Hoe sluit ik een versterker aan op de KPN TV+ Box (DIW7022)?
  • jul 8, 2026 1:00 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 465 keer bekeken
Ik had een Arris vip2952 met een 3,5 mm speaker uitgang naar de AUX ingang van een ouderwetse versterker. Dat werkte prima.
Hoe doe ik dat met de nieuwe Sagecom DIW/7022.
Groetjes Herman
Beste antwoord door joop2011
Hallo Len,
Mijn optische uitgang is al bezet, maar er is iemand aan het kijken of er een oplossing voorhanden is.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Dat hoeft geen probleem te zijn, dat de optische uitgang bezet is.
Althans als dat met een converter van Toslink (digitale audio) naar 3,5 mm of tulp gaat.
Aan de analoge kant (3,5 mm of tulp) kan je een splitter zetten en naar 2 verschillende analoge ingangen gaan.
11 reacties
  • jul 8, 2026 1:21 p.m. UTC
Hallo ​@Herman K ,
De instructie daarvoor staat in dit topic:
Aansluiten audiosysteem via optische aansluiting
De TV+ box heeft een optische audio aansluiting. Het is dus fijn als jouw audiosysteem ook een optische audio ingang heeft. Dat heet S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format). Dat audiosysteem kan een versterker zijn, of, wat velen tegenwoordig gebruiken, een soundbar.
Het fijne aan de optische verbinding is dat deze te gebruiken is buiten de tv om. Ook eventueel surround geluid (Dolby Digital 5.1) gaat er door.
Wil je de optische uitgang gebruiken moet je hem eerst aanzetten, hoe je dat doet lees je in dit artikel.
Bij een heel oude versterker of een high end eindversterker kan het voorkomen dat er geen optische ingang is. Dan kun je bij KPN deze audioconverter kopen. Je moet alleen zelf zorgen voor een simpel audiokabeltje: standaard aan beide kanten een rode en witte tulp.
  • jul 8, 2026 5:46 p.m. UTC
Ik ben tevreden met het antwoord en ga aan de slag. Bedankt.
Len B
  • jul 8, 2026 6:37 p.m. UTC
Groetjes Herman
En de DIW7022 direct optisch aansluiten op TV ​@Herman K ?
Mijn DIW7022 is aangesloten op mijn Home Cinema set zodat ik muziek kan luisteren zonder de TV aan te hoeven zetten.
Voorheen had ik mijn DIW7022 direct aangesloten op de TV en dat werkte ook.
Misschien een andere oplossing is . . . . . , zie afbeelding !
Ik heb hier geen ervaring mee maar misschien heb je hier wat aan , succes !
Len B
  • jul 9, 2026 10:52 a.m. UTC
Ff off-topic uit de oude doos . . . . . ;
Soms kan het toch zo simpel zijn !
  • jul 9, 2026 11:21 a.m. UTC
Toen waren mensen veel sneller tevreden dan tegenwoordig.
Ok, tijden veranderen (gelukkig). 😉
  • jul 9, 2026 1:06 p.m. UTC
Hallo Len,
  • jul 10, 2026 6:36 a.m. UTC
Hallo Len,
  • jul 10, 2026 6:43 a.m. UTC
Sluit je versterker op de USB uitgang van de box
https://www.bol.com/nl/nl/p/adroitgoods-usb-a-naar-rca-audiokabel-1m-usb-type-a-mannelijk-naar-2-rca-mannelijk-stereo-audioconverter-y-splitterkabel-zuivere-geluidsoverdracht-professionele-opbouw/9300000246220119/
Hallo ​@Herman K, mooi om te lezen dat je de juiste info hebt gekregen via de KPN Community.
Wartywolfs
  • jul 10, 2026 9:46 a.m. UTC
Toslink splitter?
  • jul 10, 2026 3:34 p.m. UTC
Toslink splitter?
Een hele goede, i.p.v. een analoge 3,5 mm of tulp splitter.
Zie o.a. hier voor een Toslink (fiber digitale audio) splitter.
