Hoe koppel ik de afstandsbediening and mijn Silver Crest tv?
  • okt 3, 2025 4:30 p.m. UTC
  • 33 reacties
  • 384 keer bekeken
IKk heb een Silver Crest tv. Hoe koppel ik de afstandsbediening aan de tv?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@petrus ck ,
De instructie staat hier:
Op kpn.com/ab staan de specifieke driecijferige tv-codes. Dit merk heeft twee codes : 005 en 328. Probeer die twee eens.
33 reacties
  • okt 3, 2025 5:03 p.m. UTC
Hallo ​@petrus ck ,
  • okt 3, 2025 5:04 p.m. UTC
Ik heb de codes geprobeert, ze werken niet.
  • okt 3, 2025 5:05 p.m. UTC
Dan maar twee afstandsbedieningen gebruiken.
  • okt 3, 2025 5:06 p.m. UTC
mijn afstandbediening is wellicht verouderd. Misschien een nieuwe nodig?
  • okt 3, 2025 5:08 p.m. UTC
Kun je een foto plaatsen van je afstandsbediening?
Hoi ​@petrus ck, welkom op de community. De link die Noordzee geeft beschrijft het koppelen van de afstandsbediening, maar dat lukte niet dus. Wat voor afstandsbediening heb je precies nu? En wat voor tv-ontvanger?
Het kan soms voorkomen dat een model tv niet gekoppeld kan worden met de afstandsbediening, dan is de oplossing om beide afstandsbedieningen te blijven gebruiken.
Berteman
  • okt 6, 2025 2:37 p.m. UTC
Silvercrest is het ‘eigen merk’, dat Lidl alleen voert. De productie van Silvercrest vind plaats in opdracht van Lidl. Lidl zal zelf geen televisies produceren maar ongetwijfeld zal Lidl wel weten uit welke fabriek deze afkomstig zijn.
Of Lidl daadwerkelijk de naam van de fabrikant zal gaan vertellen, valt te betwijfelen maar wellicht kunnen zij nog wel afstandsbediening codes delen. En misschien valt met goed zoeken op internet wel te achterhalen wie de fabrikant is en kunnen de codes van dat betreffende merk wel werken.
  • okt 6, 2025 2:57 p.m. UTC
Wat ik mis in dit topic is duidelijkheid over om welke afstandsbediening het gaat. De codes van Noordzee werken alleen op de nieuwste versies.
Bij de D3 (het type afstandsbediening wat in onderstaand screenshot rechtsboven staat) zijn de codes voor Silvercrest:
Koppelen gaat bij die afstandsbediening als volgt:
Pak je afstandsbediening en stel 'm in met 1 van de tv-codes
Stap 1:
Druk 5 seconden op de stop-knop
Stap 2:
Tik 1 van de codes in
Stap 3:
Druk op de uit-knop linksboven. Gaat je tv uit? Dan heb je de juiste code gevonden.
  • okt 6, 2025 9:46 p.m. UTC
Dit is mijn afstandbediening. Ik zit bij de KPN.
  • okt 6, 2025 9:49 p.m. UTC
De Tv gaat niet uit met codes.
  • okt 6, 2025 9:55 p.m. UTC
Het enigste wat hij doet is van kanaal veranderen door de code die ik invoer.
Wartywolfs
  • okt 6, 2025 10:07 p.m. UTC
Die ziet eruit als Afstandsbediening T4HU1910 volgens https://www.kpn.com/service/televisie/afstandsbediening/instellen.
Leen59
  • okt 6, 2025 10:14 p.m. UTC
  • okt 6, 2025 10:18 p.m. UTC
Ik heb het geprobeerd met de 2 codes uit de lijst . En ook met de 4 codes hierboven, ze werken niet.
Leen59
  • okt 6, 2025 10:21 p.m. UTC
Heb je nu de instructies voor de juiste ab gevolgd? Eerder werd een ander type vermeld.
  • okt 6, 2025 10:25 p.m. UTC
ja heb ik gedaan
  • okt 6, 2025 10:32 p.m. UTC
De rode lampjes knipperen wel telkens, maar er verandert niets.
Leen59
  • okt 6, 2025 10:33 p.m. UTC
  • okt 6, 2025 10:43 p.m. UTC
Als ik op menu druk gaat allleen het groene lampje branden en deze gaat na 20 seconden uit. Het rode lampje gaat niet branden.
Leen59
  • okt 6, 2025 10:47 p.m. UTC
Dan is die instructie voor een andere ab. Helaas zul je 2 ab moeten gebruiken, of er moet nog iemand met een oplossing komen.
Leen59
  • okt 6, 2025 10:51 p.m. UTC
Heb je wel direct 20 ingetoetst? Bij mij werkt dat wel zoals beschreven, maar ik heb een andere ab.
  • okt 6, 2025 10:56 p.m. UTC
Je begint dat ik 5 seconden op de menu knop moet drukken, en dat dan het rode lampje gaat branden, dit gebeurt niet.
Leen59
  • okt 6, 2025 11:02 p.m. UTC
Het rode lampje zou 2x moeten knipperen en gaat daarna uit, dan moet je 20 intoetsen en dan blijft het lampje rood. Bij mij in ieder geval. Maar zoals ik zei, ik heb een andere ab.
Leen59
  • okt 6, 2025 11:11 p.m. UTC
Het type afstandsbediening is ook afhankelijk van het type tv-ontvanger, dus het is wel belangrijk om daarbij de juiste te kiezen als je 'm wilt vervangen ​@petrus ck. Dat kan via de link van Leen gratis, dan kan je daarmee kijken of het dan wel lukt met de codes die bij dat type horen.
