Problemen met Hue Play HDMI Sync Box 4K na update naar Android 14 en firmware 1.5.0
Mijn vader heeft vandaag de update naar Android 14 en firmware 1.5.0 ontvangen. Sindsdien werkt zijn setup niet meer goed in combinatie met de Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K.
De Philips Hue Sync Box wordt tussen de KPN TV+ Box en de televisie aangesloten. Deze analyseert het HDMI-signaal en zorgt ervoor dat de Philips Hue-verlichting in de woonkamer automatisch meebeweegt met de kleuren van het televisiebeeld.
Vóór de update werkte deze setup perfect.
Mijn vader heeft vandaag contact opgenomen met de KPN-klantenservice. De medewerker heeft geprobeerd hem te helpen, maar zowel mijn vader als de medewerker waren er niet van op de hoogte dat zijn TV+ Box was bijgewerkt naar Android 14.
Inmiddels wordt er een nieuwe HDMI-kabel opgestuurd. Dat vind ik persoonlijk zonde, omdat het probleem direct na de software-update is ontstaan en de kabel voorheen goed functioneerde. Wellicht is het goed om de klantenservice extra te informeren over deze update en de mogelijke problemen, zodat zij klanten gerichter kunnen helpen en onnodige verzendingen kunnen voorkomen.
Wat is het probleem?
Wanneer de TV+ Box en de televisie worden ingeschakeld, wordt het beeld volledig zwart. Er verschijnt ook geen opstartlogo in beeld. Vervolgens komt het beeld kort terug, wordt het weer zwart en blijft dit zich continu herhalen.
Wat heb ik geprobeerd?
  • Resolutie geforceerd op 4K 50 Hz: geen verbetering.
  • HDR ingesteld op continu: geen verbetering.
  • HDR uitgeschakeld en ingesteld op SDR: geen verbetering.
  • Resolutie geforceerd op 1080p 50 Hz: probleem opgelost.
Het lijkt erop dat er in de 4K-modus een HDMI-synchronisatieprobleem optreedt tussen de KPN TV+ Box en de Philips Hue Sync Box. Dit probleem deed zich vóór de update niet voor.
De zenders die mijn vader kijkt, worden niet in UHD uitgezonden. Zou het probleem mogelijk te maken hebben met de nieuwe optie om de verversingssnelheid en resolutie aan te passen aan de content? Zou het kunnen dat de TV+ Box tijdens het televisiekijken probeert te schakelen tussen 1080p en 4K, waardoor de HDMI-verbinding steeds opnieuw wordt opgebouwd?
In ieder geval zie ik in het topic over Android 14 meerdere meldingen van problemen met 4K-weergave.
Zouden jullie dit kunnen onderzoeken? Voorlopig is het vastzetten van de resolutie op 1080p 50 Hz een werkbare oplossing, maar uiteraard zouden we graag weer gebruik willen maken van 4K, zoals vóór de update.
1 reactie
Forum|alt.badge.img+5
Ik zelf draai hier nog op android 11, maar iedere keer als ik van bijvoorbeeld de NPO app terug ga naar live televisie , krijg ik de melding we zetten wat leuks voor u klaar ( ergens in de trend?)
Ik hou mijn hart vast als ik de update binnen ga krijgen, want er wordt al een en ander vermeld met betrekking tot de weergave bij een LG tv en ik heb zelf dus ook een LG tv.
Blijft bij mij ook hier weer de vraag, wie of wat test toch steeds die nieuwe software??
Maar goed hopelijk kan ik het morgen hier vertellen, hopelijk goed nieuws , maar we wachten geduldig af
Â
