[Opgelost] Storing TV+: Traag zappen, zwart beeld of geen audio
  • sep 4, 2025 7:53 a.m. UTC
  • okt 16, 2025 1:35 p.m. UTC
  • 138 reacties
  • 3980 keer bekeken
138 reacties
Denise van KPN
​@JanD Dat gaat om deze update: KPN TV+ Box: Update naar firmware versie 0.35.18.
  • sep 4, 2025 4:51 p.m. UTC
Die heb van de week gehad ​@Denise van KPN , bedankt.
  • sep 4, 2025 5:15 p.m. UTC
Ik heb de box ook even een herstart gegeven. Nu is alles weer oké. Wel jammer dat dit telkens nodig is want de box zit ingebouwd onder een nis en n ik kom er niet makkelijk bij.
Denise van KPN
Ik kan me voorstellen dat het enigszins onhandig is, ​@Wibo02. Maar vaak is het wel dé oplossing.
  • sep 4, 2025 6:17 p.m. UTC
Hallo ​@Wibo02 , dan ben je aan het resetten via het resetgaatje en niet aan het herstarten, zowel herstarten als resetten kan vanuit het menu van de tv-decoder en hoef je dus niet fysiek bij de decoder te komen.
Forum|alt.badge.img+2
De versnelde update heeft hier inderdaad geholpen. trage zappen is verdwenen.
  • sep 5, 2025 12:54 a.m. UTC
Voor herstarten hoef je de box niet aan te raken ​@Wibo02 . Dat kan gewoon via de afstandsbediening. Op 2 manieren zelfs.
Stand-by knop 4 seconden ingedrukt houden en opnieuw starten kiezen of
Tandwiel - ok - helemaal onderaan herstarten kiezen
  • sep 5, 2025 6:01 a.m. UTC
Dank allebei ik zal het de volgende keer zo doen! Heb altijd gedacht dat stekker eruit en 30 sec wachten een echte herstart was
  • sep 5, 2025 10:43 a.m. UTC
Nou bij werkt het nu weer niet ondanks een herstart. Het is nu ook een drama bij het zappen van NPO 1 naar NPO 2. “LIVE” wordt “Live” ondanks herstart
Forum|alt.badge.img+4
  • sep 5, 2025 10:55 a.m. UTC
Bij precies hetzelfde. Ook na herstart is hert weer even goed en dan begint het weer.
Vreemd Wibo. Ik heb het net nog even getest op zowel mijn eigen ontvanger als die op kantoor maar ik kan het niet meer reproduceren. Heb je een volledige reset uitgevoerd nu? EN hoe staan de beeldinstellingen nu bij jou?
  • sep 5, 2025 11:19 a.m. UTC
Maar weer op unicast gezet de soundbox want op multicast is het weer prijs met zappen. Los het nu eens op !!
Frans123
Helper
  • sep 5, 2025 12:01 p.m. UTC
Ga naar de webinterface van je KPN Experiabox en zet bij internetverbinding ipv6 uit.
En als je dat gedaan heb eerst je KPN TV + of KPN Soundbox opnieuw opstarten en daarna op Multicast zetten en kijken of het zappen beter gaat.
  • sep 5, 2025 12:41 p.m. UTC
Voorstel uitgevoerd nu afwachten.
Dat is ook een goede tip die ​@Frans123 geeft, test het even zou ik zeggen.
  • sep 5, 2025 2:18 p.m. UTC
Ik heb er sinds tuusen de middag er voor het eerst last van zet hem even uit en weer aan dan doet hij het even maar zappen is ramp en geluid is dan ook weg
Heb jij de ontvanger dan een reset kunnen geven Astrid, wellicht heeft dat effect.
  • sep 5, 2025 2:30 p.m. UTC
En hoe doe ik dat ben een leek wat dat betreft
​@Astridkijk : Wellicht heb je hier iets aan: https://www.kpn.com/service/televisie/problemen/reset#frisse-start
  • sep 5, 2025 6:21 p.m. UTC
Heb Frans123 tip uitgevoerd en het werkt perfect geen zap probleem meer op multicast , hoop dat de KPN  dit oppakt en iets doet aan ipv6 instellingen internet op het modem want ipv6 iets toch veiliger dan ipv 4 .
  • sep 5, 2025 6:24 p.m. UTC
Ik heb inmiddels via instellingen de kpnbox opnieuw opgestart en dat scheelt ook al heb er eigenlijk geen last meer van
  • sep 5, 2025 7:41 p.m. UTC
Bij mij werkt het weer zonder iets te doen…….
  • sep 5, 2025 10:02 p.m. UTC
IPV6 weer ingeschakeld tot nu geen problemen . Misschien heeft KPN er weer iets aangedaan. Afwachten of het zo blijft.
Top dat het bij jullie ook weer goed draait! Als het weer fout gaat, dan horen wij dat graag.
  • sep 6, 2025 4:27 p.m. UTC
Ik heb dat ook sinds kort, alleen de eerste drie NPO zenders ok, de rest zwart beeld, duurt rond de zes sec! Instellingen staan goed, nooit geen last gehad, resetten enz helpt niet
diw 7022 tv+box internet bedraad
multicast
best kwaliteit actief
launcher 1.199.2
firmware 0.35.18
