan de hand. Je moet in het menu van de TV+ box zitten, dit doe je dus met de witte KPN afstandsbediening en niet met de afstandsbediening van je televisie. Lukt het zo?
  • okt 2, 2026 4:01 p.m. UTC
Ik doe het met de witte afstandsbediening…...
E. Smit
  • okt 3, 2026 7:57 a.m. UTC
Beste ​@sasin , ​@PeterG,
Dat is goed.
Ga naar start (met pijltjes toets) waar het kpn logo staat en met piiltjes toets naar tandwieltje toe.(rechts)-->
  • okt 3, 2026 9:04 a.m. UTC
Dat is goed.
En aanvullend je krijgt eerste KPN instellingen daar helemaal naar beneden bladeren daar zou Apparaat Open algemene instellingen moeten staan. Dan pas kom je in het menu waar ook Afstandsbediening en accessoires hoort te staan.
Het is mij zojuist ook gelukt een Bluetooth hoofd telefoon te koppelen met de in dit topic gegeven aanwijzingen.
Als het menu voor de afstandsbed8ening en accessoires niet in beeld komt is er waarschijnlijk een ander model ontvanger.
  • okt 3, 2026 9:09 a.m. UTC
​@sasin lukt het echt niet? Neem dan even contact met ons op maandag. Dan kan een collega je hiermee helpen.
Maak makkelijk een terugbelafspraak (rechts onderin) met ons.
  • okt 4, 2026 7:36 a.m. UTC
Dank je wel Alex en alle anderen voor het meedenken, het is gelukt!
