KPN TV+ box geeft wazig beeld door lage resolutie van 480p en onthoudt instellingen niet
  • okt 10, 2026 2:02 p.m. UTC
  • 33 reacties
  • 496 keer bekeken
Beste moderator,
Ik blijf problemen houden met een erg lage beeldresolutie op mijn KPN TV+ box. De weergavemodus bij de schermresolutie-instellingen blijft automatisch gegenereerd worden op 480p-59.94hz, waardoor het beeld erg wazig is.
Ik heb inmiddels de volgende stappen ondernomen:
  • De TV+ box is al volledig omgeruild voor een nieuw exemplaar.
  • Er is een gloednieuwe HDMI-kabel aangesloten.
  • De box draait op de nieuwste softwareversie (Firmware 0.38.2 / Launcher 1.240.4).
  • Mijn televisie is een Samsung QE65Q85 (met One Connect Box).
  • Ik heb op de Samsung TV 'HDMI UHD Color / Input Plus' ingeschakeld en verschillende HDMI-poorten getest.
Ondanks de nieuwe hardware blijft de box de verkeerde resolutie genereren en onthoudt hij de handmatige 4K/1080p instelling niet na het opstarten. Dit lijkt op het bekende HDMI-handshake probleem tussen de TV+ box en dit type Samsung QLED.
Mijn klantgegevens staan ingevuld in mijn forumprofiel. Kunnen jullie dit doorzetten naar de technische specialisten voor een gerichte software-oplossing of profielaanpassing?
Ik hoor graag van jullie.
Met vriendelijke groet,
John
Beste antwoord door Johnniemokum
Na telefonisch contact met de helpdesk, ik irriteerde mij mateloos aan de lage resolutie. We hebben ervoor gekozen om de tv box rechtstreeks op het modem aan te sluiten.
De aansluiting verliep eerst via een Tp-link switch.
Nu het rechtstreeks aangesloten zit heb ik geen problemen meer ervaren.
Wel heb ik op de switch IGMP snooping aangezet, dit stond uit, misschien dat hij het via de switch nu ook zal doen, maar voorlopig laat ik het zo.
33 reacties
E. Smit
  • okt 10, 2026 3:24 p.m. UTC
Beste ​@Johnniemokum , ​@Remco van KPN ,
Hoe weet ik welke KPN tv-ontvanger ik heb?
https://community.kpn.com/kennisbank-tv-van-kpn-136/hoe-weet-ik-welke-kpn-tv-ontvanger-ik-heb-648225
  • okt 10, 2026 3:39 p.m. UTC
Dit kan je uit de screenshot aflezen, Android TV 11, Afstandsbediening L8 → KPN TV+ Ontvanger (DIW7022)
  • okt 10, 2026 3:59 p.m. UTC
Hij houdt het ook niet vast als je hem zelf op 1080P 50 Hz (!) of 4k 50 Hz zet?
Nadeel van de connect box, ook dat is een kabel naar het scherm met connector. Als die ietsjes scheef zit...
  • okt 11, 2026 9:23 a.m. UTC
De kabels zitten allemaal goed aangesloten en de instelling staat ook vast ingesteld qua resolutie.
  • okt 11, 2026 10:11 a.m. UTC
De hdmi loopt toch niet via een versterker of soundbar?
  • okt 11, 2026 10:36 a.m. UTC
Deze loopt via een one connect box
  • okt 11, 2026 10:51 a.m. UTC
Probeer het dan eens zonder connectbox ​@Johnniemokum
  • okt 11, 2026 10:59 a.m. UTC
Is geen optie.
dit is de enige manier voor mij om de Samsung tv te gebruiken.
vankol
Forum|alt.badge.img+4
  • okt 11, 2026 11:03 a.m. UTC
Dolby Vision klopt niet Deze moet je op HDR+ zetten, misschien helpt dat
  • okt 11, 2026 11:07 a.m. UTC
Op de One connect box zitten de aansluitingen op bij een (duurdere) Samsung, ​@JanD .
Het scherm zelf heeft alleen één aansluiting voor die Connect box.
Het lijkt mij in de verbinding tussen Connect box en scherm te zitten. Oftewel de Samsung tv zelf.
Resolutie van de DIW7022 staat op automatisch. Die zou dus 4k 50Hz moeten pakken. Alleen krijgt de DIW7022 dat niet terug van de tv/connectbox.
  • okt 11, 2026 11:23 a.m. UTC
Scherp. ​@vankol .
Een Samsung kan niet overweg met Dolby Vision. Maar of het terugvallen naar 480P daardoor komt.
  • okt 11, 2026 11:25 a.m. UTC
Waarschijnlijk is het vast zetten van de resolutie in de tv zelf een deel van het probleem. Het zal mij niets verbazen als de DIW7022 daar op vastloopt.
De  Connectbox zelf kan defect zijn, er komen wel vaker problemen voorbij van Samsungs met dat ding.
  • okt 11, 2026 11:28 a.m. UTC
Zie hier voor meer informatie over de one connect box.
Heb je toevallig een losse Blu-Ray speler of Playstation?
Zo ja, geven die dan wel de juiste resolutie?
Kan je op de Sagemcom DIW7022 de resolutie niet op automatisch zetten?
Zie ook hier, het zit op 2 plaatsen, 1 voor het tv deel en 1 voor de Android box.
  • okt 11, 2026 11:30 a.m. UTC
De TV resolutie is altijd vast (de maximale resolutie). Alle andere formaten worden geconverteerd naar deze resolutie.
  • okt 11, 2026 11:31 a.m. UTC
Andere apparaten zoals een NUC of Nintendo switch geven geen problemen.
voorheen de mediabox van Ziggo ook niet
  • okt 11, 2026 11:33 a.m. UTC
Zie mijn 2de link.
Zet hem bij beeld (de 2de) de instellingen op automatisch.
  • okt 11, 2026 11:35 a.m. UTC
Klopt, daarom verbaasde die opmerking mij. De opmerking in het start bericht een handshake probleem is nog het meest voor de handliggend. Ik meen inderdaad meer van dergelijke topics te hebben gelezen.
E. Smit
  • okt 11, 2026 12:46 p.m. UTC
Is dit de link ?
  • okt 11, 2026 2:29 p.m. UTC
Is dit de link ?
Ik bedoelde deze link
  • okt 13, 2026 10:04 a.m. UTC
Is geen optie.
Waarom is dat, ​@Johnniemokum ?  Ik moet je bekennen dat ik geen ervaring heb met een one connect box. Maar is het dan zo dat er geen gewone HDMI aansluiting op jouw Samsung tv zit?
  • okt 13, 2026 10:45 a.m. UTC
Is geen optie.
  • okt 13, 2026 12:19 p.m. UTC
Is geen optie.
Klopt, Samsung heeft destijds een tijdje een speciaal model uitgebracht.
Achterop de monitor (tv) zaten geen stekkers, alleen de aansluiting voor de one box.
Op de one box sluit je alles aan.
Toestel is uit 2019.
Via Coolblue vond ik deze informatie:
Plus- en minpunten
Volgens onze televisiespecialist
  • Het Quantum Dot paneel zorgt voor rijke, pure kleuren en een hoge schermhelderheid.
  • Direct Full Array 8x local dimming levert een diepe en nauwkeurige weergave van donkere beelden.
  • Je sluit al je randapparatuur met 1 kabel op de tv aan via de One Connect Box.
  • De televisie beschikt niet over een hoofdtelefoon aansluiting.
  • okt 14, 2026 11:24 a.m. UTC
Ik heb helaas dus geen andere mogelijkheid dan de one connect box.
Met de vorige provider had ik hier geen problemen mee.
De KPN box is bedraag met het internet aangesloten.
  • okt 14, 2026 5:18 p.m. UTC
Heb je al geprobeerd juist niet de resolutie op automatisch te zetten zoals PeterG hier eerder al schreef? Maar op 1080p50. En de HDR instellingen op HDR10+
  • okt 14, 2026 5:45 p.m. UTC
Ja heb ik ook al geprobeerd.
helaas zonder succes
