[Opgelost] Foutmelding bij kijken van opnames: kbx-apk-3042 / Country not in EU or EER
  • okt 14, 2026 9:12 p.m. UTC
  • okt 19, 2026 12:09 p.m. UTC
  • 113 reacties
  • 907 keer bekeken
Maja van KPN
[Storing] Foutmelding bij kijken van opnames: kbx-apk-3042 / Country not in EU or EER
Op dit moment ontvangen we meerdere meldingen dat terugkijken niet lukt. Men krijgt via de tv-ontvanger de foutmelding ‘bx-apk-3042 / Country not in EU or EER’, en via online tv kijken ‘Het is helaas niet mogelijk om video’s te bekijken buiten de EU. (500-REF-401)’. Wij zijn een onderzoek naar de oorzaak gestart.
Zodra we een update hebben zullen we dit topic updaten. Onze excuses voor het ongemak!
Update 3 15 oktober 08:45: Deze storing is opgelost!
Als je nog een foutmelding krijgt kan je jouw tv-ontvanger opnieuw opstarten zoals in de melding wordt aangegeven. Daarna zal je weer tv moeten kunnen kijken, zonder die melding.
Update 2 14 oktober 23:45: We ontvangen meldingen dat het terugkijken weer lukt, maar kunnen nog niet bevestigen dat de foutmelding bij niemand meer voor komt. In dat geval kan je jouw tv-ontvanger opnieuw opstarten zoals de melding aangeeft.
Update 1 14 oktober 23:10: Het probleem is in onderzoek
113 reacties
  • okt 14, 2026 8:37 p.m. UTC
Als ik een programma wil terugkijken krijg ik de volgende melding:
Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw. (kbx-apk-3042 / Country not in EU or EER, іp= adres etc .
Sluiten
Herstart de TV+ launcher
herstarten helpt niet. Wat is wel de oplossing?
kpn heeft wel
een foutoplosser:
Foutcode kbx-apk-3042 KPN TV oplossen
Er is een fout opgetreden. Dit gaan we oplossen. Wil je foutcode kbx-apk-3042 oplossen zonder dat je zelf iets hoeft te doen? Log dan hieronder in met je KPN ID.
Erg positief gesteld, maar herkent de foutcode niet eens en doet verder ook niks.
  • okt 14, 2026 8:42 p.m. UTC
Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw. (kbx-apk-3042 / Country not in EU or EER, ip=XX.XXX.X.XXX)
Sluiten       Herstart de tv+ launcher
  • okt 14, 2026 8:46 p.m. UTC
Ik krijg sinds vandaag de melding ‘Inhoud alleen af te spelen in de EU/EER’ in de KPN TV App. Ik zit niet achter een VPN, gisteren werkte alles nog en er is niets gewijzigd aan mijn netwerk (KPN abonnement en zit gewoon in NL)
Wartywolfs
  • okt 14, 2026 8:53 p.m. UTC
Gebeurt dit terwijl de TV+ ontvanger verbonden is met je thuisnetwerk?
Hier (midden Nederland)vanavond “ineens” hetzelfde probleem.
Alle software is up to date. Geen wijzigingen tussen vanmorgen en nu.
  • okt 14, 2026 8:55 p.m. UTC
Hier in Nieuw-Vennep ook het zelfde probleem
  • okt 14, 2026 8:56 p.m. UTC
Foutcode country not in eu or eer, ip=85.80.79.104
daardoor kon ik nieuwsuur niet terugkijken
Hier in Tiel ook hetzelfde probleem!
  • okt 14, 2026 8:57 p.m. UTC
Ik ervaar hetzelfde probleem. Ik zit via lan met de pc op de website, en via wifi met de iphone in de itv app.
Beide apparaten zitten gewoon op mijn thuisnetwerk van kpn, en ook de tv ontvanger zelf geeft een foutmelding.
Via watismijnip gecontroleerd, die geeft gewoon correct aan dat ik in NL ben.
edit: Tevens het gehele thuisnetwerk al eens gerest, dat lost het probleem niet op.
Hier hetzelfde.
Hier plots ook. Country not in EU. Server probleem. IP-adres wat ik zie is gewoon hetzelfde als die ik altijd al heb. Fout komt als je iets terug wilt kijken. Herstart maakt geen verschil. Bij herstart krijg ik een bericht dat er nieuwe dingen klaargezet worden… maar er verandert niets.. de fout blijft.
Forum|alt.badge.img+3
  • okt 14, 2026 8:58 p.m. UTC
  • okt 14, 2026 8:59 p.m. UTC
Hier ook hetzelfde probleem.
Goedendag
Hier in omgeving Oss ook hetzelfde probleem.
ITV app op Samsung televisie geeft code dat ik buiten EU zou willen kijken.
De ITV app op de IPhone geeft dezelfde melding zowel op mobiele data als op de wifi.
een probleem in het eigen wifi netwerk is hiermee uitgesloten.
Ook ik heb het probleem. Geen VPN. Via kastje en via app.
Ja hier in Rotterdam idem probleem. Wat is er aan de hand KPN? Gisteren was er niks aan de hand en ik heb ook geen VPN of anderszins.
Colette Broekmeijer
Helper
In Arnhem idemdito
Almere ook
  • okt 14, 2026 9:00 p.m. UTC
Regio Zwolle zelfde probleem
Hier in Dordrecht hetzelfde probleem?????
Hier hetzelfde probleem. Opnames kijken niet mogelijk.
  • okt 14, 2026 9:01 p.m. UTC
Hier in de Haarlemmermeer hetzelfde euvel. Ik schijn nu buiten de EU te zitten. Ben me van geen kwaad bewust………….
Hier ook het zelfde probleem
Hier hetzelfde probleem. Alleen de op de box, internet en tv via de telefoon app werken prima.
  • okt 14, 2026 9:02 p.m. UTC
Oegstgeest doet ook mee! Kpn pakt dit hopelijk snel op
