Hoofdscherm TV verdwenen
  • nov 15, 2026 5:44 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 133 keer bekeken
Ik heb interactieve TV van KPN. Ik kan alleen het hoofdscherm niet meer oproepen in plaats van het hoofdscherm ( scherm met o.a. keuze wat opgenomen is, films, etc.) krijg ik nu alleen een klein grijs blokje met alfanumerieke mogelijkheden maar niet meer hoofdscherm. TV en andere onderdelen werken verder prima geen problemen, ik heb TV ontvanger al opnieuw op laten starten maar dat maakt geen verschil. iemand enig idee ? Dank alvast.
10 reacties
E. Smit
  • nov 15, 2026 6:33 p.m. UTC
Beste ​@Pastida ,
Kan je er een foto van maken .
  • nov 15, 2026 7:17 p.m. UTC
Dit is het blokje wat ik nu krijg
  • nov 15, 2026 7:24 p.m. UTC
Je hebt zo te zien de HMB2260.
Die heeft niet echt een home scherm met de knop menu. Krijg je dit als je op die knop drukt? Wel de witte kpn afstandsbediening gebruiken hè.
Gezien de afgeronde hoeken lijkt dit van je tv zelf. Om naam aan hdmi ingang te geven. Niet de afstandsbediening van de kpn ontvanger dus.
Gebruik de witte afstandsbediening voor de kpn ontvanger.
Al eens minimaal 5 minuten de stroom helemaal uit gehad? Schakelaar achterop.
  • nov 15, 2026 10:17 p.m. UTC
Ik gebruik al jaren de toestel afstandbediening en heeft altijd gewerkt. Ja stroom afkoppelen ook al geprobeerd zonder resultaat.
  • nov 15, 2026 11:46 p.m. UTC
Welk merk tv heb je? Ik weet dat met o.a. een Samsung bedienen van de interactieve tv ontvangers mogelijk is. Maar wel omslachtig. Meer toetsen nodig dan de kpn afstandsbediening. Helemaal voor het menu, waar je o.m. de opnames kunt oproepen. Of de gids.
Gebruik toch eens de witte afstandsbediening van kpn. 😎
Dat pop upje is van je tv zelf.
  • nov 17, 2026 1:55 p.m. UTC
Hoi ​@Pastida
Wat vervelend dat je ineens niet meer bij het hoofdmenu kunt, zeker omdat het al jaren prima werkte met de afstandsbediening van je tv. Ik denk dat ik weet wat er aan de hand is.
Het grijze blokje met letters en cijfers is, zoals ​@PeterG  ook al aangaf, een schermpje van je tv zelf en niet van de KPN-ontvanger. Je tv stuurt de knoppen van zijn eigen afstandsbediening via de HDMI-kabel door naar de ontvanger (dat heet HDMI-CEC). Tv’s krijgen regelmatig automatisch software-updates, en daarbij kan er iets veranderen in hoe de knoppen worden doorgegeven. Of de instelling wordt teruggezet. Dan opent de menuknop ineens het eigen schermpje van de tv in plaats van het hoofdmenu van de ontvanger.
Wat je kunt proberen
  1. Pak even de witte KPN-afstandsbediening en druk op de menuknop. Verschijnt het hoofdmenu dan gewoon? Dan werkt je ontvanger prima en zit het probleem in de koppeling met je tv.
  2. Controleer de HDMI-CEC-instelling van je tv. Die heeft per merk een andere naam: Anynet+ (Samsung), Bravia Sync (Sony), SimpLink (LG), EasyLink (Philips). Zet de functie eens uit en weer aan, en kijk of de ontvanger als apparaat herkend wordt.
  3. Kijk of je tv onlangs een update heeft gehad. Dat verklaart vaak waarom iets ineens anders werkt.
  • nov 17, 2026 2:11 p.m. UTC
HDMI CEC is hier niet van toepassing. ​@Erwin van KPN . Het is een HMB2260.
Die kan wel via de IR functie van de TV afstandsbediening gebruikt. Zoals bij Samsung en LG. Bij deze beide merken via IR hub onderaan het scherm.
Mogelijk gaat daar wat mis in de betreffende tv.
Mijn advies is dan om 'gewoon’ de kpn afstandsbediening te gebruiken voor de box.
  • nov 17, 2026 7:38 p.m. UTC
Met witte KPN afstandbediening werkt het inderdaad prima. TV heeft inderdaad update(s) gehad. Instelling die je noemt zal ik proberen te corrigeren. Mijn 'probleem' is immers dat via afstand bediening tv niet meer werkt.
  • nov 17, 2026 9:17 p.m. UTC
Het is een functie van je tv; niet van kpn.
Wat is het merk en type van je tv?
  • nov 17, 2026 11:01 p.m. UTC
Ja dat is helder.
