Nieuwe tv-ontvanger werkt niet
  • nov 25, 2023 3:16 p.m. UTC
  • 150 keer bekeken
goedemiddag,
 wat een zooi bij kpn om een probleem op te lossen !!!!
mijn nieuwe tv box werkt niet , alle stappen van de probleem oplossingen gedaan probleem blijft hetzelfde , een mens op mens klantenservice bestaat hier blijkbaar niet , echt erbarmelijke service !!!è
de facturatiedienst werkt wel goed want dat was er nog sneller dan mijn internetaansluiting
DennisA78
  • nov 25, 2023 3:22 p.m. UTC
Wat werkt er precies niet?
Welk tv ontvanger gaat het om?
Wat heb je gedaan en hoe hebt die tv ontvanger aangesloten?
Wat zie je in beeld? Krijg je überhaupt beeld?
  • nov 25, 2023 3:38 p.m. UTC
ik heb alle stappen goed gedaan want ik heb 2 tv boxen en 1 werkt perfect.
degene die niet werkt knippert alsmaar weg van beeld en geluid .
deze heeft bij eerste aansluiting gewerkt en dan 3 dagen afgesloten geweest door installatie meubels nieuwe woonst , nu probleem
knipperend beeld en valt na tijd op melding geen internetaansluiting
DennisA78
  • nov 25, 2023 4:00 p.m. UTC
Hdmi kabel los? Ander poortje in de tv geprobeerd. Omwisselen met die van de andere tv ontvanger?
Met vaste Internetkabel aangesloten op het modem? Of via DVS stekkers?
Ronald31
Forum|alt.badge.img+4
  • nov 25, 2023 4:03 p.m. UTC
Om een defect uit te sluiten kunt U ze misschien eens omwisselen?
  • nov 25, 2023 4:49 p.m. UTC
ik heb dit alles al gedaan,
ik kan met zekerheid zeggen dat de tv box zelf iets heeft dat niet ok is .
dus waar en hoe kan ik deze inwisselen of binnen geven om te laten na kijken aub
Vikash van KPN
Hoi @dendries , welkom op het KPN Forum! Het spijt me te horen dat een van je tv-ontvangers niet werkt. Heb je deze ontvanger al kunnen omruilen, of heb je nog hulp nodig? Als dat zo is, zou je dan je naam, postcode, huisnummer, klantnummer en het serienummer van de tv-ontvanger kunnen achterlaten in je KPN Forum profiel? Het serienummer staat onderop de ontvanger en kun je invoeren in het veld "Persoonlijke opmerkingen". Laat je mij in een bericht weten wanneer je dat hebt gedaan?
