KPN TV+ Box is een feestje
  • okt 20, 2026 9:06 a.m. UTC
  • 18 reacties
  • 326 keer bekeken
Onderwerp: KPN TV+ Box: Een echt feestje in huis!
Hallo allemaal,
Na vele problemen met de oude KPN HMB2260-ontvanger, is deze recent omgeruild voor de nieuwe TV+ Box.
Aanvankelijk was het natuurlijk even wennen, maar dankzij de nuttige tips op dit forum had ik alles al snel goed op rit. Het beeld is prima! Met een VESA-houder van Vogel's heb ik de box netjes achter op de tv geschroefd — heerlijk uit het zicht. Daardoor kon ik zelfs een plateau van mijn Vogel's EFF 1140 tv-vloerstandaard verwijderen. Heel fijn dat er qua apparatuur en kabels zoveel uit het zicht verdwijnt.
Sinds vanochtend is de functionaliteit van de TV+ Box voor mij echter in een heel nieuwe fase beland.
Ik kijk al sinds 2012 tv via glasvezel. Inmiddels ben ik al 5 generaties Powerlines van Devolo verder. Het is bij mij namelijk erg lastig om LAN-kabels onder de vloer te trekken, en vanuit de meterkast/kelderkast een kabel over de vloer leggen was geen optie.
Ik werk al jaren met een eigen router achter het KPN-modem (de Experia Box v10), namelijk een Asus RT-AX86U Pro (Wi-Fi 6). Omdat de TV+ Box Wi-Fi ondersteunt, heb ik vanochtend besloten de draadloze verbinding eens uit te proberen.
En wat blijkt? Het loopt als een trein! Ik haal via Wi-Fi een strakke snelheid van circa 500 Mbps down en 400 Mbps up op de TV+ Box.
Het resultaat: weer een netwerkkabel en twee Devolo Powerlines die definitief de kast in kunnen. Ik ervaar dit echt als een feestje én een enorme stap vooruit in de ontwikkeling van draadloos internet. Op dit moment zijn alleen mijn NAS, P1-meter en het alarminstallatie-geheugen nog bekabeld aangesloten.
Kortom: ontzettend blij met deze stap vooruit!
Met vriendelijke groet,
Glasblazer
Beste antwoord door Glasblazer
Gelukt. Extra 5Ghz kanaal icm vast gepind op kanaal 36 levert germ haperingen meer op. Erkan gedanst worden😀
18 reacties
  • okt 20, 2026 6:43 p.m. UTC
Het draadloos TV kijken via mijn eigen Asus RT-AX86U Pro router gaf vanavond toch problemen. Na 5-10 minuten valt WiFi uit. Waarschijnlijk gaat mijn router niet goed om met het Multicast signaal. Van de week ga ik kojken in de TV+ box en ga ik Unicast activeren. Probleem daarmee mogelijk opgelost.
  • okt 20, 2026 10:07 p.m. UTC
Tandwiel - instellingen - Beeld - Videomodus op unicast zetten.
  • okt 20, 2026 10:57 p.m. UTC
Dankjewel Peter. Dat voorkomt dat de WiFi verbinding sneuvelt, maar zo nu en dan tovh hick ups. Ik haal de Experiobox er geheel tussenuit, of activrrr de 5Ghz band vsn de V10. Om de TV+ box te koppelen.
Wartywolfs
  • okt 20, 2026 11:25 p.m. UTC
Staat IGMP snooping wel aan in de Asus? (voor Multicast kijken)
(bron: google Asus RT-AX86U Pro IGMP over wifi - AI overzicht (neem dat met de nodige dosis zout;) waarschuwt inderdaad voor “stuttering or disconnects” over Wifi. Bedraad is vrijwel altijd betrouwbaarder.)
  • okt 21, 2026 4:00 a.m. UTC
Vrijwel alle WiFi AP/Router routen geen multicast verkeer. Er zijn geen voordelen te halen, een AP kan alleen 1 verbinding met een cliënt tegelijk maken. Ze converteren multicast naar unicast en routen over wifi. De KPN apparaten doen het ook, met aanpassen van source IP dat het alsof van multicast platvorm komt. Dit is ook de reden dat multicast kijken alleen met KPN wifi werkt, tenzij de vreemde hardware de mulitcast2unicast implementatie van KPN nabootst. Maar ieder hersteller doet het op eigen manier, sommige routen ook multicast met gevolg dat de cliënten kunnen nooit slapen. Multicast over wifi is ook heel langzaam, het verkeer moet met de laagste linkspeed van alle verbonden apparaten verstuurt worden.
  • okt 21, 2026 8:08 a.m. UTC
Vanochtend de WiFi van de Experiabox V10 geopend. De verbindingssnelheid ligt op 320Mbps down en 450Mbps up. Nu lukt het wel draadloos tv te kijken op de TV+ box. Stress test door binnen korte tijd flink heen en weer te schakelen tussen de kanalen in de range 1-10 gaf geen hick ups. Wifi signaal bleef instand.
  • okt 22, 2026 11:18 a.m. UTC
Titel: Van feestje naar frustratie: Waarom bandsteering op de EB V10 het TV+-plezier verpest (ook bij gescheiden netwerken)
Hoi community,
Van de week sprak ik in een forumthread nog vol enthousiasme over de TV+ box die ik ter vervanging had gekregen. Het leek één groot feestje. Maar eerlijk is eerlijk: daar moet ik nu net zo hard weer op terugkomen.
Wat blijkt? Mijn trouwe (maar soms brakke) Experiabox V10 is op een achternamiddag via een firmware-update voorzien van bandsteering. Achteraf blijkt juist díé update flink roet in het eten te hebben gestrooid.
Het opzetje: Experiabox puur voor TV, eigen netwerk via Asus
Sinds de start van mijn glasvezelavontuur in 2012 draai ik vanwege de beperkingen van de Experiaboxen al een eigen router. Tegenwoordig is dat een krachtige Asus RT-AX86U Pro. Daarmee loopt het draadloze internet in huis met ruim 30 netwerkapparaten vlekkeloos, stabiel en overal op minimaal 300 Mbps.
Mijn opzet is dan ook helder: de Experiabox V10 hoeft in principe alleen het TV-signaal te verzorgen. De rest van de woning hangt aan de Asus RT-AX86U Pro.
Het probleem: Bandsteering op de V10 gooit roet in het eten
Ondanks dat de V10 er voornamelijk staat voor de TV-stream, gaat het door de bandsteering-update mis als de TV+ box draadloos op de V10 verbindt:
  • ’s Ochtends: TV+ pakt draadloos vrolijk het 5 GHz kanaal (met 300 Mbps). Het beeld staat als een huis.
  • Later op de dag: De V10 schakelt de TV+ box net zo makkelijk over naar het 2.4 GHz kanaal.
  • Het resultaat: Regelmatige hick-ups, stotterend beeld en irritatie tijdens het tv-kijken.
De gecombineerde 2.4/5 GHz SSID via bandsteering blijkt op de V10 een flinke valkuil. Voor TV-streaming werkt het in de praktijk gewoon niet. Om de rust te bewaren heb ik de boel op de V10 opgeruimd en teruggegrepen op mijn Devolo Magic 2 powerlines.
TV+ direct op de Asus RT-AX86U Pro?
De TV+ box kan op de 'racebaan' van de Asus helaas ook niet zomaar uit de voeten. Zelfs met instellingen als IGMP Snooping en Multicast routing ingeschakeld op de Asus, klapt het TV-signaal er na verloop van tijd uit of treedt er freeze op zodra de KPN multicast-stream doorkomt.
De Asus RT-AX86U Pro afschalen en puur als Access Point (AP) achter de Experiabox zetten zou het TV-signaal via de V10 mogelijk wel doorgeven, maar daarmee strip ik de uitgebreide routing-, VPN- en netwerkfunctionaliteiten van deze high-end Asus terug naar een 'middeleeuws' niveau. Dat is voor mij geen optie.
Opmerkelijk detail: Een Chromecast mét de KPN TV+ app die direct op de wifi van de Asus RT-AX86U Pro hangt, werkt wél vlekkeloos en zonder enige stotter. De infrastructuur in huis kan het dus prima aan.
Het schuurt dat je met een topklasse router als de Asus RT-AX86U Pro voor je eigen apparatuur alsnog afhankelijk bent van een V10 die door een verplichte bandsteering-update een simpele 5 GHz TV-stream niet meer stabiel vast kan houden.
Momenteel experimenteer om met een Extra Wifi 5Ghz signaal op kanaal 36 (geen invloed van radar signalen) de TV+ Box stabiel te verbinden. Eergisteren haperde het beeld enkele malen tijdens een uitzending van EVA. Mogelijk door op kanaal 36 vast te pinnen lukt het nu wel.
Groet,
Vikash van KPN
Hoi ​@Glasblazer. Goed om te lezen dat je zo blij bent met de nieuwe TV+ Box. Wat fijn dat het nu ook via de wifi van de ExperiaBox V10 goed werkt! Mooi dat je met deze snelheden draadloos tv kunt kijken en dat het wisselen tussen de zenders soepel gaat. Zo heb je weer een stap gezet naar minder kabels in huis. Bedankt voor het delen van je ervaring en veel kijkplezier!
  • okt 22, 2026 11:48 a.m. UTC
Je hebt waarschijnlijk net z'n laatste bericht net voor jou gemist, ​@Vikash van KPN .
En ​@Glasblazer . In een netwerk hoort 1 (één) modem. Geen 2.
Met een Asus dan best de Experiabox vervallen.
Ondersteunt de Asus Geen multicast, via kabel danwel wifi, de Videomodus in de TV+ box op unicast instellen.
  • okt 23, 2026 7:22 a.m. UTC
  • okt 28, 2026 11:54 a.m. UTC
Jammer dat ik naast de TV+ Box nog een Chromecast in de lucht moet blijven houden. In principe bevat de TV+ box een Chromecast maar dat draait niet op Androud 14 maar op Android 11. Dat gaat zeer waarschijnlijk voor het mediacenter dat ik met behulp van Kodi heb  ontwikkeld problemen opleveren, dat op de Chromecast  en Android 11 ook niet soepel liep. Chronecast laten vervallen geen optie. Bediening Chromecast met afstandsbediening TV+ box stuitte helaas op problemen.
  • okt 28, 2026 3:11 p.m. UTC
Ik lees dat je een Asus router achter de Expereiabox V10 gebruikt.
Kan je de Assus router niet i.p.v. de V10 gebruiken?
En mocht je een UTP kabel kunnen leggen, dat is altijd veel en veel beter dan een WIFI signaal.
  • okt 28, 2026 4:27 p.m. UTC
Je hebt een punt. De V10 volledig weg zou mooi zijn. Buiten TV kijken wordt de V10 niet gebruikt. Het grote voordeel van de TV+ Box is juist dat deze WiFi heeft weer een kabel minder of in mijn geval de Debolo's Magic 2 WiFi er tussen uit. Bij mij is WiFi in huis razend snel tot aan zolder aan toe. Ik gebruik nergens kabels. Ik kan dan met WiFi niet de volle bandbreedte gebruiken maat 300-500 Mbps is mij snel genoeg
  • okt 29, 2026 6:09 a.m. UTC
Kijk wel of de Asus router bij KPN aangemeld is.
2 routers achter elkaar is zo wie zo niet zinvol.
Zie deze site voor de routers die je op het KPN netwerk mag gebruiken en hoe je hem moet instellen.
Als 200 Mb/s voldoende is, kan je dat in MIJNKPN aanpassen.
Scheelt ook weer geld.
Kan alleen als je geen lopend contract meer hebt.
  • nov 14, 2026 7:48 p.m. UTC
Eigen router op KPN glasvezel: een succesverhaal
Vanavond was het zover: de Experia Box V10 mocht met pensioen. De Asus RT-AX86U Pro, die al geruime tijd probleemloos achter de Experia Box draaide, werd rechtstreeks aangesloten op het glasvezelkastje.
Eerlijk is eerlijk, met enige spanning begon ik aan de operatie. Een eerdere poging, zo'n 2,5 jaar geleden, liep niet bepaald soepel af. Destijds bleek het aansluiten van een eigen router op de KPN-aansluiting nog een behoorlijk avontuur. Uiteindelijk ging de Experia Box toen weer terug in dienst.
Deze keer verliep alles verrassend eenvoudig. Na het invoeren van de juiste instellingen kwam de verbinding vrijwel direct tot leven. Het internet draaide als een zonnetje en ook televisie kijken werkte meteen.
Toch was er nog één klein aandachtspunt. Het zappen tussen televisiezenders ging aanvankelijk een stuk trager dan ik gewend was. Waar een zender normaal vrijwel direct in beeld verscheen, duurde dat nu enkele seconden. Na wat speurwerk bleek een kleine aanpassing in de IGMP-instellingen de oplossing. Door over te stappen naar IGMP v2 schakelde de TV+ Box weer razendsnel van kanaal naar kanaal.
Daarmee draait het geheel nu crescendo. De Asus RT-AX86U Pro verzorgt rechtstreeks de internetverbinding, televisie werkt uitstekend en de oude Experia Box is niet langer nodig.
Het is mooi om te zien hoeveel er in een paar jaar tijd veranderd is. Wat 2,5 jaar geleden nog een moeizame exercitie was, bleek vanavond in korte tijd geregeld. Soms is het gewoon fijn wanneer techniek eindelijk doet wat je ervan verwacht.
  • nov 15, 2026 12:49 a.m. UTC
De instellingen op de Asus router weer terug moeten zetten onder LAN IPTV naar IMGP 3 ipv IMGP2. Schakelde wederom errug traag tussen de kanalen. Las in community om kwaliteit beeld in de TV+ box in Unicast te veranderen. Dit blijkt de oplossing van het snelle schakelen te zijn. 😋
  • nov 15, 2026 5:56 a.m. UTC
Het trage schakelen is veroorzaakt door niet werkende IGMP proxy. Bij geactiveerde multicast probeert de TV+ box eerst de multicast stream te vinden, als deze niet vindbaar is, gaat hij over naar unicast. Maar met unicast verliest je de hoogste kwaliteit bij eerste 10 zenders en sport kanalen. Om met Asus toch multicast te kijken heeft je Merlin firmware nodig en de nodige scripten. Voor jouw AX-86U-Pro is hier te downloaden
https://sourceforge.net/projects/asuswrt-merlin/files/RT-AX86U_PRO/Release/
  • nov 15, 2026 10:18 a.m. UTC
Jeetje wat fijn om te horen. Nieuw project. Super.
