Koptelefoon geeft ruis na aansluiten op TV+
  • okt 30, 2023 10:24 a.m. UTC
  • 67 keer bekeken
Ik heb een Samsung TV zonder koptelefoon aansluiting. Vervolgens  via een optische kabel naar een bluetoothzender mijn koptelefoon geïnstalleerd. hetgeen perfect werkte TOTDAT ik de KPN TV+ box aansloot na overgang van Ziggo naar KPN. Nu heb ik alleen nog ruis.
Hoe te verhelpen?
Dank.
Beste antwoord door PeterG
Hmm…
Ik denk dat het met de bluetooth zender alleen werkt met STEREO PCM geluid.
Je kunt denk ik het beste de tv op PCM STEREO zetten, dan werkt het op alle bronnen.
Met de samsung afstandsbediening:
Tandwiel instellingen → Geluid → Expert instellingen → Formaat van digitale geluidsuitvoer. Wijzigen in PCM.
Als er geluid uit de speakers van de tv komt krijgt die dus geluid. Dan zou het ook uit de optische uitgang moeten komen. Maar niet alle digitaal → analoog omzetters kunnen met hogere normen dan PCM stereo overweg.
Overigens noem je een BT zender… in dit geval zit die DAC dus in de koptelefoon kennelijk. Of die zender kan niks met Dolby geluid.
2 reacties
  • okt 30, 2023 11:40 a.m. UTC
Hmm…
  • okt 30, 2023 1:39 p.m. UTC
Heel Erg bedankt. Ik kan weer met de koptelefoon luisteren. Groet, FredericusM
