[Opgelost] Tv-ontvanger loopt vast tijdens opstarten
  • jul 14, 2023 7:33 a.m. UTC
  • jul 19, 2023 7:11 a.m. UTC
  • 176 reacties
  • 40854 keer bekeken
176 reacties
  • jul 14, 2023 8:45 a.m. UTC
Aanvulling: hij is aangesloten met een kabel
  • jul 14, 2023 8:55 a.m. UTC
Hier ook tot 80%
  • jul 14, 2023 8:56 a.m. UTC
Mijn interactieve tv staat als ik hem aanzet op 70%. Daarna loopt hij naar 80% , de groene balk loopt niet verder.
ook niet na de stekkers eruit en erin te doen. Dit was gisteren avond al zo.
hopelijk komt dit gauw goed, ik weet ook niet wat ik er verder aan kan doen.
sorry voor de naam, alle namen waren al bezet.
  • jul 14, 2023 9:12 a.m. UTC
Hier ook, hetzelfde probleem. Ook zelfde geprobeerd qua herstarten etc. Niets ...blijft hangen op 80% opstarten.
  • jul 14, 2023 9:14 a.m. UTC
Worden updates niet getest, voor uitrol naar de klanten?
Forum|alt.badge.img+2
Daax, ze worden natuurlijk wel getest, maar op zeer kleine schaal vermoed ik, de uitrol moet je volgens mijn IT gedachten in fase doen, en niet in een hap, x miljoen aansluitingen krijgen ineens via de hub een overload aan gegevens te verwerken. Vandaar de dat je vastloopt na 80% is de koek op, en je systeem wacht op de rest, die heeeeeeeeeeeeeeeel laaaangzaam komt.
HenkJonkman
Deelnemer
  • jul 14, 2023 9:22 a.m. UTC
Twee ontvangers HBM2260, bedraad op Box 12 blijven hangen op de al veel gemelde ‘80%’.
Geen verbetering na reset van Box 12, ontvangers en andere HDMI kabel.
  • jul 14, 2023 9:23 a.m. UTC
Zelfde probleem hier, experia box v10, tv kastje HMB2260
Ze worden zeker getest, maar er zijn behoorlijk wat variabelen in het spel en soms gaat dit dan mis.
HenkJonkman
Deelnemer
  • jul 14, 2023 9:26 a.m. UTC
 Storing: TV-ontvanger loopt vast tijdens opstarten
Update 1:
We zijn hiervan op de hoogte en er wordt aan gewerkt. Oplostijd op dit moment onbekend.
Kun je bij deze update (en volgende) een datum en tijd vermelden van publicatie?
  • jul 14, 2023 9:28 a.m. UTC
tv   sta al hele morgen op storing  opnieuw  opstarten 80 procent
Admin: topic samengevoegd met bestaand topic
Dit is al vanaf gisteravond het probleem, de eerste melding was vannacht rond 04;00 en de eerst reactie was 6 ½ later
  • jul 14, 2023 9:56 a.m. UTC
In Hoofddorp hetzelfde probleem, en dus al dik 2 uur voor niets bezig geweest met resetten ect wachten.
  • jul 14, 2023 10:11 a.m. UTC
Ons modem blijft bij resetten hangen op 80p.
  • jul 14, 2023 10:13 a.m. UTC
Dat is een bekend probleem, @RonneeB .
KPN is er mee bezig maar er is nu nog geen termijn wanneer het opgelost is.
  • jul 14, 2023 10:14 a.m. UTC
Experia Box V10  HMB2260
  • jul 14, 2023 10:23 a.m. UTC
Ik heb helaas nog geen update maar we zijn nog steeds bezig met het wegnemen van de storing. Ik wil iedereen bedanken voor het invullen van het profiel, ik heb de gegevens doorgegeven aan mijn collega's van de Technische Dienst. Bedankt!
  • jul 14, 2023 10:32 a.m. UTC
Experia V12
HMB2260
Succes met zoeken naar root cause
  • jul 14, 2023 10:33 a.m. UTC
Na een half uur heb ik de stekker uit stopcontact gehaald en toen begon het start proces bij 75 procent en sprong daarna op 85 en na 1 minuut was de update afgerond.
  • jul 14, 2023 10:35 a.m. UTC
Ik heb ook apparaat dat stopt bij 80p. De HMB2260 V2. Mijn tweede apparaat (arris VIP2951 V2) werkt op zelfde aansluiting wel.
  • jul 14, 2023 10:39 a.m. UTC
Ook hier blijft hij hangen op 80%
  • jul 14, 2023 10:41 a.m. UTC
Even opnieuw stekker eruit en opnieuw starten dan moet alles weer werken, hier in ieder geval oke nu
  • jul 14, 2023 10:42 a.m. UTC
Ik had die problemen ook vanochtend.
DIW7022 + KPN Box 12 met firmwareversie….28
MennoG78
  • jul 14, 2023 10:46 a.m. UTC
Het is alleen met de niet TV+ boxen dit toch?
  • jul 14, 2023 11:10 a.m. UTC
ook bij mij gaat het mis  nog steeds op 80%, en heb idd alles eruit en erin gedaan, 6x...heb er nu wel ff zat van.. 80% dus en knop op rood va ontvangskastje..
